Silentblok na prevodovke 5q
10:34:38
10.08.2016
10.08.2016
-> rsvancara: to už bolo spomenuté nižšie, plech na garde.
10:18:48
10.08.2016
10.08.2016
rsvancara
-> minno: A ten dolní má ještě provedení bez oušek(na vertikální straně co objímá špalek silentbloku) a s ouškama :-). Takže starší provedení ho neobjímá :-D
09:49:21
10.08.2016
10.08.2016
-> Karel.: plechy na silentblok sú dva, horný a dolný
minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
09:18:01
10.08.2016
10.08.2016
Karel.
-> minno: počkat, takže jsou jen 2 části a né 3?Silentblok, příčka a plech přes silentblok je to tak? já myslel, že má 3 části
Edit: jsem blb, je ze 3 kusů už to vidím
09:16:07
10.08.2016
10.08.2016
-> Karel. 10.08.16 08:32:44: Zvyšný nemám, ale uchytené to má byť správne takto:
08:59:59
10.08.2016
10.08.2016
Karel.
-> Nwkt: jo, takže 341 na konci je to co potřebuju, díky
Nemáte někdo??
Nemáte někdo??
08:57:14
10.08.2016
10.08.2016
-> Karel.: Jedno je starší na Garde a druhý novější Rapid atd.
08:35:35
10.08.2016
10.08.2016
Karel.
ještě jaký je rozdíl v těhle dvou? Etka mi ukazuje 2 čísla a to 114-206341 a 114-206340
08:32:44
10.08.2016
10.08.2016
Karel.
Nemáte někdo prosím ten druhej plech co drží silentblok pod příčkou převodovky? Nemůžu ho nikde najít
Poprosím i o foto jestli nemáte jak to správně má být uchycený, po těch letech si to nemapatuju,díky
14:49:08
16.02.2011
16.02.2011
saSaT
-> Čokin: to máš pravdu, taky nikoho nenabádám aby to šel hned tvořit...chtěl jsem jenom ukázat že takhle to taky jde
14:43:50
16.02.2011
16.02.2011
Čokin
-> saSaT: Tak silentblok mají na Speedpru za 450,- stačí objednat a za tři dni je doma. Stou příčkou souhlasím, ale to už by jsi musel vymyslet uchycení šikmých ramen což už je dost práce kvůli silentbloku. Samozřejmě pro závodní účely to smysl má a je to správná úprava, pro srii už mě to tak výhodné nepřipadá, ale pokud má někdo chut se do toho pustit tak proč ne, že.
14:39:49
16.02.2011
16.02.2011
saSaT
-> Čokin: no tak hlavní přínos je ten že bych mohl klidně zrušit příčku převodovku uplně, a taky to, že nemusím složitě shánět silentblok
-> pulin: to já nevím, mě to ani nepřišlo v porovnání s rapidem.na motoru mám sériový silenty a nějakýho třepání jsem si nevšiml...neříkám že to nejde jinak:p
14:33:29
16.02.2011
16.02.2011
pulin
-> saSaT: slyšel jsem že takto tu převodovku pověsit na tyto silenboky z motoru neni moc dobré moc se to prý třepe :-) lepší je prý použít ty z vnitřních ramen :-) co jsou na vlečce
14:30:18
16.02.2011
16.02.2011
Čokin
-> saSaT: Jakej to bude mít přínos?? Ty tam máš stabík tak jsi potřeboval místo to chápu, ale jinak v tom nevidím žádný plus.
14:24:21
16.02.2011
16.02.2011
saSaT
třeba takhle
14:22:38
16.02.2011
16.02.2011
saSaT
já nechápu proč všihni řešíte silent pod převodovku
proč to neudělat naopak?mám tím na mysli pověsit ji shora jako měla LR...dají se tam místo origo silentu z šikmýho ramena nacpak 2 motorový kulatý
14:16:19
16.02.2011
16.02.2011
Čokin
-> minno: No šak přesně ty, a všechny tvrdé. Tak už zháněj já jsem chtěl skládat a najednou plech nikde, musel jsem ho vydolovat ze staré hroudy oleje a hlíny, kterou někteří nazývají převodovka.
14:12:48
16.02.2011
16.02.2011
-> Čokin: no ja ten plech nemám ani zo starého, takže musím niekde zohnať.
edit: no ty máš maximálne tak ešte silenty motora tvrdé, iné tvrdé silenty na hlučnosť od agregátu nemajú vplyv.
14:11:09
16.02.2011
16.02.2011
Čokin
-> minno: Já mám všude tvrdé, už se těším to bude rachot jak v zavodnim speciálu a jak se to bude krásně třepat
Ten nový tvrdý silnet nemá ten plech tak už si ho nachystej ze starého
14:00:55
16.02.2011
16.02.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: máš ma na zodpovednosti, tvrdý silemblock objednaný.
12:34:04
16.02.2011
16.02.2011
-> minno: Ber prvni kterej sezenes.
12:29:27
16.02.2011
16.02.2011
-> minno:
*3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3*
*3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3*12:26:52
16.02.2011
16.02.2011
-> MOLSO: ja mám radši měkčí jízdu, proto si asi odpustím aj vzduch z pneumatík, aby se mi nezdrtil dort
12:18:42
16.02.2011
16.02.2011
-> minno: so ti hovoril ale ty molsikovi neveris
12:17:43
16.02.2011
16.02.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: takže vravíš kúpiť tvrdý? :)
-> darklord:
, bubny už mám poriešené.
-> darklord:
, bubny už mám poriešené.11:26:31
16.02.2011
16.02.2011
-> minno: preco zacinam mat pocit ze doslo na moje slova? Ze tam beztak nakoniec bude vlecka?
Keby si zhanal v buducnosti bubny tak povedz, mam nieco na sklade a na rapida pojdu beztak na vsetky kolesa kotuce takze ich bude este o dva viac
Keby si zhanal v buducnosti bubny tak povedz, mam nieco na sklade a na rapida pojdu beztak na vsetky kolesa kotuce takze ich bude este o dva viac11:05:24
16.02.2011
16.02.2011
-> minno: Ja bych to nehrotil. Osobne mam ten tvrdej, ale stejne po prehozeni naprav se ramus v aute snizil tak 5x
Kamos ma mekkej, ale posoudit hluk se moc neda, pac on ma pridavny odhlucneni, takze se to chova jak moderni auto co se hluku tyka.
Kamos ma mekkej, ale posoudit hluk se moc neda, pac on ma pridavny odhlucneni, takze se to chova jak moderni auto co se hluku tyka.11:03:05
16.02.2011
16.02.2011
Prosím tých, čo majú skúsenosť aj so sériovým silentblokom (novým) pod prevodovku na vlečke a aj s "tvrdým" silentblokom od speedpra, nech napíšu svoje skúsenosti a rozdiely, postrehy.
Ide mi hlavne o porovnanie hlučnosti a chovanie vozidla. Čo radšej zvoliť.
Prípadne, či vôbec ešte je zohnateľný ten sériový, alebo už všade majú len tie "tvrdé"?
01:31:39
15.11.2008
15.11.2008
deLuxeSuper
majú ho aj inde nie len v speedpro.. ten silentnlok
12:03:04
06.11.2008
06.11.2008
mirco
má ho cez speedpro
18:53:36
05.11.2008
05.11.2008
-> Pavel P..: a mám te!
18:52:50
05.11.2008
05.11.2008
-> suri: skvěle Sherlocku
18:42:40
05.11.2008
05.11.2008
-> Pavel P..: Tentokrát nejde o dopravní nehodu končící ve studených vlnách, nejde o reprízu našeho pokusu z loňského podzimu, ale o přípravu cesty do Drážďan.....po vodě !!! Tolik reportéři Světa Motorů (28/1975). Podklady dodal Pavel Pánek.
18:42:14
05.11.2008
05.11.2008
-> Pavel P..: na skoda100.cz si im poskytol nejaký ten článok napríklad o ETZku a je ot tam napsané
18:40:49
05.11.2008
05.11.2008
-> suri: nie neviem... odkud?
18:35:36
05.11.2008
05.11.2008
-> Pavel P..: né a vieš odkiaľ to viem?
17:58:39
05.11.2008
05.11.2008
-> suri: seš nějakej moc zvědavej
16:19:09
05.11.2008
05.11.2008
-> Pavel P..: mno a nic jen se ptám
22:11:18
04.11.2008
04.11.2008
-> petr s: Tobe se to rekne kdyz ses daleko u Olomouce ale ja abych se bal jet do skoly krs prahu
22:11:00
04.11.2008
04.11.2008
-> suri: mno a?
22:08:58
04.11.2008
04.11.2008
-> Pavel P..: a je to tvoje celé meno že?
22:08:44
04.11.2008
04.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: srabe
22:07:45
04.11.2008
04.11.2008
-> suri: Bych nemoh na zadnej sraz (ne ze bych doted nekde byl). A nemohl bych se pohybovat po praze bez obav
22:07:21
04.11.2008
04.11.2008
-> suri:
22:05:16
04.11.2008
04.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jojo Pavel ti ukáže kto je pánem
22:04:42
04.11.2008
04.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a tady se nekdo nekoho obává
22:04:20
04.11.2008
04.11.2008
-> suri: Radsi sem to smazal Paja vypada vic narachanej nez ja
22:03:35
04.11.2008
04.11.2008
-> Pavel P..:
Nojo...
Nojo...
22:03:30
04.11.2008
04.11.2008
-> suri:
22:02:24
04.11.2008
04.11.2008
-> Pavel Rozparovač..: inak mu to ukážeš kto je pánom :)
