brzdy cukají
18:08:57
06.08.2008
06.08.2008
zedd
na předku mám obyč plecháče, na tom už sem se jednou spálil na minulém autě, že sem dal dopředu prolisy a vymlátily se mi svisláky, ale zajímavé že teď už se ty vibrace hodně zklidnily, v pedálu už to ani není citit, ale furt tam jsou, jde to spíš od zadku, a dělá to i v menších rychlostech, třeba když dobržduju před odbočkou...
19:52:06
04.08.2008
04.08.2008
dunde.e
a ještě mě napadá jestli se nepoprasila geometrie. Nemá nahodou podložky na kolech nebo převařené disky? To je totiž ta největší hovadina vysunout kola na přední napravě na jednu stranu !!
Zkus překontrolovat sbíhavost, možná že je moc malá anebo nulová a pak ty kola kvedlají protože se nevymezují vůle, ale zase na druhou stranu když brzdíš tak se to vše dobře zašponuje takže vůle by tam neměly být.
Dělá to stejně ať už brzdíš málo nebo moc?
19:48:30
04.08.2008
04.08.2008
dunde.e
jestli to kope přes pedál tak to budou asi ty kotouče.....anebo máš přecitlivělou ABS
Anebo zkusit prohodit destičky, jestli nejsou nějaké jednostranně sedřené
00:17:04
04.08.2008
04.08.2008
-> Crestik: no ja som mal rucku blbo nastavenu... proste nedrzala, tak som ju nepouzival ( v tej dobe nebol s brzdami ziadny problem) a ked som to teda setko nastavil ako ma byt tak po case zacalo cukat pri brzdeni a na predbeznej stk mi chlapik nameral vajce na bubnoch...
00:15:28
04.08.2008
04.08.2008
-> Syny: myslim ze bude lepsie ked kupim bud nove alebo nejako vymyslim kotuce
14:44:12
02.08.2008
02.08.2008
Mr.X_
tenhle problém jsem měl taky.. akorát to nevzniklo snižovánim auta, ale samo od sebe.. při brždění to vypadalo, jako když brzdí stará Karosa.. strašnej hluk a kopání do pedálu. pomohla tomu výměna kotoučů a destiček na přední nápravě..
10:56:20
02.08.2008
02.08.2008
zedd
jo stou závlačkou to zkusim, jestli najdu ještě ten zbytek, jinak třmeny s podložkama jsou tam kde mají být
je to snížené o jeden a půl závitu, to by nenělo mít vliv na chlazení podle mě
09:45:56
02.08.2008
02.08.2008
Bogy - autoclub MTx (startujem klukou)
... len taka uvaha mozno pomoze , mozno nie , ako velmi je to znizene ? ci spravne chladi kotuce , ak ich nechladi mozu sa predsa skrutit nie ?
08:41:03
02.08.2008
02.08.2008
105
-> zedd: nemas kola na podlozkach nestratils nekde zavazicko ?nebo zavazi :D povolenej buben nemas? vule v nabojich nemas? zkoukni
08:38:25
02.08.2008
02.08.2008
105
s lucasama slahnout do prdele .. mam je rok sou krivy jak prase a kopou jak svina.. navic popraskaly oba dva u naboje .... budu menit za feroda,,, dam potom fotos
02:46:16
02.08.2008
02.08.2008
-> zedd: Takova otazka - urcite si sundaval trmeny. Dotazeny jsou? Jsou tma dobre ty podlozky vymezovaci? Jinak pokud mas kotouce Lucas, tak ver tomu ze se proste muzou skrivat. Muzou se skrivat jakykoliv, ale s Lucasama melo dost lidi problem - vcetne me...
02:44:47
02.08.2008
02.08.2008
-> darklord: Tyvoe ruckou deformujes buben? To abys rovnou odpojil i prasatka a mas to v cajku ne? Boze... Mozna by neuskodilo vzit bubny k soustruznikovy a liznout je...
00:21:50
02.08.2008
02.08.2008
Crestik
-> darklord: jestli máš tolik síly, že ručkou deformuješ buben, tak bych pro tebe měl práci při přestavbě garáže...
23:11:25
01.08.2008
01.08.2008
-> zedd: a co zbytek stary nazvlacky vyklepnout? nebo dat aspon samojistici matici?
chjo občas se fakt vyskytnou inženýři....
23:02:55
01.08.2008
01.08.2008
zedd
no asi, ale že tak najednou,nechapu...
22:52:31
01.08.2008
01.08.2008
-> zedd: cece aby si si nerozbil hubu... inak aj mne to cuka... ale mne to na stk povedal jasne... vajcove bubny..teda vlastne iba jeden (a odvtedy nezatahujem rucku)
22:25:20
01.08.2008
01.08.2008
zedd
jestli myslíš na excentrický šroub tak tam už díra není, je tam asi zbytek té staré závlačky,ale dneska sem to všechno kontroloval a všechno dotažené...
22:24:22
01.08.2008
01.08.2008
-> zedd: ked si menil puziny tak si nikde nedaval zavlacky?
22:23:45
01.08.2008
01.08.2008
zedd
kam?
22:16:43
01.08.2008
01.08.2008
-> zedd: zavlacky si dal ?
22:14:54
01.08.2008
01.08.2008
zedd
no jo ale co by tak mohlo být uvolněné? když sem to skládal všecko dotažené na fest
22:12:08
01.08.2008
01.08.2008
-> zedd: neco uvolneny
22:11:17
01.08.2008
01.08.2008
zedd
čau potřebuju poradit, teď jsem skracoval pružiny na předku o jeden a půl závitu, a přesně od té doby mi při brždění auto dost cuká, při vyšší rychlosti se celé třepe jak na ně šlápnu, může to mít nějakou souvislost s tím snížením? kotouče mám 2 měsíce staré, nevěřím tomu že by se zničeho nic tak zvlnily, tak nevím proč to dělá, ty vibrace jsou cítit i přes pedál...
