kotouče
11:19:20
21.10.2008
21.10.2008
-> Saky: jenom se zeptám, jak to aktuálně vypadá se zadníma L/A kotoučema???
09:18:21
21.10.2008
21.10.2008
ale neřikám že to je uplně bezpečná varianta...spíš naopak...
09:16:59
21.10.2008
21.10.2008
myslim, že někdo jezdí i variantu stočenýho bubnu a přišroubovvanýho kotůče...
09:07:48
21.10.2008
21.10.2008
matisek
-> Saky: Mne to chvalabohu nerupne lebo tam mam bubne ale kedisi som to chcel no potom som si to rozmislel hlavne kôli tej rucnej brzde. Viem ze teraz sa to uz da vy riesit aj lepsie ale cca pred desiatimi rokmi ked som to riesil ja tak nebolo tolko informacii a ani moznosti zvlast tu na slovensku.No a ta uprava co som pisal bola jedina o ktorej sa mi podarilo zohnat info.Ze to praska to som nevedel .Nemôze to byt nejakou spatnou upravou trebars vyosenie toho kotuca? Pokial viem tak tento spôsob bol pouzivani aj na zavodnich autach.
07:03:36
21.10.2008
21.10.2008
Saky
-> matisek: nemusis vyrabet novej a muzes cekat az ti to rupne a rozbijes si hubu.. stavajici unasec na to neni dimenzovanej.. ano nekdo namitne ze tak jezdi spoustu aut a jeste to neruplo.. stejne tak je nekolik aut kterejm to ruplo a nasledky si domysli sam... zlodej taky chodi a mysli ze ho nikdy nechytnou...
23:04:22
20.10.2008
20.10.2008
matisek
-> Saky: Teda musi sa upravit aj br zdovi kotuc ale proste chcem povedat ze tisichran nieje treba vyrabat.Jasne ze vyrobit novy unasac je lepsie riesenie.No mas pravdu ze je to potom narocnejsie ako kuzel.
22:28:18
20.10.2008
20.10.2008
matisek
-> Saky: Suhlasim ale ved na vlecke nemusis vyrabat novy unasac da sa upravit ten original alebo kecam ?
22:02:34
20.10.2008
20.10.2008
Saky
neni to vetsi orisek nez na vlecce je to podstatne jednodussi nebot vyrobit kuzel je technologicky podstatne snazsi nez vnitrni drazkovani..
20:43:46
20.10.2008
20.10.2008
kúpte od gaba náboje nasadíte kotúč a vyrobíte držiak strmeňu a máte kotúče
20:41:25
20.10.2008
20.10.2008
matisek
-> libor-nem: No musel by si bud zohnat poloos ktora by mala nakonci namiesto kuzela tisichran ako ma vlecka alebo zohnat unasac ako ma vlecka ale namiesto tisichranu by tam bol kuzel.Ta prva moznost je asi blbost pretoze neviem o tom ze by to niekto vyrabal a kusovka by bola ultra draha.Ale ten unasac som tusin niekde na nete vydel.Toto by bol asi taki zakladni problem ked toto vyriesis tak je to uz v podstate to iste ako na vlecke a otom tu je toho dost takze hladaj.Ale este som to na vlastne oci nevidel.Je to proste vecsi oriesok ako na vlecke.Ja by som tam dal radsej vlecku,cez STK neprejdes s timto tak ci tak.
20:22:31
20.10.2008
20.10.2008
peti
-> libor-nem: tak predpokladam ze terba spravit komplet nove zadne naboje, s kuzelom na kyvkovu poloos, na ktore pojdu dat kotuce a este vyrobit nejke drziaky pre brzdice
ňja som to ste nevidel tak iba pisem co predpokladam
20:20:28
20.10.2008
20.10.2008
-> libor-nem: koupit od gabooooo náboje a půjde to
