Vyteká brzdovka
11:10:25
30.10.2008
30.10.2008
Milos
-> Zaki: urcite to je iste len vtedy ak si to kupil a si prvy majitel, nic ine by som s urcitostou netvrdil...
22:46:22
28.10.2008
28.10.2008
-> ElKo1811: Koukni se k pumpám a do lemu posilovače,pokud "plave" je jasno,navíc by mělo bejt patrný,zpod kterýho pedálu to bleje.
21:42:33
28.10.2008
28.10.2008
Zaki
najlepsie je odvzdusnit celu sustavu, to znamena predok aj zadok. urcite tam mas 4piesty. ako prve musis odvzdusnit samozrejme hbv, ale to je v podstate hned. ja ked odvzdusnujem, tak si do nadobky nalejem uplne full kolko len vleze a robim to vzdy na viac krat, potom sa idem previezt a pre dobry pocit to prejdem vsetko este raz
21:33:49
28.10.2008
28.10.2008
ElKo1811
a na 130 rapidách su 4-pietikové či 2-piestikové brzdy? Treba jeden strmeň na obidvoch stranách odvzdušňovať?
21:27:04
28.10.2008
28.10.2008
ElKo1811
-> Zaki kúpil som new HBV a vimenil a teraz keď šlapem na pedál brzdy a chcem odvzdušňovať a šlapem, šlapem a tvrdne a zrazu bum a je na podlahe a tam pri HBV pri hadičkách to nejako fuči, treba odvzdušniť aj HBV?
20:18:01
28.10.2008
28.10.2008
Zaki
-> minno: kamo by si sa divil, ale mne odisla gumicka v spojkovom, zacalo mi to kapat pod nohy a spojka fungovala stale ok, ale brzdovy okruh sa zavzdusnil
18:37:53
28.10.2008
28.10.2008
-> Zaki: ak to nebrzdí ako píše tak to bude určite ten spojkový
16:34:24
28.10.2008
28.10.2008
Zaki
-> ElKo1811: Mas len dve moznosti, bud spojkovy alebo brzdovy, ked das dole kryt, hned to zistis
15:56:15
28.10.2008
28.10.2008
-> ElKo1811: sak sa pozri pod ten dekel v kufri a hned zistis kde je problem
14:34:37
28.10.2008
28.10.2008
LiMaK - 742 forever
ne, to bude urcite spatnym brzdovym valcem u leveho zadniho kola :-)))))
13:48:37
28.10.2008
28.10.2008
ElKo1811
Čaute. potreboval by som poradiť so 130 rapidou, vpedu pod pedálmi mi vyteká brzdová kvapalina a to isté aj zospodu auta pod riadením, myslíte, že by to bol hlavný brzdový válec? (Vôbec to nebrzdí a pedál je strašne makký.)vopred dik za rady
