Nejde povoliť-vlečka
17:46:30
09.09.2008
09.09.2008
rolls
tiez neviem co tolko spekulujete...to je vam problem to odflexovat po zavit a potom to rozlomit?
16:04:40
09.09.2008
09.09.2008
Ja to vidim na vrtacku a novou matku prace na 5 minut a neni co resit
16:00:00
09.09.2008
09.09.2008
Zaki
autogen si skusal? myslim si ze ked ju dostatocne nahrej, poklepes kladivkom, tak ju presvedcis
15:26:07
09.09.2008
09.09.2008
tyč mezi štefty na zapření může být, ale obalená hadrem nebo něčím - jinak se ten závit spolehlivě zničí
To je teda záhada, pak už zbývá jenom klepání na konec tyče, WDčkování, zahřívání matky - fakt nevim.
14:56:37
09.09.2008
09.09.2008
darabos
-> Syny: nedelam, fakt sa mi odlomil kolovy stift a ostatne boli krive, takze som musel vsetky vymenit....
09:46:50
09.09.2008
09.09.2008
-> mirco: Ostava vrtat
09:39:11
09.09.2008
09.09.2008
mirco
tak čo sa mi podarilo zohnúť 2 metrovú tyčku,ktorú som mal nastrčenú na veľkej gole,som kúpil aj novú 36 a ani o trošku sa to nehlo,asi začínam už len rezať nič iné neostáva
23:50:47
08.09.2008
08.09.2008
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: odlomil se te steft?
To si delas srandu ne?
To si delas srandu ne?23:01:08
08.09.2008
08.09.2008
Tyjo kolik ta hridel vydrzi?
A nemam to teda malo dotazeny jen na 350Nm?
22:51:26
08.09.2008
08.09.2008
darabos
Nazdar, tak ja som to povoloval po viacerych neuspesnych pokusoch s prevodovym klucom, ci ako sa to vola, prevod asi 1:3 ci 1:4 do 1000Nm, 1,5 metrova rura na kluc a druha medzi stifty (zly napad, jeden styft sa mi odlomil ostane boli hodne krive...), kopa WD40-ky a aj tak to islo hodne tazko...
19:51:20
08.09.2008
08.09.2008
-> Matthes z TechWebu (serem na modrou krev): ako vieš že to chcem vidiet ?
-> gabo00000: Ukááááááááž
jo jo kyvka forever ... na povolenie mi stačila gola sada trhák a sesternica
19:43:30
08.09.2008
08.09.2008
Jakub M.
-> Labros:
MP2m to je povedený
MP2m to je povedený
18:29:27
08.09.2008
08.09.2008
rolls
ja som to zbrusil na zavit a potom vidlickovym klucom rozlomil
18:21:05
08.09.2008
08.09.2008
a nejenže zmenšuje moment, ale způsobuje i různý boční ožvejkávací síly.
Jak říká Jakub M, na tohle funguje jedině speciální servisní přípravek MP2m - 2metrová trubka
S kámošem jsme ji nasazovali na normální stranovej klíč, na jedný straně uříznutej, trubka byla spláclá, aby akorát obepínala ten klíč, byl suprovej, neměl na matce absolutně žádnou vůli, takže matku ani minimálně nepoškodil a povolili jsme to..
S kámošem jsme ji nasazovali na normální stranovej klíč, na jedný straně uříznutej, trubka byla spláclá, aby akorát obepínala ten klíč, byl suprovej, neměl na matce absolutně žádnou vůli, takže matku ani minimálně nepoškodil a povolili jsme to..18:13:55
08.09.2008
08.09.2008
Jakub M.
-> mirco:
to chce pořádnej trhák, kvalitní 36ku ořech, dva metry dlouhou trubku, odjistit matku na hřídeli, namazat uvolňovačem zarezlejch spojů a pořádně se na tom pohoupat... hlavně ale nepoužívej nástavce, jako jsou tu na fotkách, zmenšuješ jím totiž výslednej moment síly, kterej pak působí na onu matku...
17:23:54
08.09.2008
08.09.2008
-> gabo00000: Tak prave proto rad uvidi ze nejde povolit
17:11:36
08.09.2008
08.09.2008
-> Matthes z TechWebu (serem na modrou krev): ee on nema rad vlecku
17:07:12
08.09.2008
08.09.2008
-> gabo00000: Molso to taky urcite chce videt
16:22:57
08.09.2008
08.09.2008
-> Matthes z TechWebu (serem na modrou krev): nechce sa mi to hladat ale bol to dost masker..vcetne nahriatia autogenom som to povoloval velkou k golou a takou tycou ze nechci vediet..ked natrafim na foto tak to sem dam ale nece sa mi..musim ist balit molsovi balik
16:16:45
08.09.2008
08.09.2008
-> gabo00000: Ale notak, ukaz
15:26:35
08.09.2008
08.09.2008
-> Matthes z TechWebu (serem na modrou krev): nerozumiem tvojej reci ale stejne je to tabu takze jedine nad 18
15:10:16
08.09.2008
08.09.2008
-> gabo00000: Ukaz, nedelej Zagorku, kdyz uz si to nakous
-> mirco: Opatrne, ja to teda radsi vrtal a pak skl majzlikem
15:08:50
08.09.2008
08.09.2008
ja sem nedavam fotky ako som to povoloval
15:05:47
08.09.2008
08.09.2008
mirco
dík za rady všetkým ale nápravu sa mi nehce dávať veľmi von,skúsím pomaly rozrezať maticu na polovicu alebo aj na štyri časti a potom ju dať dole uvidím
13:10:00
08.09.2008
08.09.2008
-> Syny: Trosku co to slo no, ale jinak se to delat nemusi
13:08:44
08.09.2008
08.09.2008
-> Matthes z TechWebu (serem na modrou krev): A odseknul jsi ten zasek v tej matici? Nevim jestli se to teda del nebo se to povoli i s tim, ale mozna to pomuze :)
13:06:18
08.09.2008
08.09.2008
-> Duso: To je na skurveni sveraku
Alespon to jak jsem to mel dotahly ja
09:35:20
08.09.2008
08.09.2008
Ing. Duso
2
09:35:03
08.09.2008
08.09.2008
Ing. Duso
takto som to povoloval ja :)
07:37:54
08.09.2008
08.09.2008
teeny
-> mirco: ja sem to povolil s metrovou golou od jezevců
03:22:42
08.09.2008
08.09.2008
-> mirco: Já sem tam dal trhák a skákal ne něm... tam je jištění, je to jakoby "zadělaný" do náboje...
01:00:40
08.09.2008
08.09.2008
ZdenoR
Resil jsem to same pomohlo matku ubrousit ze dvou stran tesne k zavitu.Stejne pak musis dat novou kuli zajisteni.
23:35:59
07.09.2008
07.09.2008
-> minno: Ale to původní smazal a zamknul do odpadu
23:35:20
07.09.2008
07.09.2008
2x rovnaká téma, navyše nadpis si už opravil, ale v texte máš stále kyvka
23:31:43
07.09.2008
07.09.2008
mirco
čo raz nestačí?
23:30:15
07.09.2008
07.09.2008
raz nestačí?
23:29:33
07.09.2008
07.09.2008
mirco
Mám taký problém: mám vzadu kyvku na škodovke,bubny som zložil dole,ale treba mi odšrubovať tú veľú maticu-na 36 klúčik- čo drží náboj aj so štyftami,som ju škušal povoliť s golou nič ohla sa celá,potom s prstencovým kľučom ani sa nehla a nakoniec s veľkým momentovým kľučom čo je do 600N/m,ale pri povoľovaní som natočil na stupnici 380N/m a nič ani jedna sa nepohla ani trošku ,neviem ak by niekto vedel ako ich dať dole,tak píšte,inak tie matice majú odistené tie malé jazýčky čo sa nimi zaisťujú aby sa nepovolili.
