spojka nedostatocne vypina
16:06:44
24.09.2008
24.09.2008
-> Micko: no zo zaciatku po vymene spojky to robilo aj mne... pretoze ja som lamelu zodral az skoro na kov) potom som to musel kazdych 100km nastavit a teraz je to uz fajn, zlepsilo sa to zhruba po 500km
22:49:10
23.09.2008
23.09.2008
105L
Micko .ved ty maš podobny problem asi sa uz z toho zblaznim....
16:17:19
23.09.2008
23.09.2008
Micko
No já mám to samé a sere mě to. Dnes jsem na to koukal a seřídil tak, aby s v klidu ložisku jen taktak netočilo a při plném sešlápnutí a řazení zpátečky se mi pár zoubků otře...jinak to jde...ale nevím čím to je...taky talířová. Vůle žádná...ale je fakt že se to jakoby samo zlepšuje...zezačátku..kdy
ž mi to bylo vyměněno (bohužel jse mu toho nebyl (vinuté pružiny za membránu, měnil prý vše co je třeba) sem tu tyčku musel vyšroubovat tak že se ložisko točilo abych vůbec zařadil...od té doby jsem ujel asi 800km a dnes to aspon šlo takhle no...
12:47:26
23.09.2008
23.09.2008
Luboš
105L 13.08.08 22:33:48 napsal:
Ja tam mam pritlacak s centralnou pruzinou tam sa nic nenastavuje iba u tych starych typov.Tycka kratka byt nemoze lebo sa s loziskom oprem o pruzinu.Spravna vola by mala byt 4az5mm,ja mam iba tolko aby sa lozisko netocilo stale takze sotva 1mm.Sila ze.a co tu tyčku seřídit tak, abys tam měl těch 4-5 mm ?
10:58:47
23.09.2008
23.09.2008
-> 105L: možno to bude tým že tie lahko stlačitelne spojky su tanierové a ty maš spojku s vinutymi pružinami ne ?
22:58:37
22.09.2008
22.09.2008
105L
lebo co som skusal dve skodovky tam isla spojka ako vino uplne lahko a mne ide o dost tazsie a nechapem preco ?
22:56:15
22.09.2008
22.09.2008
105L
Dalsia vec ktora ma zaujima, co ovplyvnuje tuhost spojkoveho pedala podla mna sila pritlacnych pruzin na tanieri ?
22:16:23
15.08.2008
15.08.2008
-> 105L: ano da a lacnejsie www.fragokov.sk presov
22:15:45
15.08.2008
15.08.2008
105L
A da sa od Fragokovu aj priamo kupit ? alebo zasobuju iba mototechny.
21:51:03
15.08.2008
15.08.2008
-> 105L: taketo aj cierne
21:50:47
15.08.2008
15.08.2008
105L
hlavny mam cierny /neznamy vyrobca/ a pracovny takej farby ako je na fotke od fragokovu
21:47:51
15.08.2008
15.08.2008
105L
Vyraba fragokov hlavne spojkove valce iba v tejto farbe alebo aj cierne?
23:13:34
14.08.2008
14.08.2008
ja som mal, ale bohuzial som nebol pi vymene spojky, ale pises ze mas vsetko pomenene tak neviem, u mna bol problem vraj v tom, ze vypinacfia paka vraj bola nejaka vyskocena alebo zle nasadena (siroka, paka s malym loziskom) a estre ze bolo lozisko davno bez guliciek a odpililo okrem 2 vsetky listy na pritlacnej pruzine.
16:59:59
14.08.2008
14.08.2008
105L
Nikto nemal podobny problem?
22:52:41
13.08.2008
13.08.2008
105L
Skusal som aj to ze som s loziskom stlacil pruzinu bez vole a az potom to bolo dobre lenze to by mi to lozisko asi dlho nevydrzalo.
22:46:21
13.08.2008
13.08.2008
105L
Ono jazdit sa tym da ale je to neprijemne ked to hned zabera.Niekedy mi tam ide zle jednotka.
22:33:48
13.08.2008
13.08.2008
105L
20:59:42
13.08.2008
13.08.2008
-> 105L: Tak slapni na pedal spojky a mej to vzadu otevreny a sleduj jak hodne se to hybe zd vubec. Pokud to dela opravdu dobry velky krok tak je chba nekde vzadu bud kratka tycka nebo mas blbe serizeny packy na pritlacaku (ted me nekdo reknete ale jestli je mozny je dat tak hooodne aby to delalo tudle vtipnost).
17:35:50
13.08.2008
13.08.2008
-> petr s: No to bohuzel povazuji za samozrejmost
Jinak na druhym aute se to ocko nak vyrachtalo a delalo bordel
16:57:04
13.08.2008
13.08.2008
-> Matthes z TechWebu: Hlavně jestli ji seřídil
16:56:05
13.08.2008
13.08.2008
Mrkni jestli nemas vychozenou tycku ktera z pedalu stoucha do valce spojky.
16:36:02
13.08.2008
13.08.2008
105L
Caute.mam skodu 105L a mam problem s vypinanim spojky,spojka mi zabera hned od podlahy lozisko mam skoro oprete o pritlacny tanier.Takze sa uz neda nastavit. a to som menil obidva spojkove valce, lamelu,pritlacny tanier,hadicku a niekolko krat odvzdusnoval.
