podložení pružin
11:35:08
01.03.2015
01.03.2015
-> Jarda: tiez nechapem ale proti gustu ...
11:23:27
01.03.2015
01.03.2015
-> Tomaso435: naco takhle zvedat auto, kdyz ma jen predni nahon?
jeste musel nejak poresit i spodni kulaky ramen...
23:11:46
20.01.2015
20.01.2015
sramot
Mne to vyšlo 8 cmhore
10:03:05
19.01.2015
19.01.2015
-> Tomaso435: Tak to už je moc...
11:33:26
17.01.2015
17.01.2015
17.01.2015
17.01.2015
= . max 12cm. pak tam nejde pružina a vadí poloosa.
11:31:13
17.01.2015
17.01.2015
17.01.2015
17.01.2015
17.01.2015
17.01.2015
17.01.2015
17.01.2015
-> sramot :
11:10:29
17.01.2015
17.01.2015
sramot
Chlapi nazdar ako by sa dalo spravit na pick-up taketo niečo. Ma niekto skúsenosti
17:34:04
15.01.2015
15.01.2015
Antony - zrušená registrace
-> tunerlada: přesně jak píše -> Klubko_: stačí kyvkovej domek, rozlousknout, odrbat gumu, odříznout vršek klobouku a máš zvýšenej domek jedna báseň
10:11:43
15.01.2015
15.01.2015
-> tunerlada 14.01.15 22:14:10: na domky se můžeš inspirovat tady: skoda-virt.cz/cz/.../6984
-uprava-kyvkovych-domku-na
-vlecku
22:14:10
14.01.2015
14.01.2015
tunerlada
-> Vojťas: -> Klubko_: to zní pozitivně takže je asi objednám a zkusím. -> EDoZoNe: no níž to nesmí jít to raději ty gumy zkusím mezizávitové. Neměl by někdo u sebe náhodou výkres na ty podložky pod pružinu a domek pro soustružníka ?
17:06:14
13.01.2015
13.01.2015
EDoZoNe
-> tunerlada: Hele pružiny z Octavie měl místní uživatel "mirecek.666". Byly po pískování a komaxu, říkal, že by za ně chtěl 600,-. Ale už je to dlouho a někdo se i tvářil, že by je vzal, takže nevim, jestli ještě má, ale mžůeš kdyžtak zkusit. Jinak psal, že když je dal na litra, tak snížení cca 2 cm. Takže ještě další 2 cm dolů oproti použití litrovejch pružin na kyvku. Což už je teda dost, když to chceš zvedat, ale zase ta tuhost
11:17:13
13.01.2015
13.01.2015
-> tunerlada 11.01.15 21:19:55: mě teda ta mezizávitová guma nevylezla a to jsem je měl/mám jak na kyvkových, tak na vlečkových pružinách aspoň 5 let.
Kdybys měl navíc jeden pár kyvkovejch domků, tak bys z nich mohl vzít ten horní klobouk a navařit ho do potřebné výšky na domky, ktery dáš do auta. To je asi nejlacinnější řešení. Protože za výrobu podožek si soustružník nějakou tu stokorunu vezme.
21:47:46
11.01.2015
11.01.2015
Jak říkám, v předu takto img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../5291_2014-08
A vzadu tam mám vlastně jen půlku te gumy, protože je dělaná na větší průměr pružiny, tak jsem měl strach z toho vylejzani, ale byl dost voser to tam dostat, dělal jsem to myslim na aute. jarem napatlal
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../5291_2013-01 -18_10-24-55_2.jpg
21:31:46
11.01.2015
11.01.2015
-> tunerlada: jojo tu mezipružinovou... může vypadnout ale tomu nezabráníš, já je měl přidělný izolačkou k pružině a jedna furt vylejzala....
21:19:55
11.01.2015
11.01.2015
tunerlada
-> Shader: na prodej nebo pouze vlastní použití ? :) -> Pavel P..: myslíš tu mezi pružinovou ? z toho bych měl ztrach kdyby na jedné straně vypadla tak aby to nedělalo bordel a nemuselo se to rozdělávat a demontovat na druhé -> Vojťas: -> ochoda: no ze staré octy to nevím jestli bych sehnal někde rozumně vůbec, s těma Včkama počítám ale jak říkám bude to dost naložený po celou dobu jízdy a rychlost max 80 víc se s tím nepojede
21:05:09
11.01.2015
11.01.2015
ochoda
-> tunerlada: Dozadu na kyvku sem u někoho viděl pružiny z Octavie starej, prej je to tvrdší, ale pružina je kratší, ale když budeš podkládat tak je to asi fuk. Ale když to hodně podložíš/zvedneš světlou vejšku, tak to budeš muset vožit fest naložený furt páč ti to jinak udělá V-čka a jízdní vlastnosti budou epesní.
21:01:46
11.01.2015
11.01.2015
-> tunerlada: nejlip to asi skombinovat :) Ale budes mit Vecka
20:58:22
11.01.2015
11.01.2015
Shader
-> tunerlada: Já mám doma dělané ze silonu.
20:54:53
11.01.2015
11.01.2015
silon, dural.... a tu gumu tam taky můžeš přidat aby se to moc nehoupalo
20:52:26
11.01.2015
11.01.2015
tunerlada
jj tak tak jak píše Vojťas, auto bude jezdit dost přeložené mimo silnice povětšinou takže to chci zvednout a pokud možno i tvrdší aby to bylo.. ale zatím to vypadá nejlíp na tu podložku. Co by jste doporučily ? Silon a nechat si to někde u soustružníka vytočit?
20:11:53
11.01.2015
11.01.2015
-> Pavel P..: Ty já jsem to jezdil dva roky na předku a vzadu to mám ještě teď a nikdy jsem s tím problém neměl. Ale pro to co chce tunerlada to asi nebude, nejlepsi na zvyseni je fakt ta podlozka, tohle spis tak prida tuhost. O tolik se to zas nezvedne.
18:55:46
11.01.2015
11.01.2015
-> tunerlada: ta podlozka bude asi rychlejsie riesenie nez zhanat nejaku strunu
18:54:09
11.01.2015
11.01.2015
-> tunerlada: kyvku nemám... takže netušim co je dostupnýho pro kyvku.
18:53:06
11.01.2015
11.01.2015
tunerlada
-> Pavel P..: a jaký bys doporučil na kyvku konkrétně ?
18:45:13
11.01.2015
11.01.2015
-> Tomaso435: zahodit a dát lepší pružiny
18:40:45
11.01.2015
11.01.2015
-> Pavel P..: hm tak už leda jen chemopren...
18:39:19
11.01.2015
11.01.2015
-> Tomaso435: to nevydrží... o tu pásku se to akorát rozsračkuje a rozpadne.
18:36:11
11.01.2015
11.01.2015
-> Pavel P..: drc pásky to jistěj :D
18:33:45
11.01.2015
11.01.2015
-> auta.petr: měl jsem to na škodovce a jako zlepšení dobrý ale radši pujdu cestou jiných tvrdších pružin.... nedrželo to tam, včeně to vylejzalo a jednu gumu jsem pak i ztratil (naštěstí druhý den tam ještě ležela :-))
16:40:48
11.01.2015
11.01.2015
auta.petr
Možná je to blbost, ale co třeba něco takového k vyztužení a zvýšení?
www.sportovniautodoplnky. cz/dorazy-pruzin-u-podvozk u-zvyseni-podvozku-az-o-3- cm
14:30:59
11.01.2015
11.01.2015
-> tunerlada: v položkách pod pružinu musíš mít osazení pro gumovoú podložku. Pro podložení domku stačí jednoduchá podložka se 4 ma dírama.
14:24:39
11.01.2015
11.01.2015
-> tunerlada: Obojí je možnost
14:22:40
11.01.2015
11.01.2015
tunerlada
podložit domky jakoby jak ? udělat tam nějaký mezikus a delší šrouby nebo jen vytočit nějakou silonovou podložku mezi domek a pružinu ?
14:08:49
11.01.2015
11.01.2015
-> tunerlada: vlečkový pružiny jsou o polovinu měkčí, takže bude nee. Jedině podložit domky. .
14:03:17
11.01.2015
11.01.2015
-> tunerlada 11.01.15 14:00:18: Spíš podložit kyvkové domky a nechat původní pružiny. Vlečkové pružiny budou asi dost měkké k tvrdým tlumičům.
14:00:18
11.01.2015
11.01.2015
tunerlada
obnovuji tému :) potřebuji co nejvíce zvednout kyvku na škodě 120. Tlumiče zachovat originál jen přitvrdit u p. Kurky ale řeším co s pružinama.. dát z vlečky + ty domky vlečkové nebo stačí jen pružiny? Auto bude dost přeložené a bude jezdit i po horších cestách tak bych to rád zvednul co nejvíc to pude v rámci výdrže komponentů
22:59:16
20.08.2008
20.08.2008
Zdeněk. 20.08.08 00:19:51 napsal: -> Eidy: svislý rameno?? no přece tlumič, neznáš?? jo no jo vlastně, já zapoměl
13:39:37
20.08.2008
20.08.2008
Rabbit
Eidy:
Nejspíš myslel podélný rameno. A když postaví škodovku na zadní, tak z toho je svislý
.09:03:35
20.08.2008
20.08.2008
-> Zdeněk.: Ale skodovka nema mcpearsona
00:19:51
20.08.2008
20.08.2008
Zdeněk.
23:56:58
19.08.2008
19.08.2008
-> Eidy: Kdo vi. Rider je takovy "odbornik" ktery odesel z TW
Obcas neco pochyti a pak hazi rozumy pricemz sam si neni 100% jist
23:37:04
19.08.2008
19.08.2008
-> Rider skoda: co je to svislý rameno???
22:10:58
19.08.2008
19.08.2008
tasatunga
No mám možnost dát pod péra takovej spešl přpravek udělanej na zákázku co má zvýšit zadek o 3 cm.V podstatě to vypadá jak maliřská kulatá štetka otočená heftem nahoru(do pružiny).
22:08:22
19.08.2008
19.08.2008
tasatunga
tak aby vlečkový pružiny pak na kyvce nedělali nějakou prasárnu...
21:51:31
19.08.2008
19.08.2008
-> Rider skoda: Majkl než zkrátil pružiny
21:46:06
19.08.2008
19.08.2008
Rider skoda
hm tak to ja tady na virtu videl se zvedlym zadkem docela dost vlecku a nic.Nechapu jak by se mohly udelat,kdyz te to ulozeni kola natvrdo k svislymu ramenu a odklon se nemeni,kdezto u kyvky je to ulozeni v trbce,ktera je ke svislymu ramenu a odklon kola se meni s ni zaroven
