priecne ramena
02:18:10
03.08.2008
03.08.2008
-> darklord: ked nezinkujes tak asi tak nejak skoda-virt.cz/cz/.../7720
5
22:34:49
02.08.2008
02.08.2008
-> Matulo: no... ja hlavne chcem aby som to potom nemusel nejako extra spravovat nedajboh menit, proste iba obyc udrzba typu streknut dutiny, menit olej co 10tisic, raz za rok brzdovku a tak... a nie kazdy rok streikat napravy
21:07:40
02.08.2008
02.08.2008
neprehanaj to tolko! ked tie sikme ramena nezhnili za tych dvadsat rokov co maju, tak pod tou vystuhou minimalne dalsich dvadsat rokov nezhniju... ja mam vystuhy navarene tak kazde dva cm zvar a dva cm medzera
22:50:54
01.08.2008
01.08.2008
-> spartra: no to by sa mi obcas hodilo teda... ale inak ju milujem
len obcas keby sa aj k tomu autu chovala tak ako ku mne.... lebo to potom boli ked vidim "trosku pritlaceny naraznik" alebo "sak tu preliacinu ani neni vidno"
22:27:08
01.08.2008
01.08.2008
spartra
-> darklord: škoda, že nejde vytáhnout špunt a vypustit, jak v tý reklamě
22:23:35
01.08.2008
01.08.2008
spartra
-> Matthes z TechWebu: potřebuju dovolenou
22:23:27
01.08.2008
01.08.2008
-> Matthes z TechWebu: sa to tu zase zvrhlo...
no ale nestazujem sa zistil som co som potreboval...
a ad tie diery... aj tym babam by to obcas chcelo zapchat... uplne vsetky a hlavne tu hore
22:20:27
01.08.2008
01.08.2008
-> spartra: Ramenum pricnym
22:13:44
01.08.2008
01.08.2008
-> darklord: Treba
A dole zacpat ty diry
Potom i nahore
Potom i nahore
22:11:00
01.08.2008
01.08.2008
-> rolls: ved hej... ale zase ja ako "zamestnanec HM tesco brno-krpole" nemam rad ked zacnu otravovat take 15-16 pipinky, a najlepsie je ked si vypytaju cigarety... to je potom zvada
22:06:21
01.08.2008
01.08.2008
rolls
-> darklord: no ale nejako zacat konverzaciu s predavackou treba
22:04:22
01.08.2008
01.08.2008
-> rolls: tak zase u niektorych predavaciek by ma zrovna tie sumienky zaujimali asi najmenej pri hentakej otazke...
22:03:29
01.08.2008
01.08.2008
-> Matthes z TechWebu: rozmyslam tam naliat prevodovy s vazelinou...?
22:02:23
01.08.2008
01.08.2008
-> Fén: takze skoro cely obvod az na ten obluk blizsie k priecke? tak fajn.. :)
to toho hovna ani netreba vela...
22:00:04
01.08.2008
01.08.2008
-> darklord:
21:59:52
01.08.2008
01.08.2008
-> darklord: Medvedi hovno nevypadne, se nalepi, pres to napatlas barvu aby hovno neuschlo. Do ramen nalej neco oleje.
21:59:38
01.08.2008
01.08.2008
rolls
-> darklord: mno...dobre sa je opytat v potravinach predavacky "mate tanga?" tie reakcie
samozrejme myslim na sumienky Tang
21:59:35
01.08.2008
01.08.2008
-> rolls: naco medvede, obcas natrafis na taku predavacku ze by sa aj medved hambil...
21:59:12
01.08.2008
01.08.2008
-> Pavel P.: Ta sediva nahrazka je taky fajn
21:58:27
01.08.2008
01.08.2008
rolls
-> spartra: mno kde inde ked vy medvede nemate
sviste este mozno ano ale medvedov nie
21:57:59
01.08.2008
01.08.2008
-> rolls: pre zakaznika cokolvek..
21:57:13
01.08.2008
01.08.2008
rolls
-> petr s: jj...len to je jaksi doplnkovy nazov...keby som u nas pytal ako hovno tak mlada predavacka je schopna sa ist vykadit a zabalit mi to
21:56:26
01.08.2008
01.08.2008
spartra
-> darklord: www.matadorfix.sk/slovak/
Produkty kde se to vyrábí, že
21:55:37
01.08.2008
01.08.2008
tie vyztuhy sa varia iba po dlzke?
21:51:29
01.08.2008
01.08.2008
-> Matthes z TechWebu: ale prdlajs.. nazelenalej humáč.. medvědí hovno poznám, už jsem s nim několíkrát mazal odpad.
navíc těch igelitovejch jitrnic z doby čssr mám plnou bedýnku ve sklepě.... to je poctivý medvědí echt hovno
21:50:33
01.08.2008
01.08.2008
-> petr s: ty koxo, ono sa to fakt vola medvedi hovno
21:49:46
01.08.2008
01.08.2008
-> rolls: no tak vidim to tak ze moj prvotny problem je solvnuty... teraz este zistit kde to privarit
21:49:11
01.08.2008
01.08.2008
-> rolls: Tohle našel google
www.barvylaky.com/produkt y/butylplast-5n-medvedi-h- 600-g.html
21:47:41
01.08.2008
01.08.2008
rolls
-> darklord: ak je to take ako ostatny o tom pisu tak pochybujem ze ti to vypadne. mozes pouzit aj klasika akrylatovy tmel co sa pouziva v stavebnictve (spary na okna a take blbosti) a cele to prelakujes, ked das 2 vrstvy alkytonu tak uz len ta farba ti bude drzat na mieste, v tvojom pripade daj 3 a bude pokoj
21:45:33
01.08.2008
01.08.2008
-> darklord: a to radsej ani nechcem mysliet na to co sa deje ked do toho sadne nezna polovicka... to potom auto navstivi kazdu dieru na ceste
21:44:23
01.08.2008
01.08.2008
-> rolls: nj ale tak aj to medvedie hovno casom vypadne, nie? :) chcem to spravit raz a neh to aspon 5 rokov prevadzky vydrzi... a pri mojom jazdeni dostava skodovka do drzky furt... od zaciatku roka uz vyjazdeny treti olej...
21:44:13
01.08.2008
01.08.2008
-> Pavel P. 01.08.08 21:35:33: To nebyly medvedaky ... taky to znam, je to bila sracka ktera casem zbublinkovati a tahne vodu
Ja to normalne zavaril a pak ty spary zatrel hovnama prstem ... hovno neni treba mit pod celou vyztuhou, na to potom barvu, ty zahovni az po pozinku nebo co to budes delat.
21:42:46
01.08.2008
01.08.2008
rolls
-> darklord: nepotrebujes na to vysoku z jadrovej fyziky...vsak ti staci aj chemia zo zakladky
21:41:39
01.08.2008
01.08.2008
-> rolls: no co ja viem, napravy si chcem poskladat pomaly a co najlepsie ako sa len da... mam na to dost casu tie co su na aute este jednu zimu budu musiet vydrzat. tak chcem kazdy detail doladit....
21:41:36
01.08.2008
01.08.2008
rolls
-> darklord: este jedna vec...v zinkovni az tam bude velka medzera, ti to pozinkuju tiez...zalezi ci sa tam kvapalina dostane alebo nie
21:40:52
01.08.2008
01.08.2008
-> Pavel P.: Tak to bylo od mladého medvěda
21:40:42
01.08.2008
01.08.2008
spartra
-> darklord: tak něco podbné to bude
-> rolls: nic lepšího see hned nenašel
-> petr s: já to nikdy nepoužíval, já to lepil karořsákým tmelem
21:39:44
01.08.2008
01.08.2008
rolls
-> darklord: mno ale preco to tam davat? ked to utesnis po obvode aby sa ti tam nedostal vzduch, tak ti to hrdzaviet nebude, a keby aj to malo take tendencie, rameno aj vyztuha je dost hruba takze prehrdzavenie skrz by trvalo dost dlho. netreba robit zo vsetkeho kovbojku, nechaj to opieskovat, hned zavar a daj do zinkovne. potom max tie spoje potres tym hovnom a cele to natres alkytonom. osobne by som sa skor snazil zapchat tie miesta alkytonom ako tym hovnom ale aj to hovno je riesenie
21:35:33
01.08.2008
01.08.2008
-> petr s: to bys divil jak ztvrdnul pod blatníkama na to shnilym vraku co mám v ID, z blatníku jsem to odsekával dlátem... někde byl mazlavej a lepil se jak sračka a někde tvrdej jak asfalt...
21:35:31
01.08.2008
01.08.2008
-> spartra: To není to pravé medvědí hovno
21:35:28
01.08.2008
01.08.2008
-> rolls: no ako ako to pod tu vyztuhu dostanem...?
21:34:55
01.08.2008
01.08.2008
rolls
-> darklord: skor po ked uz
21:34:18
01.08.2008
01.08.2008
rolls
-> spartra: ee...to sa nevola medvedie hovno
21:34:18
01.08.2008
01.08.2008
-> spartra: dik moc
teda tymto to "nahovnit" pred varenim aby to bolo v tej medzere? a nezhori to pri vareni?
21:32:57
01.08.2008
01.08.2008
spartra
21:32:54
01.08.2008
01.08.2008
-> darklord: Je to tmel co se dával na paneláky a nikdy neztvrdl ani za 30 let
21:32:37
01.08.2008
01.08.2008
ad to varenie, nema niekto obrazok kde to zavarit, pretoze v tom LA popise sa o tom moc nepise, teda som to teraz narychlo nenasiel... okrem teda popisu ze "to na obrazku terba navarit" som si nic nevsimol...
21:32:12
01.08.2008
01.08.2008
spartra
-> darklord: to co se dávalo např, pod přední blatník, bejvlo to tuba vlastně taková tláča v igelitu
21:31:25
01.08.2008
01.08.2008
rolls
-> Matthes z TechWebu: ja len nechapem kde na priecne rameno by to hovno mal dat? vsak po pozinku sa to natrie alkytonom a smitec...na keru mariu tam davat este aj nejake hovno
21:29:51
01.08.2008
01.08.2008
hmmm no dobre vzdavam sa comu je prezyvka "medvedie hovno?" teda ak nemyslim obed v byvalej skolskej jedalni...
