Silentbloky
22:10:26
19.07.2008
19.07.2008
-> Matthes z TechWebu: Není lepší to rovnou koupit v Rubeně?
20:41:50
19.07.2008
19.07.2008
Pro vsechny co nejsou dostatecne znalí prace na PC pridavam kontakt
www.hyhlan.cz/kontakty.ht
ml
ml18:45:10
19.07.2008
19.07.2008
-> J3STER: Hyhlan a syn
18:39:32
19.07.2008
19.07.2008
-> Matthes z TechWebu: A kde se dají sehnat? Mám na mysli sériové vlečkové.
18:36:27
19.07.2008
19.07.2008
-> Mach: Tady jsou ty plechy vidět.....alespoň jeden, ale jsou tam dva.
18:19:27
19.07.2008
19.07.2008
-> Mach: Áááá....mám tě....to je moje fotka, ale nevadí mi to.
16:39:28
19.07.2008
19.07.2008
-> Mach: Zda se ze ano :)
16:14:51
19.07.2008
19.07.2008
Mach
TO: Matthes z TechWebu-takze ty silenty na obrazku jsou z vlecky,jestli tomu dobre rozumim??
08:22:01
19.07.2008
19.07.2008
-> Mach: Jak mas ty dva plechy do pulmesice, tak uzavira vzdy jejich profil
02:53:26
19.07.2008
19.07.2008
Mach
v jakyých místech se nachází ty plechy,ktere jsou v silentech pro vlecku?? davam foto-jsou to kyvkove?
23:56:10
18.07.2008
18.07.2008
Evž@
-> Matthes z TechWebu: no jo..ja sem daval emko napravu tak sem tam měl silentbloky relativně v pohodě...no parkrat jsem zařádil..sprinty apodobně...no a jeden se mi už trochu utrhl
20:38:25
18.07.2008
18.07.2008
-> Matthes z TechWebu: Jsou lidi kteří to za 500 dovezou na slovensko ne já
20:36:30
18.07.2008
18.07.2008
-> matoo: No u nas se vyrabi nonrmalne ale jak je dostat na SK?
20:15:41
18.07.2008
18.07.2008
matoo
a daju sa este niekde vleckove silentbloky zohnat? lebo na Slovensku je to strasne biedne s nahradnymi dielymi na š130 a vyssie rady
18:00:09
18.07.2008
18.07.2008
-> TTomas: Tak tam bych nechal sérii
17:56:16
18.07.2008
18.07.2008
TTomas
-> Tuner#2: Jo u zavodniho podvozku a karoseie s ramem si taky myslim jedine prinos, ale to uz bych resil asi uniball. Tohle ma byt ale do serie - veteranka, kterej bude jezdit maximalne na Hp sporting(ty obyc). Diky za nazor
17:44:08
18.07.2008
18.07.2008
-> TTomas: Mohlo by to dělat problémy, ale zase pokud to bude závodní kyvka, budeš tam mít tvrdý pružiny a tlumiče, tak to propruží třeba jen 3-4cm a ten výkyv tam bude minimální a bez problému to vydrží a budeš mít stabilnější sbíhanost a pevnější vedení kol.
17:34:32
18.07.2008
18.07.2008
TTomas
-> Tuner#2: no soudil jsem podle toho ze ten vleckovej ma v sobe typlechy, ktere zabranuji prave velkemu kejvani, ktere kyvka potrebuju. Myslim ze zvysene namahani nosniku a ulozeni v kastli je celkem jasne. Dam tam origo, jen mne to zajimalo, protoze ty tvrdy vleckovy mam uz je asi nebudu mit nikdy na co dat.
17:16:06
18.07.2008
18.07.2008
-> TTomas: Proč myslíš, spíš se to nebude líbit těm nosníkům, než silentblokům.
Martin136COUPE 18.07.08 15:40:25 napsal: Já mám rok na vlečce 130L/A kyfkový gumy a nic se neděje...To musí krásně měnit geometrii...
17:12:28
18.07.2008
18.07.2008
-> Evž@: Normalnim jezdenim myslim vsechny jizdni rezimy od pohodoveho proplouvani az po co to da
17:11:03
18.07.2008
18.07.2008
-> Martin136COUPE: Bukaj o neco dele a uz je to napikacu :(
-> TTomas:
Na kyvku tvrdy silent nepatri, to je akorat pro ty co si vymeni uplne vsechny gumovy dily za tvrdy a pak se divi ze se v tom aute neda pri jizde kvuli hluku byt
Jiřík toho casu nez odesel to pekne napsal ... neco ve smyslu ze lidi daval vsechny ty gumy tvrdy, ale ze by taky meli potom provarit nosniky karoserie aby to vydrzelo, je nenapadne
-> Evž@: Ja mam na kyvce origo normalni ktery tam sou 18 let a furt sou ok
A to se s jezdi normalne
-> TTomas:
15:53:43
18.07.2008
18.07.2008
TTomas
-> Evž@: resim ted prave to same, ale obavam se ze se ji nebude zamlouvat to nadmerne namahani. Jsem zvedav na dalsi nazory.
15:40:25
18.07.2008
18.07.2008
Martin136COUPE
14:23:03
18.07.2008
18.07.2008
Evž@
-> Matthes z TechWebu: proč na houno?.....pro lehce sportovní učely by to neměla byt špatná volba ne?
13:30:56
18.07.2008
18.07.2008
-> Evž@: Ale je to na houno, dej tam to co tam ma byt.
13:25:18
18.07.2008
18.07.2008
-> Evž@: jo
13:23:16
18.07.2008
18.07.2008
Evž@
a když si objednám někde tvrdé silentbloky na Š 130 tak je normálně můžu použít i na kyvku?
01:40:15
18.07.2008
18.07.2008
wlad-drakula
ja tam dal kyvkove a po par dnoch uz niesu ok
niekde musim splasit vleckove...
niekde musim splasit vleckove...00:18:41
18.07.2008
18.07.2008
-> Mach: vleckove maju v sebe este 2 vystuhy ktore nedovoluju ich skrut
23:58:34
17.07.2008
17.07.2008
Kdyz das kyvkove na vlecku tak jsou po roce na sracky
23:39:04
17.07.2008
17.07.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> Mach: Kyfkový jsou měkčí...
23:28:37
17.07.2008
17.07.2008
Mach
Cau kluci. potrebuju poradit,jestli je nejaky rozdil mezi silentbloky podelnych ramen na vlecce a kyvce. popripade co se stane kdyz dam kyvkove na vlecku
