rychla otazka ohladne pozdlžnych ramien
Vyřešeno (moj prvy uzamknuty prispevok :-P )
Zastavil:MOLSO
09:13:37
03.09.2008
03.09.2008
OK OK takže všetkým dakujem za pomoc. Zbytočne som robil paniku
07:49:54
03.09.2008
03.09.2008
-> MOLSO - pacient : že sú tie misky posunuté takto do strany o 5 mm nehrá žiadnú úlohu, pokiaľ to nie sú 2 cm tak je to pružine jedno
07:46:05
03.09.2008
03.09.2008
-> MOLSO - pacient 02.09.08 15:42:58: Ramená sú rovnaké ľavé aj pravé. Spýtam sa ťa ináč: má to natočenie sedla pružiny na niečo vplyv? Myslím že ani nie :-) Tak nie je čo riešiť. To sedlo by mohlo byť natočené ako len chce, akosi je to fuk :)
Btw. Vyrábali sa aj ramená, čo mali misky pekne okrúhle a lemík na miske po celom obvode a nie len po dvoch stranách, jedno také rameno mám aj ja - a neriešim.
17:01:26
02.09.2008
02.09.2008
-> suri: takže sa toho nemam baat ?
16:56:14
02.09.2008
02.09.2008
-> MOLSO - pacient : ja mam tie iste asu ok mozno krivo privarene ale niesu lave prave
16:23:08
02.09.2008
02.09.2008
-> Labros: takže to nebude vadit ?
16:04:25
02.09.2008
02.09.2008
Taky jsem to tam montoval jak mi to přišlo pod ruku - žádná levá a pravá
15:42:58
02.09.2008
02.09.2008
toto su tie hnusoby hnusne čo ma dnes zase vytočily
15:21:14
02.09.2008
02.09.2008
-> MOLSO - pacient : Tam je kompletní, takže i se silentblokem. Jinak jsou stejný
15:20:43
02.09.2008
02.09.2008
kua aj v katalogu ND je pisane VZPERA leva a prava
se na to vyprdnu velebnosti ... človek sa snaži a krepi ludia v mototechne ani nevedia co predavaju
15:19:29
02.09.2008
02.09.2008
Tedy já nevím, důvěrně znám ramena jenom po užovky, ale držák struny (teda brzdovýho lana po česky) je sice levej a pravej, ale na ramena jsem ty držáky vždycky šrouboval a ty bývaly jedno jako druhý - tedy až na to, co napsal -> Matthes z TechWebu (serem na modrou krev): o silenblocích.
15:13:37
02.09.2008
02.09.2008
-> MOLSO - pacient : asi to máš rozbitý. Standartně jsou stejný
15:12:54
02.09.2008
02.09.2008
-> MOLSO - pacient : Neni to nejaka pochybna druhoska? Los fotos pridej
15:05:24
02.09.2008
02.09.2008
-> Matthes z TechWebu (serem na modrou krev): ako mozu byt rovnake ked je excentricky vyosene ložko struny ??
14:56:42
02.09.2008
02.09.2008
Jsou stejna jen silentbloky dej aby to bylo na kazdou stranu jinak :)
14:50:06
02.09.2008
02.09.2008
Sú symetrické alebo pravé / lavé ? zdá sa mi ako keby mi predali 2 pravé (sedlo struny je vyosené)
Zastavil:MOLSO
