-> petřík: tak tak opravovat ho nechci, chci ho hodit silou mocnou po nejbližším psoj
-> Syny: těžko se to popisuje, přijd se svest :)))
Jak se zbavit posilovače
18:31:37
04.11.2008
04.11.2008
04.11.2008
04.11.2008
-> petřík: Mno ja mam za to, ze ho chce vyhodit protoze nefunguje dobre...
16:57:22
04.11.2008
04.11.2008
petřík
Syny 04.11.08 11:02:52 napsal: -> m8rinek: ja furt nevim, jakej mas presne problem... Dej do posilovace novy veci - gufero, tesneni, membranu a ventilek a musi fungovat excelentne pokud neni zdeformovanej obal... podle mě má problém že chce vyhodit posilovač a zjistit jaký sou u toho problémy a na co je potřeba se připravit .. opravu oněho výmyslu tady neřeší
teda alespoň mě to tak příjde
teda alespoň mě to tak příjde16:43:13
04.11.2008
04.11.2008
-> Syny: Taková kombinace nebyla
16:03:51
04.11.2008
04.11.2008
-> ventYl: 105ky udajne meli az do pulky 86roku matici a posilovac. Ja mel 86ku a ta uz mela hreben. Kazdopadne nevim o aute ktery by melo hreben a nemelo posilovac. Tahle kombinace myslim vubec nebyla...
12:20:03
04.11.2008
04.11.2008
Zaki
-> ventYl: mam 105S 84 a mam hreben aj posilovac
11:02:52
04.11.2008
04.11.2008
10:18:30
04.11.2008
04.11.2008
ventYl
mozno by sa dala pouzit konzola z eMkovych 105S / 105L cca z roku 85, alebo tak, to sa tusim este do 105ky posilovac nemontoval a mozno uz mali hreben.
Inac treba pouzit aj mensi HBV, inac sa na tu brzdu natlacis jak kreten.
00:49:21
04.11.2008
04.11.2008
-> Syny: vole bedna = stupně vítězů :D
nemyslim si že máš pravdu, po odpojeni hadice ve predu zacne motor reagovat, podtlak se tvori, ze by byl znatelnej rozdil mezi podtlakem v predu a vzadu to neni, po vymene posilovace porad stejnej defekt, ale že jsi to ty, ještě zkusim natahnout nejakej zahradni šlaušek jestli proběhne změna, jinak jde posilovač bydlet....
23:58:47
03.11.2008
03.11.2008
-> m8rinek: Tys to mrsknul pres strechu? Mno kdybys ho zrepasoval a mel naprosto v cajku hadici sani-posilovac a neprisavla te karbec ani tesneni mezi sanim a plaici, tak musi posilovac fungovat perfektne a urcite bez problemu...
21:24:06
03.11.2008
03.11.2008
-> m8rinek: ja ak budem mať povolené tak dám posilovač do 120 le tiež nie zo120 ale s dacie
21:10:01
03.11.2008
03.11.2008
-> Syny: jj nebo je to další věc co se ti může vysr....
a kdybys věděl jak brzdy fungujou do teď :))) možná jsme díky tomu v Běšinech byli na bedně :D s posilovačem brzdum jak bez
-> petr s: převařim, mohl by nastat ještě nějakej problém?
-> suri: tak tak do RR posilovač taky chci, ale ne ten co je ve s120...
21:03:43
03.11.2008
03.11.2008
-> Syny: neviem nepoznám ja tiež chcem posilovač ale do stovky teda ak dovolia predpisy a na ležato umiestnený
20:58:49
03.11.2008
03.11.2008
-> Syny: Na závodní auta se brzdy nemontují a pedály prohodit nejdou je to jinak udělané
20:56:45
03.11.2008
03.11.2008
-> suri: Ja mam dojem ze nepasujou... Brdza je vyhla kvuli krebenovej tyci rizeni a je tam uplne jinak system spinani brzdy a kontrolky brzd... Bude muset upravit tu konzoli co tam ma...
Jinak muj nazor je ten, ze dobre udelanej posilovac je rozhodne lepsi reseni, kord na zavodni karu...
20:32:59
03.11.2008
03.11.2008
-> petr s: tak môže prevariť konzolu? M kové pedále pasujú na bezposilovačovú konzolu nie?
20:28:22
03.11.2008
03.11.2008
-> m8rinek: Máš hřeben tak budeš mět problém s brzdovým pedálem upravit jedině posilovačovou konzoli
20:26:09
03.11.2008
03.11.2008
-> suri: nefunguje tak jak bych potřeboval a po výměně se to jen zhoršilo, navíc an jaře pujdou do auta webery a nebudu dělat do sání díru pro podtlak...
Konzolu spíš převařim... (nemam užováckou), s válcem tedy problém nebude?
20:22:45
03.11.2008
03.11.2008
-> m8rinek: konzolu z užovky a daj valec ktorý máš nie? len možno inak troška trubky budú ale to ohneš.inak prečo nechceš posilovač?
20:16:46
03.11.2008
03.11.2008
Někdo mě bude přesvědčovat o kontraproduktiivním zásahu, ale už ho nechci ani vidět. Situace je následovná:
Mám nový válec, můžu tedy vzít konzolu z užovky (případně převařit stávající) a nasadit na to posilovačový válec, nebo musím použít užovkový?
