rychla rada
22:45:21
15.08.2008
15.08.2008
jde to i normálně....jinak je nepsaným pravidlem od nejdelší trubky takže PZ, LZ, PP, LP
22:17:11
15.08.2008
15.08.2008
-> petr s: ok dakujem nejak to spravim diky
22:16:43
15.08.2008
15.08.2008
-> suri: To je jedno
22:15:52
15.08.2008
15.08.2008
-> petr s: ok cize naplnit nadobku a odvzdusnovat po jednom kolese? jejedno ktorym zacnem hej?
22:14:48
15.08.2008
15.08.2008
-> suri: Tam nešlapat kompresor jenom malý tlak
22:12:55
15.08.2008
15.08.2008
-> petr s: ok cize iba kompresor naslapvoacou metodov to nejde
22:11:49
15.08.2008
15.08.2008
-> suri: Tak to uděláš po jednom kole nebo přístroj
22:10:33
15.08.2008
15.08.2008
-> petr s: aha a ked menim komplet vsetku kvapalinu?
22:09:53
15.08.2008
15.08.2008
-> suri: Nalít plnou nádobku a kompresorem natlakovat ale ne moc velkým tlakem musí to dělat 2 lidi
22:09:06
15.08.2008
15.08.2008
Co ja vim tak tam je hlavni problem ze se tam do toho okruhu nesmi dostat vzduch pak uz se to doma neda - -> petr s: Je to tak pls potvrd nebo vyvrat.
22:06:56
15.08.2008
15.08.2008
-> petr s: to je?
22:06:44
15.08.2008
15.08.2008
-> suri: Dá ale blbě
22:05:22
15.08.2008
15.08.2008
to sa vazne neda urobit doma?
22:02:22
15.08.2008
15.08.2008
-> Kuladmin: doteraz kvapalinu menieval sused on pristroje nema takze tak
22:01:27
15.08.2008
15.08.2008
-> petr s: Tam se to musi nejak tlacit ze jo?
22:01:10
15.08.2008
15.08.2008
lenze ja potrebujem vymenit kapalinu ja pristroj nemam ako to urobit?
22:00:37
15.08.2008
15.08.2008
-> petr s:
22:00:00
15.08.2008
15.08.2008
-> suri: Přístrojem na odvzdušnování a na brzdy nešlapeš
21:57:04
15.08.2008
15.08.2008
ako sa odvzdusnuju brzdy na felde s abs? najprv zadok a potom predok?
