5q suchy 3 pr. stupen
00:36:54
30.10.2008
30.10.2008
radec
este by som ti poradil-skus dat niekomu vymedzit loziska(tie valcekove)
21:30:05
24.10.2008
24.10.2008
-> minno: skúsiť pp90 a ak nie tak naskôr ložisko
21:26:27
24.10.2008
24.10.2008
-> suri: 80 je dosť hustý olej nie? :)
21:19:31
24.10.2008
24.10.2008
-> minno: skús niečo hustejšie
20:55:52
24.10.2008
24.10.2008
-> suri: new PP80
20:46:12
24.10.2008
24.10.2008
-> minno: a olej je aký?
20:40:08
24.10.2008
24.10.2008
-> suri: nojo lenže neviem koľko "toľko" km má tá moja, možno nie veľa, lebo vnútri vyzerala super a všetko je na nej OK, až na to hučanie niekedy....niekedy nehučí....:/
20:28:16
24.10.2008
24.10.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> Spirig: jj musis ji rozdelat (rozpulit) abys vyndal cely stromecek s kolecky.
16:15:08
24.10.2008
24.10.2008
-> minno: a čo je to ok? lebo ja neviem ako sa dá vyskúšať valčekové ložisko či je dobré to jedine očami na guličkovom skúsiš aspoň vôlu tu bohužial nie a čo tak viem tak to by musela byt veľmi zámožná prevodovka a málo najazdené a menený olej mať aby bola po toľkých km v super stave toť môj názor
16:11:32
24.10.2008
24.10.2008
-> suri: ložiská boli kontrolované, vraj sú všetky OK
15:44:56
24.10.2008
24.10.2008
Spirig
-> Peklo-Evo-Luboš:
Ale hovorime o praci pri ktorej treba otvarat prevodovku vsak???
14:20:24
24.10.2008
24.10.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> Spirig: vzdyt jsem ti to uz psal, lisem to posoupnes zpatky po hrideli :-)
14:00:11
24.10.2008
24.10.2008
Spirig
A oprava je velky problem alebo nie?? V com to spociva??
10:23:04
24.10.2008
24.10.2008
Motomaniak
-> Spirig: bude to tim posunutým kolečkem jak píše -> Peklo-Evo-Luboš: me se to stalo už 4x
19:31:17
22.10.2008
22.10.2008
-> minno: napríklad ložisko v prevodovke
19:23:21
22.10.2008
22.10.2008
aj ja by som mal otázku, niečo mi hučí v prevodovke, ale len niekedy na 4. stupni v rýchlosti väčšinou tak nad 70 kmh a na 5. stupni tak do 100 kmh, pri 110 je úplne ticho a potom od 120 to začína znova, avšak vždy keď dám dole nohu z plynu nič nehučí a niekedy pri určitej záťaži ani so stlačeným plynom. Čo to môže byť?
19:10:12
22.10.2008
22.10.2008
Spirig
aha takze nedavate tomu velku zivotnost to aby som zacal zhanat iny 5Q
16:45:13
22.10.2008
22.10.2008
-> Nwkt: A pak se lidi z meho okoli divi, ze nic co koupim (prevodovku) nedam do auta bez rozebrani...
16:24:50
22.10.2008
22.10.2008
Peklo-Evo-Luboš
to me kdyby zacal hucet diferak, tak si toho ani nevsimnu
14:31:18
22.10.2008
22.10.2008
radec
aj mne zacal hucat dif. a skoncilo to tym ze odisiel (uz tri krat)radsej tu prevodovku predaj na suciastky
14:26:22
22.10.2008
22.10.2008
-> Peklo-Evo-Luboš: Po repasi
14:26:21
22.10.2008
22.10.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> Spirig: To kolecko se postupne bude posoufat vic a vic az tu trojku ani nezaradis. Ale oprava je v klidu, rozdelas ji, vyndas celej ten hridelek a strcis ho do lisu, kde posunes jen to trojkovy kolecko tam co ma bejt :-)
14:26:13
22.10.2008
22.10.2008
-> Peklo-Evo-Luboš: Tady se špatné neprodávají vše je na 1000procent
14:24:33
22.10.2008
22.10.2008
Peklo-Evo-Luboš
Nejlip prodat jako dobrou
14:13:35
22.10.2008
22.10.2008
-> Spirig: Tak ji prodej a kup jinou
14:07:33
22.10.2008
22.10.2008
Spirig
A je ta oprava nutna?? lebo ta prevodovka ma viac chyb od nedavna mi zacal hucat diferak a tie sinchrony no spanombohom...Takze da sa s tym jazdit?? a co sa moze stat??
12:08:15
22.10.2008
22.10.2008
Peklo-Evo-Luboš
skrta ti spojovaci objimka o horni kolecko trojky, pravdepodobne se posunulo na hrideli. Chce to dolisovat zpet. Uvidis az to rozdelas, jestli jsou zuby od sebe sejdrem.
08:47:39
22.10.2008
22.10.2008
Jakub M.
to otevři a uvidíš
18:00:29
21.10.2008
21.10.2008
Spirig
Nazdar mam tyky problem sinchrony medzi 2 a 3 su v prdeli ale ked idem dat trojku mam vymacknutu spojku a salcpaku dam nadoraz ako ide tak to zacne podozrivo chrcat akonahle ju dam kusom dozadu teda ako keby do neutralu je to v pohode ibaze ked to urobim ked nemam vymacknutu spojku teda zajazdy ked zatlacim salcpaku dopredu tak nic...Cim to moze by???
