poloosy vytažení
07:59:27
25.08.2008
25.08.2008
venni
-> Jakub M. 24.08.08 11:54:45: já vždycky smotnu pár novin než abych hledal kulatinu...PS:zatím to ty noviny vždycky podržely
00:37:18
25.08.2008
25.08.2008
Dušan
1. sundat vanu
2. povolit remenici kliky
3. sundat viko rozvodu
4. sundat bocni viko zdvihatek
5. sundat ventilovy viko
6. povolit stelovaci srouby ventilu ( osobne sundavam cely kozliky )
7. vytahat tycky + ty blbosti co jsou pod nima :-)
8. sundat rozvody
9. povolit 3 srouby co drzi vacku
10. vyndat a vymenit vacku
a pak komplet zase zpet
doporucuju hlidat axialy na klice aby nevypadaly. Po dotahnuti remenice bys neotocil motorem
poradi sundavani vik je v podstate na tobe
8. sundat rozvody
15:49:21
24.08.2008
24.08.2008
dace
no a kdyz bude venku tak jaky je postup?ja uz se ptal tady tolikrat,ale nikdo me to nenapsal cele...kazdy rika dycky neco ineho...
15:47:14
24.08.2008
24.08.2008
-> dace: ked nemas cas tak vyber cely motor von
15:46:22
24.08.2008
24.08.2008
dace
na to prave nemam cas :( je to maraz to delat takhle????
15:42:32
24.08.2008
24.08.2008
-> dace: nevyrazitzadnu zaslepku bloku za vackou inak ja byt tebou vyberem motor aj prevodovkou von inak sa poseres
15:40:19
24.08.2008
24.08.2008
dace
takze staci to jen spustit na prave strane dolu...staci oddelat jen ty dva silentbloky,sundat rozvody a pak jeste neco?je neco na co si dat bacha??
14:20:29
24.08.2008
24.08.2008
-> petr s: rychlejsi dat von agregat
14:12:53
24.08.2008
24.08.2008
-> suri: Robil a mockrát
14:10:21
24.08.2008
24.08.2008
-> petr s: ano ,robil si uz rozvod na fave? sak to jedina vyhoda ze srouby su imbus
14:09:12
24.08.2008
24.08.2008
-> Jakub M.: Ale rychlejší je vydělat motor
14:00:45
24.08.2008
24.08.2008
-> Jakub M.: ja to delal jde to jenze se posere rychleji vybrat motor aj s prevodovkou von
13:58:59
24.08.2008
24.08.2008
Jakub M.
-> dace:
ale jde.. to ti jen přidělá práci... podle mě je tam dost místa na to abys odšrouboval silentblok motoru na pravý straně a pustil to dolů, pak povolil prsa a vytáh vačku... (doufám, nikdy jsem to nedělal, ale vypadá to, že by to jít mohlo)
13:10:00
24.08.2008
24.08.2008
-> dace: vacku ms v prevodovce ze ides vyberat polosy?
13:09:30
24.08.2008
24.08.2008
dace
jj dikec,chci vymenit vacku...jinym zpusobem to asi nejde nez shodit poloosy,ze?
12:01:37
24.08.2008
24.08.2008
-> Jakub M.: jasny me taky ne
12:00:38
24.08.2008
24.08.2008
Jakub M.
-> suri:
no.. ono spadnout nemusí, ale v manuálu to píšou.. takže jsem na to upozornil (mě taky u feldy nic nespadlo, ale nikdy nevíš..)
11:55:29
24.08.2008
24.08.2008
-> Jakub M.: to som ani nevedel a sused bezne vytiahne obe polosy ked meni manzety a nikdy nic nespadlo
11:54:45
24.08.2008
24.08.2008
Jakub M.
-> Jakub M.:
respektive vyndáš jednu poloosu, dáš místo ní tu kulatinu a až pak vyndáš druhou.. pokud ne.. tak příjemnou zábavu s rozebíráním převodovky :-D
11:53:55
24.08.2008
24.08.2008
Jakub M.
místo jedné poloosy strčit do převodovky kulatinu o stejném průměru.. aby ti nevypadly planety diferáku dovnitř do převodky...
11:19:49
24.08.2008
24.08.2008
povolit 30 matku co je vpredu na naboji vyitahnut polos na strane prevodovky vypacit monterpakov
10:56:25
24.08.2008
24.08.2008
dace
jo je to favorit:D
10:53:44
24.08.2008
24.08.2008
dace
ahoj,poradte jak vytahnu poloosy?co vse musim shodit??na co dat pozor??
