Ulomený odvzdušňovám pomóóóóóc!
16:48:22
21.11.2008
21.11.2008
bohyiommy
Je tam vobičejnej závit M8 , nevim jak je to na pasatovi ale na šáde je obič a to sedlo když zkurvíš tak se to dá taky vyřešit že ten odvzdušnovák utáhneš tak na bejky dokud nepřestane tect kapalina je celkem z měkýho kovu takže se přispůobí ze začátku to de ztěžka ale pak už to de uplně v pohodě jako bi to takhle bylo od výroby hlavně to neprovrtat zkrz
23:10:19
20.11.2008
20.11.2008
Pet
Odvrtat to de v pohodě, i když je to opruz. Dělal sem to minulej víkend na pasákovi a šlo to. Chce si to sundat z auta a na stojanovce to postupně odvrtávat. Nechce to rovnou vrtat až na dopraz, ale pěkně postupně. Když už ti tam zůstane jenom tenká vrstvička po obvodu, tak to šídlem nebo něčim špičatym krásně vxdloubeš ze závitu. A na ten konec sem vzal tenkej vrták, abych kdyžtak nezničil sedlo, ale provrtal se skrz a ten konec na tebe pak vypadne, takže sedla se nemusíš bát. Jinak bacha neni tam klasickej závit, ale je myslim jemnější, takže klasickym závitníkem to neprotáhneš. Hodně štěstí
16:00:52
17.11.2008
17.11.2008
bohyiommy
-> suri: no to je jasný že to nesmí dovrtat až na doraz musí to kontrolvat jestly se dostal už za zavit a ten zbitek pak z toho dostane jak sem psal předtím
16:14:07
14.11.2008
14.11.2008
-> havlik: ak je riaden odvzdusnovak mne to islo tak ale vyberal som na tatre 603 susedovi a on kupil odvzdusnvaky co ked sme chceli skeat v smere povolenia sa uplne ako plastelina rozjebkali
16:09:19
14.11.2008
14.11.2008
-> suri: já bych na to vytahovákem nešel:) neb z vlastní zkušenosti vim že se zlomí:D a pak už seš uplně v píče
spíš což sem zkoušel na jiný věci nahřát a pak do toho zatlouct imbusovej oříšek a povolit
spíš což sem zkoušel na jiný věci nahřát a pak do toho zatlouct imbusovej oříšek a povolit16:07:53
14.11.2008
14.11.2008
-> bohyiommy: a zabudol si na jedni že ked to bude vrtat dojebe sedlo na odvzdusnovak ja by som nato siel vytahovakmi
16:04:45
14.11.2008
14.11.2008
bohyiommy
Normálne to odvrtej postupně zvětšuj vrtáky až do velikosti malého pruměru závitu pak ho protáhni a jeto, jo a ten bordel co ti zaleze dovnitř normalně ty brzdy natlakuj a pak to uvolni a bordel vystřelí ven když to převrtáš tak tu díru zvětš a odvzdušnňovák si nech visoustružit nebo přesoustruž normální šroub neni to nic těžkýho už sem dělal obojí zaleži to na tobě jak se ti to povede normálně to funguje stačí bejt trochu zručnej
08:45:51
02.11.2008
02.11.2008
ventYl
normalne :) ked z odvzdusnovaku nieco trci, tak nanho polozis maticku a zvnutra privaris...
bud vyleze, alebo to ulomis
20:38:06
01.11.2008
01.11.2008
ElKo1811
->gabo00000 Nazdar. Prosím ťa ako sa to robí s tým navarením matice?
14:20:55
01.11.2008
01.11.2008
-> ElKo1811: navarit maticu jednoznacne vybral som tak xy zalomenych ovzdusnovakov
14:18:41
01.11.2008
01.11.2008
yahoo
udělat větší závit , dát závitovou vložku se závitem ovzdušnováku a hotovo :-)
22:51:47
31.10.2008
31.10.2008
Kaňa
nahriat plamenom, zarazit do toho co ti z neho ostalo nejaky dlhy stvorhran a vykrutit
22:08:29
31.10.2008
31.10.2008
ElKo1811
Čaute chalani. Mám taký problém, zalomil som odvzdušňovací šroub na pravom prednom strmeni (4-piestiky). Skúšaqli sme to vytiahnúť vyťahovákmi zalomených šroubov, ale ani tak to nepovolilo, a teraz je tam aj strhaný zavit je tam 6,4 diera. Má niekto z Vás s takýmto problémom skúsenosti? Prosím poraďťe. vopred diki.
22:03:30
31.10.2008
31.10.2008
Tak ty dirky jśou snad na odvzdušnění ne?
21:58:15
31.10.2008
31.10.2008
ElKo1811
Inak a načo je tam na konci toho šroubu dierka? naboku?
21:42:59
31.10.2008
31.10.2008
9mm
20:04:21
31.10.2008
31.10.2008
ElKo1811
A ešte sa chcem spýtať Favority mali 9mm odvzdušňovacie šrouby alebo 8mm?
20:02:11
31.10.2008
31.10.2008
ElKo1811
Vyzerá to tak, že nikto okrem fabriky nikdy nepovolil ten šroub, alebo bol až tak zahrdzavený alebo zapečený. Myslím si, že každy na ten posledný šroub kašľal.
20:00:15
31.10.2008
31.10.2008
ElKo1811
