tu to máte:
skoda-virt.cz/cz/.../5472
-rozborka-brzdoveho-posiln
ovaca-s742
brzdovy posilnovac
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 04.08.2008 do 03.01.2009, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
22:52:04
03.01.2009
03.01.2009
03.01.2009
03.01.2009
-> minno: samo že chceme!
20:34:13
03.01.2009
03.01.2009
-> minno: ja nejsem blond
19:51:14
03.01.2009
03.01.2009
-> Nwkt: nie, Syny mi pri tom nepózoval
19:50:28
03.01.2009
03.01.2009
-> Surík: dám to teda do článkov
19:50:21
03.01.2009
03.01.2009
-> minno: Zahrnuje nějakou pěknou blondýnu?
19:49:57
03.01.2009
03.01.2009
archanjel
-> minno: jj
19:46:59
03.01.2009
03.01.2009
Chcete fotopríbeh? :-)
-> Syny: vďaka
-> Syny: vďaka
19:41:57
03.01.2009
03.01.2009
-> minno: jj ten plech musi bejt v tom tesneni...
19:36:16
03.01.2009
03.01.2009
prosím vás, to horné tesnenie má byť zložené spolu s tou plechovou podložkou dokopy, čiže podložka zasunutá zospodu v tej gume po obvode? Alebo to má byť v hornom dekli posilovača len položené na sebe, najskôr plech. podložka, potom tesnenie? Lebo pri rozborke mi to vyskočilo, tak neviem či to má byť v kope, ale pasuje to do seba.
19:34:10
03.01.2009
03.01.2009
-> Surík: uvidím ako bude fungovať ten môj, snáď aspoň tak ako doteraz pred rozborkou :) Ale tak malo by to byť OK, nič na pokazenie tam nie je, membrána je nová a gufero je lepšie ako bolo, to staré už bolo dosť vymačkané.
19:28:20
03.01.2009
03.01.2009
archanjel
-> minno: ja som to nerád robil a bál sa aby to fungovalo tak som radšej zobral nový pal
19:20:36
03.01.2009
03.01.2009
-> Syny: no už som to rozpolil, ale musel som to po obvode pekne poodpačovať a potom tlačiť všetkou silou... gufero a membránu som vymenil, ale zložiť to potom naspäť....to bola zasa haluz...to aby zhora na to tlačil nejaký 100 kilový chlapík a druhý človek aby to otáčal.....vôbec to nešlo....už som to chcel niekde praštiť. Nakoniec som si sklepal všetky tie "bajonetové" pipíky na spodnom diele a nechal len dva naproti sebe...Takto som to už dokázal spojiť a zvyšné pipíky som potom zaklepal naspäť.... Ale vravím, ak sa mi na tom posilňovači niekedy niečo vysere, radšej zháňam druhý alebo nový....
18:16:26
03.01.2009
03.01.2009
archanjel
-> Syny: musíš mať cvik
18:15:57
03.01.2009
03.01.2009
-> Surík: Tak tak, ja taky :) Ale i tka sem ohnul jedne steft na THV :) Pri druhem pokusu uz to byl ovse ok :)
18:13:54
03.01.2009
03.01.2009
archanjel
-> Syny: jj moc to nejde ja som prvé po obvode odpačoval šrobovákom a premazal a potom šiel
18:12:31
03.01.2009
03.01.2009
-> Surík: Tak minno se ptal tedko, tak alespon jemu sem odpovedel
18:11:10
03.01.2009
03.01.2009
archanjel
-> Syny: to je stará téma
17:37:56
03.01.2009
03.01.2009
-> vzrušená registrace 04.08.08 12:34:24: Takhle to je dobre...
-> minno: Posilovac rozpulit jde hodne na prd pokud nikdy kuchnutej nebyl... Ale pri trose snahy to jde...
13:23:43
03.01.2009
03.01.2009
-> Surík: mám nové gufero aj membránu, chcem to vymeniť a celkovo skontrolovať...
12:33:54
03.01.2009
03.01.2009
archanjel
-> minno: načo to otváraš máš nové gufero prípadne membránu? ak to chceš len otvoriť ser nato
Stačí chytiť za spodné skrutky po obvode kus obehať šrobovákom a poodpačovať postriekať Wd býva to zahnité
12:24:14
03.01.2009
03.01.2009
Mali ste už niekto niekedy problém posilňovač rozpoliť? Mne to za toho otca nejde.... Spodná časť je zašprajcovaná medzi skrutkami, v hornej časti mám medzi skrutkami polmetrovú tyč a nejde to.... Skôr tú tyč zlomím ako otvorím posilňovač :(
12:39:00
04.08.2008
04.08.2008
spartra
gufero je v díře tak na gufero, jestli je to nějakej kryt.
šteftama dolu gufero a pak kroužek, čili na gufero jako na tvém obrázku
12:35:12
04.08.2008
04.08.2008
-> spartra: z vnutra alebo z vonku teda?
12:34:24
04.08.2008
04.08.2008
12:33:32
04.08.2008
04.08.2008
spartra
tahle má bejt pod gufferem 38x50x7
12:31:50
04.08.2008
04.08.2008
spartra
černá plastová podložka?
dle katalogu kroužek přítlačný, těsnění, podložka navrch a hotovo
12:30:34
04.08.2008
04.08.2008
ide o toto
12:15:40
04.08.2008
04.08.2008
12:06:18
04.08.2008
04.08.2008
daves ma zastavbu posilnovaca a to bolt aky podobny clanok len tam bola aj repas
11:59:57
04.08.2008
04.08.2008
-> vhml: jo viem ale rozobral som to uz rped pol rokoma len tu jednu podlozku neviemkde dat
11:57:04
04.08.2008
04.08.2008
Osvědčený způsob demontáže je ten, že jak to vyndáš, tak ty díly si stavíš do řady. A pk od konce řady to zase smontuješ. Složíš tak klidně i převodovku
11:42:37
04.08.2008
04.08.2008
-> pistaa: je tam jedna plastova podlozka a tusim ze ide z vonku ale tam by nemala ziadnu funkciu a dnuka to taktuiez nema vyznam..nvm kde to dat
11:41:28
04.08.2008
04.08.2008
pistaa
-> gabo00000: neni co pokazit.. niz zlozite..
11:37:25
04.08.2008
04.08.2008
kde je ten pekny clanok o rozborke? niekde som ho uz davnejsie studoval a terz ho neviem najst:( neviem ci nie na skodateame bol ale neviem to najst..prosim pomôzte mi
