felda - klepanie
00:06:04
04.08.2008
04.08.2008
michalkatka
-> Zaki: môžeme sa dohodnúť cez zprávy
17:20:10
03.08.2008
03.08.2008
Zaki
-> Kuladmin: dobry napad, pozrem
-> michalkatka: volant trase pri 90ke, ale neni to nic strasne, ked som mal zle vyvazene koleso, tak to triaslo podstatne viac. Mimochod, kolko by si chcel za pravu poloos?
10:29:39
26.07.2008
26.07.2008
Me napadaji silenbloky motoru ten co je na prevodovce pak pod prevodovkou a pak u vodni pumpy - mrkni prosichr na ne zda je nemas utrhle a motor se ti naklani dostran a opira o karoserii apod.
00:01:28
26.07.2008
26.07.2008
michalkatka
-> Zaki: niekedy je skúmanie závady wabank, netrasie ti volant medzi 80 až 110....
17:07:26
25.07.2008
25.07.2008
Zaki
jasne, hned jak som otvoril kapotu, uz som vedel co si myslel.
Ak mi spravis nejaku dobru cenu tak pouvazujem, lebo treba s tym nieco spravit, je furt horsie a horsie. Jediny problem je ten, ze neviem na 100% ci je to v poloosy
00:21:41
24.07.2008
24.07.2008
michalkatka
na dlhšej poloosi (pravej) je závažie volá sa to dynamidký tlmič vyváženia poloosi, odstraňuje rezonancie pri určitej rýchlosti.
Favority to mali od 92, Felicie všetky.
inak ak by si potreboval kompletnú dlhú poloos mám...
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=225
22:46:41
23.07.2008
23.07.2008
Zaki
dynamicky tlmic je co??
ten homokynetak vnutorny som tipoval aj ja, ale ked to mal mechanik zdvihnute a rukami mikal s poloosou, tak by to asi zistil, ale ono to drzi, do ziadnej strany to nema volu
21:57:21
23.07.2008
23.07.2008
michalkatka
je na tej poloosi ten dynamický tlmič?
zrejme bude v háji vnútorný homokyneťák...
21:51:46
23.07.2008
23.07.2008
Max
no takhle těžko radit..klepání muže být spoustu.
Klepání v určitých otáčkách jsou v podstatě rezonance. Klepájní při zatáčení je většinou příznak špatnýho kloubu.
18:26:33
23.07.2008
23.07.2008
Zaki
Potrbujem poradit hosi, na felicii sa mi ozyva klepanie od pravej poloosy. klepe to len v urcitych otackach. najviac ked pribrzdim, alebo zatacam doprava. uz som s tym bol dva krat u mechanika:
1.krat zistil ze je zlomeny poistny kruzok na hriadly poloosy, ktory je zasunuty v prevodovke. ked mi to ukazoval tak kyval poloosou a vydavalo to presne ten zvuk. kruzok sice vymenil ale nepomohlo
2.krat nenasiel vobec nic a hovoril ze uz to neklepe. ale zacalo za dva dni zas.
Cim by to mohlo byt? Najviac ma sere, ze je to stale intenzivnejsie
