Spojovací materiál a rady u Fáva
21:38:14
20.10.2008
20.10.2008
Jo promin jeste a pak samozdrejmne zalezi jak to budes menit ty ramena tam samozdrejmne i novy ulozeni ty gumy tak pak jsou na sroubech tak ty asi taky novy a vse namazat nejlepe grafitovou aby to nevyteklo.
21:37:07
20.10.2008
20.10.2008
Tak spodni cep je na trech sroubech jestli je u novych pribaleny nevim ale snad ano. A pak obcas bivy problem s tim sroubem/cepem co ho drzi v tehlici obcas clovek musi pouzit kladivo a nedopadne to pak dobre - zavit dotane zabrat. Tak je dobre mit po ruce nove.
Cep rizeni je v pohode ale je dobre mit stahovak pak je to brnkacka.
A na horni ulozeni jestli ti tam lita cely tlumic sem a tam ve zvedle poloze (kdyz mas auto nahore na heveru) tak to rovnou vymen taky ale potrebujes stahovak na pruziny a pak uz jen je dobre ty matky nahore povymennovat za nove s novym silonem. Toto snad vse. Jiank kdyz budes vyndavat tlumic ven tak zas ten spodni sroub v tehlici klidne vymen at nemas problem obcas pekne zarezou a clovek je vezme flexou.
20:57:23
20.10.2008
20.10.2008
RON
Zdravím, tento víkend budu měnit čepy a ramena na svojem Fávu. Při té příležitosti chci vyndat i tlumiče a omrknout uložení a v jakém stavu jsou ložiska. Chtěl bych se optat jestli tady někdo neví, jaký budu potřebovat nový spojovací materiál, popřípadě co by ještě mohlo být špatně, aby mi něco při výměně nechybělo. Díky předem za radu.
