Uchytenie tlmica
12:25:36
14.09.2008
14.09.2008
-> Zaki: vravím, 8.8 je dosť. Originál z výroby podľa katalógu tam boli dokonca len 5.6.... Len sa pri prácach na podvozku neponáhľaj, nevyplatí sa to.... Daj nové skrutky, dotiahni a za nejaký čas to skontroluj či to drží... Ja to tak robím vždy...Namontujem niečo nové, pár km je trochu neistota, trochu pojazdím, skontrolujem a ak je všetko stále OK až potom som spokojný a viem že sa na to môžem spoľahnúť.....
00:21:48
14.09.2008
14.09.2008
-> Zaki: Ja tam mam taky 8G a je to ok
00:19:38
14.09.2008
14.09.2008
Zaki
-> minno: nove sroby 8.8 (nepokladal som to za namahany spoj), nove matky, nove peovky. ale mne sa nezda, ze by bol az taky tlak na tie sroby, ze by sa im mohlo nieco stat. Musim uznat, ze si nejsom isty ci som to vobec prisroboval, sak stane sa a vtedy som sa dost ponahlal... Kazdopadne zajtra tam dam nove a za nejaky cas uvidim
20:36:28
13.09.2008
13.09.2008
-> Zaki: ak si dal sroby s normalnou pevnostou (8.8 a viac), dal nove perove podlozky a maticu riadne dotiahol, tak sa ti to nemohlo stat
Cize ak sa ti to stalo, nieco z tohto nebolo dodrzane...
Cize ak sa ti to stalo, nieco z tohto nebolo dodrzane...14:09:50
13.09.2008
13.09.2008
-> Zaki: blato sroby
14:05:53
13.09.2008
13.09.2008
Zaki
no ja som prave daval nove sroby, matky, perovky. a kontramatky tam povodne neboli, tak som nedal ani ja. Takze je to mozne ze sa povolili?
11:58:19
13.09.2008
13.09.2008
Ja uzivam lepidlo na zavity, aspon to pak nezarezne
11:46:36
13.09.2008
13.09.2008
To znamena ze se ti povolil kterej sroub ten co je na tlimici jeden nebo ty dva mensi na to drzacku? Tam vsude dej nove perove podlozky a jeste kontra matky a nestane se ti to.
00:44:23
13.09.2008
13.09.2008
Zaki
Stala sa mi neska taka usmevna vec
nedavno som mal vonku zadne tlmice a odvtedy som toho moc nenajazdil (max. 1000km) Uz dlhsiu dobu som pozoroval, ze mi na jednej strane na zadnej naprave nieco vrzga a bucha na kazdej jame a hrbole, ale myslel som, ze to len naprava este trosku nesedi a ze to prestane. Ale stale sa to zhorsovalo, tak som spozornel. A pri dnesnej jazde uz to bolo dost zle tak som kukol pod auto a na pohlad nic, ale potom som kukol az za koleso a zistil, ze uchytenie tlmica k naprave vobec neni prisrobovane!!! No a moja otazka znie:
Je mozne ze by sa tie sroby zlomili, alebo povolili a stratili, ale som ich tam ja blbec hlava derava ani nedal?? Ne ze by bol problem dat tam nove, ale nerad by som aby sa to opakovalo
nedavno som mal vonku zadne tlmice a odvtedy som toho moc nenajazdil (max. 1000km) Uz dlhsiu dobu som pozoroval, ze mi na jednej strane na zadnej naprave nieco vrzga a bucha na kazdej jame a hrbole, ale myslel som, ze to len naprava este trosku nesedi a ze to prestane. Ale stale sa to zhorsovalo, tak som spozornel. A pri dnesnej jazde uz to bolo dost zle tak som kukol pod auto a na pohlad nic, ale potom som kukol az za koleso a zistil, ze uchytenie tlmica k naprave vobec neni prisrobovane!!! No a moja otazka znie:Je mozne ze by sa tie sroby zlomili, alebo povolili a stratili, ale som ich tam ja blbec hlava derava ani nedal?? Ne ze by bol problem dat tam nove, ale nerad by som aby sa to opakovalo
