Zadní brzdový okruh
09:48:51
02.08.2008
02.08.2008
To se člověk dozví věcí :-D Když nad tim přemejšlím tak to asi na obou autech mám obráceně. Jelikož 100vka i ouža měli 22mm a teď je na obojím 19...
15:43:22
01.08.2008
01.08.2008
-> Ratoo:
15:41:23
01.08.2008
01.08.2008
Ratoo
ok teď to chápu jdu to nějak spáchat koupim nový těsnění a uvidíme
ještě jednou dík
ještě jednou dík
15:38:45
01.08.2008
01.08.2008
-> Ratoo: Ne, B je lepsi. Tam mas doel zapojenej predek a nahore zadek. To znamena ze nejdriv zacne brzdit predek a pak az zadek, co je urcite lepsi nez opacne. Nevim jestli to tak opravdu je s tim nastupem, aleja to pozoroval. Zkratka ja bych to zapojil jako B s 19kou THV
15:31:45
01.08.2008
01.08.2008
Ratoo
tak teď sem z toho jelen
takže je lepší A?
takže je lepší A?15:26:49
01.08.2008
01.08.2008
-> Ratoo: i kdyz ted jak to ctu tak to rikas blbe :) Na 22THV ma bejt zadni okruh zapojenej dole a na 19THV zadni okruh zapojenej nahore. Pokud ty mas 19ku THV a zadek dole (stejne jako sem to mel ja), tak musi driv zacit brzdit zadek - alespon me to takhle delalo. Ja pozoroval ze to co je zapojeny dole nastupuje driv.
15:25:03
01.08.2008
01.08.2008
-> Ratoo: neni za co. Co je ten THV uz radsi pisu, pac pak se plno lidi pta co to je
15:22:57
01.08.2008
01.08.2008
Ratoo
-> Syny: jo THV chápu
ale teď si mě uvedl do obrazu měl sem tam totiž 22mm THV a zadek dole dal sem tam 19ku a nechal zadek dole a teď když šlápnu na brzdu tak se okamžitě zablokuje předek a zadek absulutně bez odezvy samozřejmě zkoušeno na trávníku bo na silnici bych si ani neškrt
dík mockrát je po problému snad
15:14:39
01.08.2008
01.08.2008
-> Ratoo: jedno zapojeni je pro 22 THV a druhy pro 19 THV. Konkretne to horni je pro 22ku a to spodni pro 19
Z vlastni zkusenosti rikam, ze nedoporucuju to menit. Sam sem jezdil 3 roky s 19kou THV a prednima brzdama nahore a porad sem resil proc predek brzdi na prdel... Nehlede na to ze i khornimu okruhu jde nejkratsi nozicka z nadobky. I kdyz to neumim realne vysvetlit, tak ten horni okruh nastupuje dyl po seslapnuti brzdy - to znamena ze kdyz slapnes na brzdu tak driv zacne brzdit okruh napojeny na spodek - alespon tohle sem pozoroval pri mejch pokusech. Co se tyce prakticnosti tak je urcite lepsi zapojeni B a 19kou THV
(THV = tandemovy hlavni valec - neboli ta blbina na posilovaci ke kterej ty trubky vednou)
15:06:51
01.08.2008
01.08.2008
-> Ratoo: nejde tu účelnosť, ale o to či máš HBV 19 alebo 22 mm. Brzdit to bude tak či tak
15:03:43
01.08.2008
01.08.2008
Ratoo
Čus chlapi mám dotaz nevíte jaký zapojení zadního brzdovýho okruhu je účinější A nebo B
