výměna předních tlumičů
14:48:41
31.12.2018
31.12.2018
-> castrol: no vpravo je niečo zle-> OndraST: urob to vpravo ako som písal
14:37:11
31.12.2018
31.12.2018
-> suri: mam to tak ako som davel odkaz a je to dobre zlozene a to mam nove gumy
14:34:21
31.12.2018
31.12.2018
OndraST
-> suri: Auto stojí na kolech na zemi, holt to rozhodím ještě jednou, vše je nové krom těch dvou misek a vršku s přichycením ke kastli na dva šrouby.
14:26:58
31.12.2018
31.12.2018
-> OndraST: obidve sú divné , to vypadá akoby tam niečo chýbalo , ložisko tam je ? prípadne auto na zemi , matku dole, vrchnú misku von , matku nazad , auto podvihnúť a tlmič ti vôjde do podbehu a dá sa skontrolovať tá vrchná guma alebo vymeniť
14:21:01
31.12.2018
31.12.2018
OndraST
Obě strany mají veškeré uložení nové, holt jsem u ridičovo strany asi něco přehodil.
14:15:49
31.12.2018
31.12.2018
-> OndraST 31.12.18 14:09:28: tady máš vymačkaný uložení nebo něco....
-> OndraST 31.12.18 14:11:52: takhle to má bejt
14:12:51
31.12.2018
31.12.2018
-> OndraST 31.12.18 14:09:28: tato spravne
14:11:52
31.12.2018
31.12.2018
OndraST
Je možné že jsem u této strany prohodil misky, skládal jsem to po tmě a už si nepamatuju zda tam má být vůle,nebo to má být opřené.
14:09:28
31.12.2018
31.12.2018
OndraST
Prosím o radu, která strana uložení tlumiče je poskládaná špatne.
17:35:24
21.08.2018
21.08.2018
čert
-> Jozka 20.08.18 09:35:10: mám taky tuto variantu a funguje dobře :)
09:35:10
20.08.2018
20.08.2018
-> Polyš: Plochej kus "lepšího železa" tl. 5-6 mm, vyvrtat díru a podle jinýho tlumiče dopilovat otvor na obrys konce pístnice..
05:16:43
20.08.2018
20.08.2018
Polyš
-> Bukaj: :)
21:14:48
19.08.2018
19.08.2018
srdcar 120L
Nevím jak vy, ale já si na to vyrobil sám klíč ze starého, silného (kvalitního) českého plochého klíče, vybrousil jsem v něm rozbruškou drážku pro konec tlumiče a dosud drží.
19:05:04
19.08.2018
19.08.2018
-> Polyš: i Herkules se vejde...
19:02:47
19.08.2018
19.08.2018
Polyš
Dobře.Tohle nářadí znám. ;)Jen nemám momentálně doma malý model. :D
18:29:58
19.08.2018
19.08.2018
-> Petrson: Kupuji vyhradne Cobry od Knipexu. Jen doma mam dvoje stary, ale dobry...
17:35:10
19.08.2018
19.08.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu: JJ univerzální nástroj. Ale nesmí to být žádný šunty, který udělaj víc škody/zranění než užitku.
17:08:24
19.08.2018
19.08.2018
-> Tomaso435 19.08.18 17:02:28: Sikovky, slovensky blicky, jsou to nejdulezitejsi naradi, ktery jde pouzit jako sroubovak, klic, kladivo, pacidlo, povolovak na filtry... Bez sikovek ani ranu :-) a jdou pouzivat i na tyto specialni srouby: homel.vsb.cz/~fol20/.../Z
vlastni_srouby.htm
17:02:28
19.08.2018
19.08.2018
-> Polyš: jednomu týpkovi říkáme Siky ... hádej proč :-D
17:02:19
19.08.2018
19.08.2018
-> Polyš: Chyť si to sikovkama, dělám to tak pokaždé, klíček mě ani nikdy nenapadlo brát..
16:59:03
19.08.2018
19.08.2018
Polyš
Není to úplně téma co má být.Potřebuji rozdělat zadní tlumič Š120 v horním uložení.Už jsem pár klíčků 6 zničil.Vždy to na té tyčce přeskočí.Nějaká rada?
11:15:04
06.02.2018
06.02.2018
Evž@
Takže co nedávat už vím
.Prodává se třeba sachs,lemforder nebo tak nejak.I cenově mastná SKF sada.No za ty peníze je jedno co se tam dá ale abych to nemusel dělat 2x roka.
.Prodává se třeba sachs,lemforder nebo tak nejak.I cenově mastná SKF sada.No za ty peníze je jedno co se tam dá ale abych to nemusel dělat 2x roka.18:28:30
04.02.2018
04.02.2018
-> Evž@: mam nejake no name na dotyk tvrde ako puky a drzia uz fest dlho
18:10:23
04.02.2018
04.02.2018
-> Evž@: hlavně ne rubenu. Vymackava se. Mam nejaky španělský a sou tam.
17:54:13
04.02.2018
04.02.2018
Evž@
Lidi jakou značku gumy montujete do horního uložení?Případně kupujete celé sady?
Potřebuju vyměnit jen gumu ale asi by to chtělo zrovna i ložisko.
Píše se tu že lze měnit přímo na autě a nevím jestli to platí i pro výměnu ložiska nebo je lepší to vyšoupnout ven.
09:15:03
19.05.2013
19.05.2013
-> Kuladmin: nj lenže heverom z lidlu to dostatočne vysoko nezdvihneš a kolo ti zavadzia
09:14:16
19.05.2013
19.05.2013
Ani neni treba sundavat kolo dolu alespon to samo svou vahou sleze
jen to chce pak opatrne resp. pomalu zpet kdyz se to dava na zem a porad kontrolovat zda je ta guma spravne. Todle uz delam na pockani i na parkovisti
07:24:35
19.05.2013
19.05.2013
-> fidelmc: vypadají vždy a vetšinou majú oválnu dieru
03:14:36
19.05.2013
19.05.2013
fidelmc
-> suri: Dekuji, vyzkousim na jinem aute
misky vypadaly vporadku.
misky vypadaly vporadku.15:43:16
18.05.2013
18.05.2013
-> fidelmc: origo kúpiš v autorizáku . Skontroloval si tú plechovú misku ktorá hneď do tohoto uloženia zapadá ? v 90% má opotrebenú kuželovú dieru a robí to neplechu , ak si si ju všimol a je ok , alebo ak si ju vymenil tak už to vyberať nemusíš nakomplet , a pri výmene gumy rozoberať len vrch : Auto postavené na kolesách , odskrutkuješ hornú matku na tlmiči , vyberieš tú zinkovú misku, matku zaskrutkuješ nazad , zhodíš koleso , zodvihneš auto hore a tlmič ti pohodlne pôjde dať rukami nižšie , vyberieš gumu z uloženia , dáš novú , hodíš koleso a pomaly dosadneš na zem , vrátiť hornú misku a zaskrutkuješ maticu ,
13:40:41
18.05.2013
18.05.2013
ZdeněkH - zrušená registrace
Meyle mě překvapuje mám od nich plno silentbloků na autě tak snad vydrží
12:44:16
18.05.2013
18.05.2013
fidelmc
-> suri: Rad bych se nechal poucit, jak se to dela bez vyndavani tlumice(tohle byla moje prvni vymena na felde)
A jak poznam origo gumu? Rubena? Ja myslel ze made in germany by mohla byt zaruka, jak je vydet tak ne. Ikdyz o kvalite gumy vim prd. Ona je meka, ale treba se tak rychle nezdeformuje. Jak jsem psal, ve znaku to ma hrocha a nic jineho na te gume neni no
12:06:34
18.05.2013
18.05.2013
-> fidelmc: teraz to mas už dobre
11:45:04
18.05.2013
18.05.2013
-> fidelmc: nabudúce daj origo a hlavne zbytočne nevyberaj von tlmič , ide to bez neho
11:43:41
18.05.2013
18.05.2013
fidelmc
to uz je dobre ne?
11:43:02
18.05.2013
18.05.2013
fidelmc
a s novou gumou
11:42:27
18.05.2013
18.05.2013
fidelmc
Je to spravne ne? Jeste s meyle gumou
11:40:10
18.05.2013
18.05.2013
fidelmc
Takze jsem vcera rozlozil horni ulozeni, ktere jsem mel myslim si dobre poskladane viz foto. Problem byl v kvalite nebo tvrdosti gumy
Takze montazni set - lozisko/guma znacky Meyle NEKUPOVAT. Koupil jsem tedy na Belohorsky gumy jine (ve znaku maji hrocha, nebo prase ci co)
vymenil a ?
Takze montazni set - lozisko/guma znacky Meyle NEKUPOVAT. Koupil jsem tedy na Belohorsky gumy jine (ve znaku maji hrocha, nebo prase ci co)vymenil a ?
08:37:46
17.05.2013
17.05.2013
-> Gauner: na nákružku to ležet nemá, je ta vůle tim jak se zmáčkne ta guma... tam to leží po odlehčení kola..
jinak tohle je špatně, takhle to je u totálně vymačkanýho uložení.... guma špatná nebo blbě složený.
00:53:37
17.05.2013
17.05.2013
fidelmc
-> Gauner: To vis ze tam ta guma je, ta co byla v sade s loziskem, jen jsem ji asi otocil mi tak pripada, pac to co tam bylo , bylo uz asi vytvarovany/vymackany do nejakyho tvaru a podle toho jsem dal novou. No a asi ji dal vzhuru nohama, zitra otocim
00:41:30
17.05.2013
17.05.2013
Gauner
-> fidelmc: tak tam musí chybět nějaká guma uložení, protože by to mělo být bez vůle nahoře, jinak to bude mlátit jako prase
00:36:19
17.05.2013
17.05.2013
fidelmc
-> Gauner: Covece misky mam dobre, ta spodni miska je dost hluboka na to aby se dala prohodit s horni ne? Skladal jsem to tak jak jsem rozlozil. Nebo ze bych mel otoceny ten gumovy krouzek co byl v te sade s loziskem? Nebo se ty gumy lisily rokem vyroby?
00:00:36
17.05.2013
17.05.2013
Gauner
fidelmc 16.05.13 23:42:51 napsal:
3 je to ok? Máš prohozenou dolní a horní misku uložení, správně to má být naopak. Nahoru patří ta nižší, dolů ta vyšší miska, takhle to bude mlátit. Nahoře to má ležet na tom plastovém nákružku. Takže vyndat a prohodit misky naopak. Nebo pokud jsou misky správně tak ti tam zespodu chybí nějaká guma uložení.
23:42:26
16.05.2013
16.05.2013
fidelmc
2
23:41:59
16.05.2013
16.05.2013
fidelmc
Zdravim, po vymene prednich tlumicu a horniho ulozeni se felda na predku docela zvedla od zeme a takto vypada horni ulozeni viz foto.
Ulozeni jsem poridil toto : www.automedik.cz/autodily .html?path[]=174...
a tlumice : www.automedik.cz/autodily .html?path[]=174...
19:49:34
27.09.2008
27.09.2008
x.line
-> Kuladmin: Dík;-)
17:21:39
27.09.2008
27.09.2008
RON
sosnete si chytrou knizku Jak na to? a jste razem bez problemu
16:46:21
27.09.2008
27.09.2008
Shadow_
-> Kuladmin: dík ale katalog náhradních dílu mám taky
14:26:27
27.09.2008
27.09.2008
Malebolgii
-> tomapa: S legem alias favoritem si hraju pořád
