Cidlo otacok...
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 27.09.2008 do 11.10.2008, založil/a RottenAngel
09:24:24
11.10.2008
11.10.2008
RottenAngel
Dal som na vase rady a zohnal som si kus favo prevodovky a dokonca aj chlapika co mi zvari hlinik, snad uz potom nebude ziadny problem... Este som sa chcel spytat, ze preco su na tej favo prevodovke 2 otvory?
20:06:46
30.09.2008
30.09.2008
Majklsto
to jo
18:34:43
30.09.2008
30.09.2008
-> Majklsto: No jo ale tak uz se to da alespon odnekad vykuchat, dle me lepci jak to vrtat Fermkou primo na prevodovku 742
18:33:27
30.09.2008
30.09.2008
Majklsto
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to by bolo idealne,ale on asi nema ten kus z coho odrezat,ked nema ani auto na ktorom by okukal tu vzialenost
17:55:15
30.09.2008
30.09.2008
Ja sem to uz psal kamsi a nikdo me neposloucha asi nebo nevim
Proste urezat ten kus z favo prevodovky... a jelikoz na tom vyrezu bude i dira na steft co spojuje motor a prevodovku tak nemas co resit, jen to pak navarit na prevodovku kterou mas v aute. Pozice je diky tomu steftu presne dana. Neni to teda muj napad ale muze se to hodit.
Proste urezat ten kus z favo prevodovky... a jelikoz na tom vyrezu bude i dira na steft co spojuje motor a prevodovku tak nemas co resit, jen to pak navarit na prevodovku kterou mas v aute. Pozice je diky tomu steftu presne dana. Neni to teda muj napad ale muze se to hodit.17:51:28
30.09.2008
30.09.2008
RottenAngel
Dufam ze to trafim, lebo ak nie tak sa to bude zas upravovat asi stylom ze pojde cely motor von a potom sa ta diera upravi.. May the force be with me
17:43:56
30.09.2008
30.09.2008
-> Majklsto: pokial sa to podari presne zmerat tak nevidim problem, staci technicky uholnik a pevna ruka na vrtanie...
17:14:26
30.09.2008
30.09.2008
Majklsto
popripade by asi nebolo zle urobit cidlo tak aby si ho mohol posuvat+-niekolko stupnov tak aby si jeho polohu mohol presne odladit,lebo neverim ze sa ti podari presne trefit polohu v ktorej to cidlo ma byt
09:07:43
30.09.2008
30.09.2008
-> Saky: no ja to skorej vidim tak ze to vyriesi nejaka spravne urobena podlozka na dvoch skrutkach, pretoze na zvaranie treba techniku a know-how
23:50:21
29.09.2008
29.09.2008
Saky
-> RottenAngel: no to cidlo je v obalu prevodovky jak popisujes.. nicmene neni to je on o tom vyvrtat tam diru.. musis to v idelanim pripade navarit kusem materialu abys to zesilil pak zfrezovat a dodelat.. to viko je slabe a cidlo by narazilo musis ho podlozit. idealne jak jsem psal..
22:36:47
29.09.2008
29.09.2008
RottenAngel
-> darklord: Cez vikend idem tahat von motor a vrtat dieru, tak drz palec nech vsetko vyjde ako ma
19:30:22
29.09.2008
29.09.2008
no fotka by bola len inspiracna ono by sa nam asi najlepsie hodil nejaky nakres ze?
15:02:58
29.09.2008
29.09.2008
RottenAngel
No tak z toho tvojho popisu som to pochopil tak ze on ma byt niekde vovnutri prevodovky? Ja som si myslel, ze tam sa z vrchu cez ten obal kde sa zasunie zotrvak vyvrta diera a z vrchu sa tam umiestni ten snimac aby snimalo vystupky na zotrvaku...
Am i stupid or what?
Am i stupid or what?14:01:03
29.09.2008
29.09.2008
Saky
-> RottenAngel: no fotku tady zadnou nemam.. nicmene je v horni polovine prevodovky asi 7cm od toho prostredniho steftu-) proste to musis dat stejne ak to je ve facku.. proto sem se divil na co chces fotku ktera ti v podstate nic nerekne..
22:41:56
28.09.2008
28.09.2008
RottenAngel
No fotku by som mal apson pre predstavu... Ty asi nemas nejake miery alebo take daco? Mohol by si mi to este raz vysvetlit, Nwkt spominal ze sa tu take daco riesilo len to neviem najst tu temu. Vdaka Saky.
20:51:05
28.09.2008
28.09.2008
Saky
-> RottenAngel: a k cemu ti je fotka? to podle toho odhadnes jak daleko to mas vyvrtat? to musis presne omerit.. tam se hraje na stupen ..
16:33:52
27.09.2008
27.09.2008
RottenAngel
Prosim ludi co maju favo so vstrekom, ci by neboli taki dobri a nehodili sem fotky toho snimaca, vdaka
V mojom okoli nemam nikoho znameho so vstrekom, samy karbec...
V mojom okoli nemam nikoho znameho so vstrekom, samy karbec...16:27:06
27.09.2008
27.09.2008
Pokud se dobře pamatuju tak psal, aby bylo ve stejný poloze vůči klice jako na fá převodovce
16:26:09
27.09.2008
27.09.2008
RottenAngel
No ako spravny chlap neviem nic najst, ked na to natrafis, nechaj mi tu pls link, vdaka
16:12:12
27.09.2008
27.09.2008
Pár dnů zpátky tu na to Saky odpovídal
15:59:59
27.09.2008
27.09.2008
RottenAngel
Zdravim, davam motor felda do rapidky a chcel by som zachovat vstrek. Len neviem ako presne a hlboko a daleko a tak dalej vrtat ten otvor v prevodovke na to cidlo, nemate niekto fotky pripadne osobnu skusenost a poradili ako na to? Vdaka
