zvlastny problem-geometria
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 01.10.2008 do 02.10.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
20:59:08
02.10.2008
02.10.2008
-> Jakub M.: No proste nekdo resi na geometrii jesi neni levy kolo vic uhnuty do strany nebo pravy... Ale volantem to vzdy das do roviny, proto je potreba udelat sbihavost a samozrejme pocitat s tim ze je potreba mit rizeni cca rovne a ridici tycky stejne zasroubovany v kulacich aby nebyl jeden rejd vetsi jak druhej.
20:48:33
02.10.2008
02.10.2008
Jakub M.
LOL.. hele a co ty myslis.. to je celkem realna vec... kdyz se na to rizeni kouknes a das si dohromady, ze vnitrni kolo v zatacce musi zatacet vic... tak je celkem jasne, proc se dela - teda pokud ja myslim to co myslim ja a nevim co myslis ty.. protoze to taky muze v obou pripadech byt nesmysl
20:33:51
02.10.2008
02.10.2008
-> Jakub M.: Jesi myslis to co myslim tak je to mytus akorat. Pokud nemyslis neco jineho teda
20:24:05
02.10.2008
02.10.2008
Jakub M.
a co takhle souoosost řízení?...
19:59:26
02.10.2008
02.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nene od 87 roku boli zosilnene bloky a taky mam u gabaaooooo na stavbu zavodneho motoru
19:34:07
02.10.2008
02.10.2008
-> suri: Nemame, jen ten co je v aute a ten nedam
Jinak blok 120 jen ten obycejny... ne uz ten favoritackej co chces
19:21:45
02.10.2008
02.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: potrebujem 120 1988 alebo novsi blok
18:44:01
02.10.2008
02.10.2008
-> suri: Muzu poslat vylagrovany motor 100
16:16:53
02.10.2008
02.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nech sa stavi a donesie mi po ceste motor:)
22:37:43
01.10.2008
01.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: praveze ja viem o co ide ked ti suri ponukol ten vystružnik
woe
woe
22:29:32
01.10.2008
01.10.2008
-> gabo00000: No ja davam 1mm. Ona ta tyc taky neni nejak presna samozrejme... laser je laser
22:23:00
01.10.2008
01.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ses vul:D tak 1mm zbiehavos nie je malo? ja som tak 2.3zvykol davat ale tu to mozno obl aj 1cm.t.azko odhadnut okom
skoci si na geometriu a ma pokoj...neriesime
22:22:42
01.10.2008
01.10.2008
-> MOLSO (Hlavný nanášač alkytonu :): No ten vystruznik sem myslel na moje svislaky ktery budu delat o vikendu
22:20:34
01.10.2008
01.10.2008
22:05:41
01.10.2008
01.10.2008
-> gabo00000: No dejte sbihavost 1mm a namazte svislaky a uvidite. Ja mam na geometrii soutyci takove svarene... Muzes prijet
Kdyztak privez prosim pujcit od Suriho vystruznik na svislaky pro jistotu
22:04:02
01.10.2008
01.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: asi to je velka zbiehavost...ked tak premyslam tak ked mas velku zbiehavost tak pri plnom rejde sa jedno kolo nedostatocne vytoci a druhe priliz..to bude problem
21:06:30
01.10.2008
01.10.2008
Takze se teda bavime o predni naprave? No to ze se nevraci volant muzou delat svislaky nebo rizeni...
20:54:10
01.10.2008
01.10.2008
dnes bol u man kamos ze kupil new pneu na shade a este len 500km a uz mu zozralo aspon milimeter z vnutra...pozeram..asi 2cm rozbiehavost..ta hovorim s tym musis na geometriu..ale hovorim tak zbezne aspon od oka ti to môzem aj tu nastavit ale tak ci tak sa to musi presne na stroji doladit..ta som sa do toho pustil a spravili sme to tak cca +- nejak..je to urcite lepsie kao to bolo ale zrazu ked som sadol do auta a pred domom som sa otacal tak pri plnom rejde sa volant nevracia..ked kusok pootocite vy uz sa pomali vracia a toto vsetko do jeden strany ovela viac a do druhej...skoro ani nie ale aj tak by sa mal na plny rejd vraciat volant lepsie..pri beznej jazde je to take citlive..cudne ale netaha velmi do strany..predtym to bolo horsie..co vy na to?
