Ako na prevodovku ?
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 18.08.2008 do 20.08.2008, založil/a RottenAngel
16:15:05
20.08.2008
20.08.2008
-> MOLSO - pacient : 4q je pakna vec pp 80 tam daj alebo 80w90
13:38:20
20.08.2008
20.08.2008
Devadesatka je pro ne predepsana... ale ja to nezkousel, 4q nevedeme
13:34:23
20.08.2008
20.08.2008
do mokrého 4q môže teda v pohode PP90 hej ?
a keby som chcel tej potvore málokvaltovej dopriat trocha luxusu aky olej tam mam dat ?
12:42:38
20.08.2008
20.08.2008
-> MiroJ: Min kolecek ...
12:31:45
20.08.2008
20.08.2008
MiroJ
-> Matthes z TechWebu - princ Bajaja: aha
a 4q prevodovka s tym problem nema ?
a 4q prevodovka s tym problem nema ?10:18:37
20.08.2008
20.08.2008
-> MiroJ: To jsem mel a jednou jsem malem neodjel od kamarada kdyz byla zima
Kdyz sem pustil spojku na neutral tak to zdechlo... A na rovine to bylo v zime jak automat, proste na neutral pridas plyn a auto se rozjede samo
10:13:36
20.08.2008
20.08.2008
MiroJ
Matthes z TechWebu - princ Bajaja 19.08.08 00:47:16 napsal:
Na boku prevodovky je sroub, ten kdyz vyndas tak olej ma byt zaroven s dolnim rantlem zavitu a je to akorat :)
Olej prevodovy 80 pro 5q prevodovky... :)
a co sa stane ked tam dam 90-tku ?
09:28:37
19.08.2008
19.08.2008
-> RottenAngel: Tohle je nejrychlejší
08:37:20
19.08.2008
19.08.2008
RottenAngel
Vdaka za rady, po zvoleni tych spravnych keywords som vykres nasiel...
Pridavam ak by mal niekto podobny problem, autorovi vykresu dakujem
08:16:09
19.08.2008
19.08.2008
-> RottenAngel: někde je výkres jak to ohnout a měříš to nalévacím otvorem
08:14:19
19.08.2008
19.08.2008
RottenAngel
-> petr s: Akoze zobrat drot, zakreslit si kde je zhruba ten vypustny srob a tak to merat?
08:13:22
19.08.2008
19.08.2008
RottenAngel
Cize ak som spravne pochopil, tak vleziem pod auto, hodim pod prevodovku lavor, odtocim srob a pripadne dolejem kym nezacne vytekat, potom zasrobujem a hura na cesty?
K tomu typu oleja... V predajni som vypytal len olej do starsich skodoviek a teta mi dala nejaky PP-90 sa mi mari, dufam ze to nebolo do 4q, ci? Alebo to bolo tych 80? Neviem... Ked tak kupim 80 a nalejem to tam... Vdaka Matthes
08:10:14
19.08.2008
19.08.2008
-> RottenAngel: Nebo si uděláš z drátu měrku
00:47:16
19.08.2008
19.08.2008
22:57:28
18.08.2008
18.08.2008
RottenAngel
Zdravim...
Chcel som sa spytat, ako sa da sledovat hladina oleja v prevodovke a ako clovek pride na to ze by ho tam mal doliat? Z toho nasledne vyplyva otazka, aky olej doliat? Cital som zbezne o roznych typoch, niektore na leto niektore na zimu, niektore uplne nevhodne... Vedel by mi to niekto polopate vysvetlit? Nepobiju sa tam nejako?
A nakoniec este mala otazocka. Prevodovke sa nepaci ked idem 70km/h a zaradena 4ka, vtedy zacne auto jemne skackat, po vytlaceni spojky, prestane, kde v prevodovke by som mal hladat chybu?
Za odpovede dakujem
Za odpovede dakujem
