Pretesnenie prevodovky
12:04:07
24.07.2010
24.07.2010
Gazda2
-> suri: aha no dik dam na tvoju radu teda
11:58:30
24.07.2010
24.07.2010
-> Gazda2: tesnenia pod veká sú špeciálne presnej hrúbky daj ich tam a môžeš poistiť aj jemnou ale ozaj jemnou vrstvou silikonu , tesnenia čo sú pod nohavicami - polnápravami sa tiež prvé skladajú podľa počtu a hrúbky aby sa polonáprava dobre kývala a potom sa to rozoberie a dá na silikon
11:49:11
24.07.2010
24.07.2010
Gazda2
-> suri: jaj no ale ja som sa zle vijadril nemyslim to zadne viko ale na boku ako sa ku prevodovke pripaja naprava tam su dve tesnenia na jdenu stranu
11:46:42
24.07.2010
24.07.2010
-> Gazda2: tesnenie na prevodovke je len jedno , nedávaj ho tam a daj tam kvalitný silikon a poriadne to odmasti
11:44:53
24.07.2010
24.07.2010
Gazda2
zdarte nejdem zakladat novu temu tak to dam to mam kyvadlovu napravu 4q a staci ked dam iba tesnenia vik original alebo to este poistit ze tam dam aj silikon?
22:35:21
06.08.2008
06.08.2008
Repro
-> Magiver: ale ja ju chcem len pretesnit nie skladat, a pri to pretesnovani asi budem aby to este nedovrzali este viac ako keby som to robil sam
22:05:35
06.08.2008
06.08.2008
-> Magiver: Tak musíš říct že chceš tichou převodovku
22:02:08
06.08.2008
06.08.2008
Magiver
-> Repro: Ale bacha na kdejaké opravny plné "odborníků".
Nám na staré S120LS taky opravovali převodovku - stylem že ji složili ze tří jiných převodovek a vůbec jim nevadilo, že do převodovky namontovali jinou hlavní hřídel, jejíž hruška nebyla zaběhaná s kolem diferenciálu... Převodovka sice jezdila, ale tak nějak to nebylo "ono"...
21:38:45
06.08.2008
06.08.2008
Repro
aha tak zajra idem hladat komu to dam
21:36:48
06.08.2008
06.08.2008
-> Repro: Cenu ti neřeknu záleží kdo to bude dělat
21:33:57
06.08.2008
06.08.2008
Repro
-> petr s: na kolko to moze vyjst to pretesnenie
21:31:52
06.08.2008
06.08.2008
-> Repro: Ano
21:30:49
06.08.2008
06.08.2008
Repro
-> petr s: myslis pri rozoberani ci ako?
21:23:30
06.08.2008
06.08.2008
-> Repro: Tam je blbý ten mechanismus řazení
21:21:10
06.08.2008
06.08.2008
Repro
mne to radi dobre, ale dam to radsej niekomu spravit aby som nieco nodovrzal
dik
dik
21:17:47
06.08.2008
06.08.2008
-> Repro: Taky je otazka kde to tece a jestli myslis ze to za to stoji pac za cas to stejne zas potece. Kde to tece a jak hodne?
21:15:39
06.08.2008
06.08.2008
-> suri: To jsem si nevšiml
21:05:31
06.08.2008
06.08.2008
-> petr s: jemu radi to pisal niuekto iny
21:04:34
06.08.2008
06.08.2008
-> Repro: Píšeš že neřadí tak ti tmel nepomůže musíš vyměnit synchrony
21:02:11
06.08.2008
06.08.2008
Repro
tak to sa nemusi potom cele rozoberat, nestacilo by to len pootvorit vycistit, dat tmel a zavret
ale lepsie by to bolo rozobrat?
20:55:49
06.08.2008
06.08.2008
-> Repro: Tmel
20:54:10
06.08.2008
06.08.2008
Repro
tak to asi niekomu dam, a tam sa dava tesnenie alebo nejaky tmel ci ako sa to vola
20:50:53
06.08.2008
06.08.2008
-> suri: Nebráním mu potom ji rozdělanou může odvézt do sběru a za šrot si koupit další na pokusy
20:48:04
06.08.2008
06.08.2008
-> petr s: kazdy nejak zacina favo prevodoviek je dost
20:44:53
06.08.2008
06.08.2008
-> Repro: Má ale pokud jsi to ještě nedělal tak to dej do servisu nebo si najdi dílenskou příručku
20:44:01
06.08.2008
06.08.2008
-> Repro: rozoberaj a ukladaj si suciastky pametaj si kde oli vymedzovacie podlozky atd na pretesnenie nemusis rozoberat pastorok ani nic
20:28:32
06.08.2008
06.08.2008
Repro
nikto nema skusenosti
23:01:40
05.08.2008
05.08.2008
kua ale musi sa to dat, ze sa to da? :) pretoze ked sa to neda (myslim tym ze by som to nezvladol) tak to si mozem hodit...
myslim ze ta moja prevodovka neni zla, az na to ze kape mozno viac ako by bolo vhodne... a pri vyssich otackach uz to proste neradi ako by sa mi pacilo :(
22:25:43
05.08.2008
05.08.2008
Repro
tak stava sa no
22:24:16
05.08.2008
05.08.2008
-> Repro: No to brzo
Tak to neznam
Tak to neznam
22:23:33
05.08.2008
05.08.2008
Repro
este dodavam ze z Favorita
22:22:34
05.08.2008
05.08.2008
No ja ted stavel jednu prevodovku, nemel sem zadne zkusenosti, je to napalici
22:16:13
05.08.2008
05.08.2008
Repro
Zdravim
chcem sa spytat ci je pretesnenie prevodovky v domacich podmienkach zlozite a ake uskalia mam cakat alebo to radsej nechat niekomu kto sa tomu vyzna
