tvrdci tlumice zadek Favo
15:28:08
17.10.2008
17.10.2008
alesek - F135L
Úspěšně se dají použít zadní tlumiče z Felicie combi. Rozměrově se nijak neliší zadní tlumič pro Favorit, Forman, Fe i Fe combi. Dnes se tyto origo zadní tlumiče vyrábí stejné pro Fa a Fe s označením 013SM012 nebo 013TS012 a pro Fo a Fe combi s označením 013SM021 nebo 013TS021. Rozhodující číslo je koncové trojčíslí. Písmena SM a TS rozlišují pouze jeli tlumič určen do značkových servisů Škoda nebo do prodejen s autodíly. TS má štítek se znakem Škoda, SM má nápis ATESO. Potom exituje ještě označení 013SM99x (kde x je1,2,3,...), ale to už si bohužel nepamatuju, který je na co, ale tyto tlumiče měly odlišné značení snad pouze kvůli odlišnému způsobu balení ve fabrice. Všechny výše popsané tlumiče jsou výrobkem MONROE CZECHIA v Hodkovicích n.M. bez ohledu na logo na štítku.
18:10:22
12.10.2008
12.10.2008
-> Stal: Kéž bych mohl posoudit
01:40:51
09.10.2008
09.10.2008
Stal
Taky se vam zdaji HP vzadu tvrdsi nez vepredu?
13:20:57
08.10.2008
08.10.2008
TTomas
-> Nepér: NO treba protlum - Kristka bych nahrazkou nenazyval:) Stejne tak treba zavodni spax nebo sachs:)
10:57:37
07.10.2008
07.10.2008
Nepér
Cokoliv jinýho, než HP je náhražka.
01:29:20
07.10.2008
07.10.2008
Přesně já taky ještě navštěvuju školu a dát desítku jenom za podvozek je docela velká rána do kapsy
Taky by mě zajímalo jak si levně udělat podvozek tak aby to sedělo a nedřelo to o lemy
Jestli má někdo zkušenosti tak jsem s nima
21:14:45
05.10.2008
05.10.2008
Cába
ja bych taky volil bez vahani Hp,ale kdyz clovek chodi do skoly,tak si na ne tezko vydela.Jinak dik za rady a napady
01:33:13
03.10.2008
03.10.2008
-> Cába: Já měl na fáčku z pickupa, mrkni se do ID a spokojenost :) Bez nich jsem nemohl jezdit s podložkama na zadku
Nový mě stáli 1300,- Ze začátku to vypadá jako nakoplá koza ale časem si to trochu sedne
19:03:16
29.09.2008
29.09.2008
teeny
on zas tak velkej rozdil nebude, ja bych volil HPčka ale možností je víc, nejlepší vyzkoušet..
17:31:21
29.09.2008
29.09.2008
Malebolgii
-> Cába: Pleteš se favo pickup má pořád jak ostatní favority tlumič a na něm danou pružinu ne jak felda pickup kdy je tlumič zvlášt a pružina zvlášt. Pružina z favo pickupa je tvrdší
15:23:04
29.09.2008
29.09.2008
Nepér
Kayaba Excel-G prej, ale jiný kromě nich a HP jsem neměl, tak to nemám s čím porovnat.
17:18:34
24.09.2008
24.09.2008
Mach
up
17:43:29
12.09.2008
12.09.2008
Cába
ten urcite ne,ty jsou delsi a maj jiny uchyceni,pokud se nepletu
17:40:37
12.09.2008
12.09.2008
Mach
co pickup?? nevi nekdo??
17:39:04
12.09.2008
12.09.2008
Cába
Nevedel by nekdo jaky seriovy tlumice jsou nejtvrdci? Slysel sem dat z formana,ale jak to na novejch poznam?Neni tam treba naky rozlisovaci cislo? Dik moc vsem za rady
