šířka rozš.podložek na 4p
07:16:49
26.09.2008
26.09.2008
Saky
-> Rom3l: jako udelat se da cokoliv ale vznikne tim tezkej bastl coz je na naprave znat.. a celkove to bude urcite drazsi nez kdyz koupis rovnou kotouce ktere tam jdou napasovat bez zasadnich uprav.. pokud das tenhle kotouc co ty popisujes... budes muset 1, upravit kotouc na stredovou diru a predelat uchyceni kotouce (pripadne pokud ho chces dat zepredu coz je jeste vetsi kravina tak usetris predelani tech 4der.. 2, ten kotouc nejak vyjde a k tomu musis udelat drzaky.. 3 az nasadis brzdic zjistis ze ti leze moc ven do kola a nejde nasadit kolo, proto budes muset dodat podlozku tak silnou aby dosedaci plocha kola nekolidovala s brzdicem.. tzn dalsi a dalsi naklady.. pokud koupis kotouc kterej ma spravnej rozmer tak ti odpadne podlozka i drzak brzdice ..a hlavne nebudes to mit tak tezky .. si spocitej kolik te to bude stat to tvoje reseni a podivej se na moji cenu kdy vse jen nasroubujes a je hotovo..
14:08:51
25.09.2008
25.09.2008
Rom3l
-> Saky: to sice jo,ale...my (respektive táta :-) chce předělat náboje na 4x100 (Golf III),na to ten kotouč a pak dodělat držáky na čtyřpíst + teda potom podložky pod kola.je to takový dost složitý,ale věřim že to zvládnem.snad.
08:26:33
24.09.2008
24.09.2008
Saky
-> Rom3l: a jak tam ten golfovej kotouc budes cpat? ono jedna vec je mit kotouc a druha vec je ho tam nejak sikovne nacpat.. kotouc z golfa je nizkej a pro 4pistek tim padem nevhodnej bude vadit kolu.. pak na to budes muset cpat podlozku a dalsi a dalsi komplikace.. pri spravne volbe kotouce to resit nemusis..
23:16:10
23.09.2008
23.09.2008
Rom3l
okno já jsem to potřeboval protože jsem měl nabídku na kotouče z Golfa,ale nevěděl jsem jak jsou široký.Takže jestli by se na to dala právě použít ta rozšiřovací sada,jenže jsem v rychlosti nenašel kolik mm má.ale nejspíš by měla vystačit ta 12 mm
20:54:55
23.09.2008
23.09.2008
Zdeněk.
Saky
a ceka se rok dva tri -)
a to se vyplatí
a to se vyplatí
20:46:45
23.09.2008
23.09.2008
Saky
-> Rom3l: nicmene pokud bys chtel nejaky hned tak to mam jen ty 12mm ty ostatni sirky jsou na zakazku a ceka se rok dva tri -)
23:14:31
22.09.2008
22.09.2008
Rom3l
-> Saky: no to je paráda,tak děkuju,nejspíš se ozvu.
23:04:43
22.09.2008
22.09.2008
Saky
ja mam rozsirovaci sadu 12mm.. nicmene nekomu jsem delal na zakazku i 15mm i 10mm tak je to jedno co se udela..
skoda-upravy.wz.cz/main/i ndex.php?co=16
23:02:49
22.09.2008
22.09.2008
Rom3l
-> Nwkt: ale jo,máš pravdu.já jsem to jen potřeboval vědět rychle,jestli s tím náhodou někdo nemá zkušenost...no ale písnu jim maila,a uvidim.tak dík
23:00:24
22.09.2008
22.09.2008
-> Rom3l: A proč se nezeptáš jich?
22:49:12
22.09.2008
22.09.2008
Rom3l
jasně...ale to jim mám jako poslat tenhle výsledek,a oni pošlou potřebnou distanci?je fakt,že jsem na speedpru ještě nic nekupoval takže nevim .. :-/
22:47:07
22.09.2008
22.09.2008
Podle toho jak široký máš kotouč... Změř si ho a odečti šířku sériového a jsi na přesném údaji mezikusu.
22:45:09
22.09.2008
22.09.2008
Rom3l
prosim vás,nevíte někdo jak jsou ty rozšiřovací podložky široký?nikdo to tu nemá napsaný,ani na speedpro.cz neni napsaný kolik maj.buď jsem fakt uplně blbej nebo nevim,ale docela mě to s...
prostě jestli se dělá jen jedna rozšiřovací velikost,tak jak je široká,jestli třeba někdo nemáte zkušenost ze např.speedpra jakou tloušťku tam prodávaj.díky
