185 na 13 disky
08:28:39
25.07.2008
25.07.2008
Motomaniak
Já mam na Apollech 185/60 r13 a jsem spokojenej ale na 4,5" plecháč by jsem to nedával
13:22:16
23.07.2008
23.07.2008
radek
-> Milan 136: ne normalně jsem na tom kdysi jezdil al dělo si to z autem co chtělo už jsem obouval i 205 na 9palcovy disky ale museli jsme to foukat dělem nechtělo to střelit kamoč to tedkom ma na baworu ma 9x16 a ma tam 205/45r16 je to žaba vypada to dobře spon se to nesezuje
22:24:45
22.07.2008
22.07.2008
packa
Tak dík za rady. Asi při nazutí 185 a víc by to chtělo asi i větší tlak, protože jak tu někdo psal, je pneu už o hodně širší nežli ráfek a zalamuje se. Takže zřejmě zvostanu u 175. Hlavně taky v tech servisech pak na vás koukaj všeljak, když chcete takovouhle operaci (185 na škodu 120). Snad na apolla, nebo jupitery by 185 šlo líp, ty jsou snad širší.
20:21:47
22.07.2008
22.07.2008
-> m8rinek: na jedno auto volim na 7.5j 13 195/45/13:D
a na druhe 195/45/15
18:44:02
22.07.2008
22.07.2008
Borin - Král tuzerů
-> Nwkt:
-> MATTESS: No vidíte to pneuservisák a ani nevím že plechy byli i 5"
-> vhml: Já to dával na 5" a pohoda...trochu sem se zapotil já i zouvačka i 2 montpáky
17:51:09
22.07.2008
22.07.2008
-> gabo00000: nic neříkám, jen já bych volil optimálně široké gumy na ráfek, takže an plechy či kopretiny mám 165/55 r13, na jupiky 175/60 r13 a ne loukotě budu řešit buď taky 175/60 nebo 185/55
17:48:24
22.07.2008
22.07.2008
-> radek: na dekoraci ne?
17:44:17
22.07.2008
22.07.2008
-> m8rinek: nj ja som to tak videl ale mne sa paci skôr strmsi uhol ale je to na tuho...anio to nebude tak hrozne..videls om uz take
17:40:20
22.07.2008
22.07.2008
radek
nejvic co jsem obul bylo na 15ky z 1203 225/45r15 je to salam jako prase da se všechno
16:53:26
22.07.2008
22.07.2008
-> m8rinek: asi tak.
16:16:21
22.07.2008
22.07.2008
-> gabo00000: právě že naopak, při 185 na 4,5palce bych volil vyšší profil protože nebude bok gumy pod takovym úhlem od ráfku k běhounu...
14:58:14
22.07.2008
22.07.2008
na 5.5ke 185/60 parada na 4.5ku by som pri 185 zvolil nizsi profil...pod 60
13:30:29
22.07.2008
22.07.2008
-> Borin: dá no, ale když přivezeš do pneuservisu gumu 195/45 s tím že jí chceš na 4,5" disk tak tě servisman umlátí metrovou trubkou... pri nízkým profilu to na ten disk ,,nezalomíš"
13:19:05
22.07.2008
22.07.2008
-> Borin: ale musí být ráfky šíře 5
13:18:18
22.07.2008
22.07.2008
-> Borin: Má v TP ale jedině s 5" diskama
13:16:27
22.07.2008
22.07.2008
-> packa: na tyhle úzký ráfky bych to necpal. já měl 185/60 na 5,5 a bylo to na hraně. teď je mám na 7" a je to pohoda:)
13:16:20
22.07.2008
22.07.2008
Borin - Král tuzerů
-> packa: To víš že jdou 185/70/13 má rapid a 136ka psaný v TP a plecháče sou jen 4,5"...
-> vhml: Profil je naprosto jedno...nazout se dá jakejkoliv
12:34:54
22.07.2008
22.07.2008
daj se nazout i 205tky. Hodně záleží i na profilu, ale 185/60 naprosto bez problému
11:59:33
22.07.2008
22.07.2008
Řízek
jako na 4.5 disk nazout 185 gumu ? pujde to ale bude to jak dement
11:57:40
22.07.2008
22.07.2008
packa
vejdou se na klasické 13 plechové disky rozměr pneu 185? nebo je to jen do 175. Dík za rady
