zadne kotuce vezruz vrrrrzganie :p
11:34:56
30.10.2008
30.10.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> DuriQ: kdyz si vzpomenu, tak ti to blejsknu :-) Ale normalne proste staci perkem stahnout desticku aby se tam nemrdlala, selskym rozumem zauvazovat :-D Hlavne tam nedavat zadny plechy atd. jako se davaly na garde, ono to pak nechladi a vzadu jeste vic :-)
10:45:09
30.10.2008
30.10.2008
Milos
-> DuriQ: perka pruziny, jak mam ja
10:27:11
30.10.2008
30.10.2008
DuriQ
Peklo-Evo-Luboš: nestaci dakujem ?
10:10:48
29.10.2008
29.10.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> DuriQ: Dobre rady jsou drahe
09:55:30
29.10.2008
29.10.2008
DuriQ
Peklo-Evo-Luboš: mno tak som to chcel riesit aj ja vies hodit pls daku foto alebo radu kde take perka zozenem ?
07:49:03
29.10.2008
29.10.2008
Peklo-Evo-Luboš
Me pomohly az perka, ktery tlaci na ty desticky, jinak to bylo jako kdyz jedou kone :-D
23:45:15
28.10.2008
28.10.2008
DuriQ
Saky: hmm tak to bude tou enormnou volou, ta je tam celkom znacna :) najprv to bolo moc tesne a ked to chytilo prach z dosiek tak to zase drelo
all: dik
all: dik
22:08:58
28.10.2008
28.10.2008
Saky
-> DuriQ: mas spravnou vuli v deskach? myslim tim jak jsou rozriznuty.. mela by tam byt vule 0,1mm.. pokud je enormne vic vydava to silene zvuky..
21:46:25
28.10.2008
28.10.2008
ne
17:14:41
28.10.2008
28.10.2008
Jakub M.
hmm.. heh.. takovej nápad, zkus jak ti házej náboje
mě 0,5mm na tředícím kroužku pro buben a píská to jak dopředu tak rozadu.. ovšem při brždění... jinak to permanentně klape (příčný drážky na kotoučích, kvůli odvodu vody)
mě 0,5mm na tředícím kroužku pro buben a píská to jak dopředu tak rozadu.. ovšem při brždění... jinak to permanentně klape (příčný drážky na kotoučích, kvůli odvodu vody)10:12:29
28.10.2008
28.10.2008
DuriQ
chcem sa popytat tych co maju v zadu na naprave kotuce, ci nemaju problem s kvilenim a vrzganim pri cuvani. ked to ide dopredu tak je to pohoda :) ale ked potrebujem cuvnut tak je to des :D
mate podobne starosti ? : )
jo a platne mam delene prevadzka / rucka
