Hučení z felicie....pls o radu
17:29:26
25.07.2008
25.07.2008
Daff
mel sem kazdy kolo zvedly a zkoušel....nic to nedělalo....tak sem zkoušel i jiny kola na to dát....taky to dělalo....sem to včera dal k automechanikovi ...on to zvednul na zdvizi ....roztocil zadni kolo a to mlatilo......zejtra budu teda měnit ložisko.....doufejme že to bude už dobrý ....
08:57:13
25.07.2008
25.07.2008
pickup
taky bych si vsadil na ložisko.Zvedni to kolo a roztoč ho rukou určitě bude hučet.Radil bych zkusit všechny kola protože kolikrat opravdu neni poznat odkud to přesně jde
10:00:43
22.07.2008
22.07.2008
Daff
s rychlostí ......při 40 km/h nic není slyšet ale nad už to vzrůstá ..pak si to už drží stejnou hranici hluku .....
22:35:55
21.07.2008
21.07.2008
tak vymen jeste na levy - kolikrat se ty zvuky desne rozlihaj a ty mas pocit ze je to vzadu v pravo a nakonec je te vepredu v levo - ver mi vyzkouseno. A pak je otazka jaky huceni vzrusta s rychlosti nebo s otackami motoru ??? trosku to rozepis.
21:37:32
21.07.2008
21.07.2008
podvozek
21:32:17
21.07.2008
21.07.2008
Daff
Neví někdo čím by mohlo ýt hučení při jízdě u Felicie??Zvuk de od zadu, ale pořád nemůžu přít na to čím by to mohlo být.Už sem vyměnil i ložisko na pravé straně, všechny kola na autě sem prošel zda není vůle, ale pořád newím čím to.Dnes sem zkoušel i kola na zadní nápravě vyměnit a pořád to dělá. Pls o radu zda se stím už taky někdo nesetkal....
