Přední náprava...
20:13:57
04.11.2008
04.11.2008
Ratoo
-> petr s: ne nebylo, ale je mi divný že před tou generálkou nápravy, tou druhou to bylo ok a když tam dám kola 185/65 tak je to v poho, nemůže to bejt tim sníženim + nízkoprofil + moje váha na levé straně?
20:07:12
04.11.2008
04.11.2008
-> Ratoo: Bylo to auto někdy havarované ?
20:05:16
04.11.2008
04.11.2008
Ratoo
-> MOLSO: vyzkouseno zadna odezva
20:04:21
04.11.2008
04.11.2008
Ratoo
-> MOLSO: tam je sbíhavost ok a souosost taky.
-> Jakub M.: ta souosost snad ani nejde rozhodit nebo jo? ja vim ze se steluje sbihavost a odklon cepu, at uz tim sroubem nebo tema podlozkama, jo a jde lip zatocit vlevo nez vpravo, vpravo to jde z tuha a najednou se to zvolni.
19:57:53
04.11.2008
04.11.2008
vyskušaj vymenit predne gmy pravu za lavu a naopak ... ci nieje lava poskodena a nema vacsi valivy odpor alebo co ...
19:54:53
04.11.2008
04.11.2008
Jakub M.
souosost řízení? ale to by nemělo vliv na chování při jízdě rovně.. projeví se to v zatáčce..
19:52:35
04.11.2008
04.11.2008
-> Ratoo: a co zadna naprava ?
19:47:45
04.11.2008
04.11.2008
Ratoo
-> MOLSO: taky sem si to myslel ale všechno sem kontroloval a ložiska znova přetáhnul, tak že se točily stejně dlouho (na heveru)
19:36:47
04.11.2008
04.11.2008
-> Ratoo: žeby prilišne dotiahnute ložisko na lavej strane ? potom ma uz nic nenapada
19:29:59
04.11.2008
04.11.2008
Ratoo
to co sem psal bylo k tomu prvnímu tak se nelekej
19:28:38
04.11.2008
04.11.2008
Ratoo
-> MOLSO: jo jo to mám ale právě ta levá strana je náchylnější na pokles tlaku než ta pravá, př: levá guma 2at a pravá 2at tak to tahá vlevo, když je na pravý 1at a na levý 2at tak to tolik netahá ale když je to opačně tak mam co dělat abych to udržel na silnici.
19:24:29
04.11.2008
04.11.2008
predpokladam podhustene lave predne koľeso pripadne aj zadne
19:23:36
04.11.2008
04.11.2008
Ratoo
-> anubis: to bude něco jinčího, protože brzdy (kotouče, destičky a pístky) a ložiska jsou nový, ale i ůčast se cení
19:23:30
04.11.2008
04.11.2008
-> Ratoo: mas gumy nafukane rovnako ?
19:16:48
04.11.2008
04.11.2008
anubis
no v tomhle se moc neorientuju... co brzdy, ložiska.... určitě na to přijdeš..
19:11:47
04.11.2008
04.11.2008
Ratoo
Čus hoši mám menší problém s přední nápravou, je po GO a když sem nasadil nízkoprofilový kola tak začalo auto tahat doleva, jo a taky je snížená o 5 cm. už nevim co s tim, sbíhavost ok, odklony kol jsou stejný.
