nestiahnutelny bubon
09:54:25
27.08.2008
27.08.2008
peti
-> MOLSO - pacient : no to neviem ale keby ze ama tade dnes cestu tak sa ti nato opytam, dam vedet potom
21:52:01
26.08.2008
26.08.2008
ajéje ono to uplo aj druhu fotku fajnowo lebo mi padol net :-d-> peti: díky díky nevieš či sú v galante dostat pozdlžne ramena z dostatočne silného plechu ?
21:33:05
26.08.2008
26.08.2008
peti
-> MOLSO - pacient : tak sa ti to podarilo, gratulujem, vela stastia pri skladani
19:59:22
26.08.2008
26.08.2008
Totok ide do šrotu ....
19:41:08
26.08.2008
26.08.2008
Tak to vyšlo ... všetky bubny povolili
Spoje rameno - nohavica povolili tiež, aj ked ma išlo rozdrapit z toho ... 30 cm trhač nestačil, tak som nan navliekol nohavicu a potom už išlo všetko povolit
Zopár fotiek ...
toto sa použije ...
Zopár fotiek ...
toto sa použije ...
16:14:30
26.08.2008
26.08.2008
-> peti:
-> MOLSO - pacient : To budou vrtaky na maslo
16:11:09
26.08.2008
26.08.2008
peti
-> MOLSO - pacient : no jo to je tak , cinske naradie je proste total kvalita, ja mam imbusaky z teska , ale uz nove boli natolko deformovane ze sa daju pouzivat ako torxi
16:09:33
26.08.2008
26.08.2008
-> peti: ok moc dík dajako to poriešim
16:09:08
26.08.2008
26.08.2008
-> Matthes z TechWebu - princ Bajaja: jojo raz kupil činske vrtaky :-D 6kou vrtakom som išiel prevrtat dierku na PC skrinke (asi 0.5 mm plech :-d) na konci sa to kuslo a vrtak sa normalne vyrovnal a nebol zatočený
skoda ze nemam fotku toho vrtaka
ale bola sada vrtakov za 50 no nekup to
skoda ze nemam fotku toho vrtakaale bola sada vrtakov za 50 no nekup to
16:08:19
26.08.2008
26.08.2008
peti
-> MOLSO - pacient : tu mas fotku, too kluca, inac ho zviknem pouziat aj tak ze ho nasadim na srob a dam mu jednu ranu kladivom
16:06:49
26.08.2008
26.08.2008
-> MOLSO - pacient : To je mladez, deda ma stolety vercajk a pride mladej s hned to skurvi
16:05:42
26.08.2008
26.08.2008
-> peti: super dik za tip ... ja som tu široku povoloval orechm a T-čkom :) išlo ma porazit a dedovi som aj orech zlomil
16:02:02
26.08.2008
26.08.2008
peti
-> Matthes z TechWebu - princ Bajaja: no ja poznam tie klieste ale nevedel som ze sa volaju tak isto
16:01:00
26.08.2008
26.08.2008
-> peti: Jo a ty kleste sou cca 30cm dlouhy, ale delaj i mensi a vetsi :)
15:57:36
26.08.2008
26.08.2008
peti
-> Matthes z TechWebu - princ Bajaja: aha no to som nevedel ze tie klieste sa volaju herkules, ja ma na mysli ten kluc co mam zastrceny v trubke na obrazku, lebo na nom je napisane herkules
15:55:54
26.08.2008
26.08.2008
-> MOLSO - pacient : Herkules
15:48:18
26.08.2008
26.08.2008
peti
-> MOLSO - pacient : tu mas fotku mojeho zazraku na povolovanie
15:45:58
26.08.2008
26.08.2008
-> peti: ramena dám obidve nové takže kocku mám na háku
klúč herkules ? čo to je ?
15:27:38
26.08.2008
26.08.2008
peti
-> MOLSO - pacient : no aj ja som mal podobny problem, dobre som tie matky nastriekal WD-40 a nchal posobit a potom som zobral kluc herkules a nanho som nastrcil asi 1,5 m dlhu lesenarsku trubku a pekne som to povolil, doknca sa mi podarilo na obydvoch stranach povolit 22 rocne sroby co drzia kocku, inac ta kocka isa da odstranit jednym uderom na seakcik a je vonku
vela stastia
vela stastia
15:18:15
26.08.2008
26.08.2008
-> minno: potrebujem rozobrat spoj nohavica - rameno
14:33:34
26.08.2008
26.08.2008
-> MOLSO - pacient : čo viac? ložiská ti nejdú von? mne jedno ložisko vyšlo von ľahko, druhé som dal stiahnuť kamošovi a takisto aj prelisovanie operných krúžkov na hriadeľoch.
13:56:04
26.08.2008
26.08.2008
-> peti: pekne ... akurát pred chvílou som rozoberál tie úzke polnápravy co som mal tiez v dielni ak si pamatas ... no nenormalne volačo dal som dole bubon a vyrazil poloos... viac nedokažem
12:24:51
26.08.2008
26.08.2008
peti
pridavam dalsie foto
11:48:37
26.08.2008
26.08.2008
-> peti: nie nezlomila sa ale ten bubon aj po minulom dotiahnuti na krv nedrží .... celá je nakkt do šrotu pojde aj styma bubnama ....
a nova sustava - novy bubon + poloos pekne zabrusim
aby som ho musel nabuduce tiez karbinou davat dole
11:34:42
26.08.2008
26.08.2008
peti
-> MOLSO - pacient : to akoze sa ti szlomila, ale ved si vravel ze ju musis ajtak vymenit , to mas dobre keby sa mi vcera aspon zlomia tak som ten najstastnejsi clovek
11:01:21
26.08.2008
26.08.2008
-> peti: wau no toto je sila ... inak som daval dole bubon včera na vodičovej strane a nebolo treba ani buchnut po stahovaku, len som miernučko dotiahol šrob na tahovaku a nestihol som ani odbrzdit a LUP
poloos v prdeli ...
poloos v prdeli ...10:55:08
26.08.2008
26.08.2008
peti
-> Kuladmin: to uz bolo po pokusoch zo stahovakom, to boli rovno udery na polosu kladivom, dfal som vto ,ze mi ten bubon zleze
22:44:28
25.08.2008
25.08.2008
-> peti: Pockej jak zavit i s matkou jakej si mel na to stahovak???
22:11:52
25.08.2008
25.08.2008
peti
-> Kuladmin: no jo mlatil som dotoho ozivot ale nic ani sa nepohla , ale zavit som aj s matkou sklepal na polovicu povodnej dlzky
22:07:20
25.08.2008
25.08.2008
Takze bouchal tak te drsny.
22:06:33
25.08.2008
25.08.2008
-> peti: A bouchal si ve smeru osy hridele?? nebo si se snazil jen stahovat?? Todle by melo povolit nekdy driv nekdy pozdejc ale melo.
22:05:35
25.08.2008
25.08.2008
peti
-> MOLSO - pacient : nechi videt to kladivo cim sm po tom mlatil, uz som sa bal ze my na druje strane vyleti cela naprava aj diferencialom
nastastiie sa nakonec vsetko dobre skoncilo
nastastiie sa nakonec vsetko dobre skoncilo21:54:43
25.08.2008
25.08.2008
-> peti: :-O tyyyyy wole no totok a ani ked si po tom triekal nechcel ist dole ??
21:53:34
25.08.2008
25.08.2008
peti
no aj ja som tim bol tak , toto sa mi este nikdy vziviote nestalo , a to som uz par bubnov stiahol, skusal som to aj dvomam roznymi stahovakmy ale nic nepomohlo, ale zaujimave bolo to ze okolo kuzela tiekol olej a to poriadne
, vsetci co to videli unas na dvore nechapali ze co je toto
, vsetci co to videli unas na dvore nechapali ze co je toto21:50:20
25.08.2008
25.08.2008
ziram21:30:37
25.08.2008
25.08.2008
-> Matthes z TechWebu - princ Bajaja: Ne vždycky jde sundat
21:25:41
25.08.2008
25.08.2008
-> peti: Jojo...flexa to jistí
21:25:18
25.08.2008
25.08.2008
-> peti: Se mi este nestalo
-> petr s: Ty neco pamatujes?
21:19:58
25.08.2008
25.08.2008
peti
tak dnes sa mi stala takato vec ze ani zasvet sa mi nepodarilo stiahnut bubon na kyvke, nakonec to skoncilo vymenou bubna a poloosy, keby ze mam autogen tak to mozno povoli ,pre predstavu pridavam obrazok ako to skoncilo,
