Pls o Radu
19:25:00
08.08.2008
08.08.2008
radec
ale musia to byt predne pruziny
15:35:58
08.08.2008
08.08.2008
radec
zozen si pruziny z lady 1600 alebo 2107 a budes mat auto tak vysoko ze z nich budes rezat a o tuhosti ani nehovorim
17:27:11
04.08.2008
04.08.2008
Evž@
-> Jeffiq: viděl jsem jezdit stovku na slalomu a ta měla evidentně pružiny z vlečky jak měla zadek vysoko a vůbec to auto nesedělo
22:56:07
03.08.2008
03.08.2008
jenže pružiny na vlečku jsou zase měkčí než kyvkový takže nevím jestli výsledek bude dostatečný.
12:18:12
03.08.2008
03.08.2008
Jeffiq
suri :: Dikes
12:13:57
03.08.2008
03.08.2008
-> Jeffiq: 1000par
12:05:58
03.08.2008
03.08.2008
Jeffiq
petr s ::a pocom bezia new pruziny neviete nahodou ??konkretne na 120 ...
12:02:41
03.08.2008
03.08.2008
-> Jeffiq: A prohlédnout jestli nejsou ohlá ramena
12:02:27
03.08.2008
03.08.2008
-> Jeffiq: za 1000korun budes podkladat a nabijes si hubu?
12:01:52
03.08.2008
03.08.2008
Jeffiq
suri :: Jasne ze sanedozije....Len somrozmyslal co je lepsie ci dat new pruziny alebo nechat satre a podlozit..aleAsi kupit Novéé nie??
11:59:46
03.08.2008
03.08.2008
-> Jeffiq: tolko sa to auto nedozije
11:58:10
03.08.2008
03.08.2008
-> Jeffiq: Co chceš slyšet za 20 nebo 30 let?
11:56:52
03.08.2008
03.08.2008
Jeffiq
Evž@:: no dobre asi Zvolíím klasiku 120...Inac takto s praxi nevies ako dlho to bude stat dobre???Po akej dobe sa to moze zas unavit a Auto pojde s5 dolu ?
11:54:33
03.08.2008
03.08.2008
-> Jeffiq: budes mat vcka jak tatra 148
11:52:16
03.08.2008
03.08.2008
Jeffiq
Evž@::Tak to potom bude emba Stat ako koza nie??To by malo vplyv aj na stabilitu natacanie v zakrutach atd nie ??
11:51:50
03.08.2008
03.08.2008
11:50:23
03.08.2008
03.08.2008
-> Jeffiq: Jsou o deset cm delší
11:49:40
03.08.2008
03.08.2008
Jeffiq
Evž@::Preco nove na kyvku??Tie 130 tam budu robit nejake problemy??
11:40:19
03.08.2008
03.08.2008
Evž@
-> Jeffiq: přužiny ze 130 tam dostaneš,bez uprav to tam dáš...ale radši bych zvolil nové na kyvku
11:33:07
03.08.2008
03.08.2008
Jeffiq
Mám taký problém....Chcel by som zvysit zadok na embe a potreboval by som sa poradit ako nato..Mam v plane kúpit new pruziny a chcel by som sa opitat coby sa stalo keby som tam supol struny zo 130 z vlecnej napravy???Vojde sa to tam vpohode ci stim budu nejake problemy??Alebo kupit radsej povodne 120 na kyvadlovku ???
