Pricka na vlecku
23:35:51
20.07.2008
20.07.2008
rolls
-> MATTESS: dakovala
23:34:29
20.07.2008
20.07.2008
20.07.2008
20.07.2008
-> Tuner#2: mne sa to velmi pozdavalo a keby bol na to matros tak aj by som to urobil ale pak sem se na to vykadil ..uvidime ako to bude na seriovej vlecke
23:30:09
20.07.2008
20.07.2008
rolls
ako potom vypada RS naprava?
23:28:29
20.07.2008
20.07.2008
-> gabo00000: JJ neměli to špatně udělané.
23:07:24
20.07.2008
20.07.2008
-> Tuner#2: nj mozne..ale toto vidim ako slusne riesenie nie?
22:36:30
20.07.2008
20.07.2008
-> gabo00000: Už to nemají, už je tam origo RS náprava
13:40:57
20.07.2008
20.07.2008
ZdenoR
-> gabo00000: Neco podobneho jenom bez skracovani ramene
12:37:50
20.07.2008
20.07.2008
rolls
-> gabo00000: uhm...pekne je to urobene...to je tam vyrobene nejake spesl uchytenie na kasnu?
12:15:39
20.07.2008
20.07.2008
podla mna super
12:14:50
20.07.2008
20.07.2008
dobre to maju spravene chalani na jednej RSe kde sa sikme rameno pohybuje v takom drziaku..pokusim sa najs tofo..sam som o tom uvazoval al a keby som robil Rku tak 100% ze to srpavim tak
11:01:34
20.07.2008
20.07.2008
-> ZdenoR: myšlenka je to taky pěkná,ale na muj vkus moc pracná...
19:15:29
19.07.2008
19.07.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> ZdenoR: tak v tom případě něco al´aLR alébržto stavitelný....
16:31:12
19.07.2008
19.07.2008
ZdenoR
-> vhml: Spis me nahlodava myslenka prevarit usi primo na auto a pricku vyrazit
21:03:52
18.07.2008
18.07.2008
Já bych šel cestou L/A. Probroušení děr na ovály a stavitelná geometrie je na světě...
17:07:17
18.07.2008
18.07.2008
-> ZdenoR: Tak to fikni a navar jak to ma byt :)
14:01:57
18.07.2008
18.07.2008
ZdenoR
Ano muze to byt vyskou usi i navarenim drzaku.V obou pripadech je reseni stejne: Dostat sikme rameno niz.Tedy bud podlozim pricku ktera je uz tak nejnisim mistem auta nebo ji vymenim za nevarenou.
Tim bych to ukoncil a mam na vas teda prozbu nemate nekdo pricku navic
13:03:50
18.07.2008
18.07.2008
-> Matthes z TechWebu: I to je možný, chtělo by to vidět zblízka.
11:53:16
18.07.2008
18.07.2008
Nezdaj se vam ty usi nakrivo?
11:33:45
18.07.2008
18.07.2008
-> Labros: Může to být jak ušima, tak tím, že příčku prostě navařil moc vysoko. Pokud to posadí na dorazy a stejně to má Véčka, tak je to učitě špatně.
11:29:40
18.07.2008
18.07.2008
je mi to divný, přece pokud jsou uši třeba o 4cm výš a dám o 4cm kratší pružinu, tak odklon kol by měl zůstat +- stejnej. Jestli ne tak tam musí být ještě něco jinýho..
11:27:28
18.07.2008
18.07.2008
-> Tuner#2: já to celý nečetl, a ty chápeš důvod? Myslíš že je to jen tím že jsou ty uši moc vysoko?
11:05:35
18.07.2008
18.07.2008
ZdenoR
-> Labros: Ty usi jsem neprevaroval ja uz to tak bylo na aute ze ktereho jsem napravu sundal
11:03:39
18.07.2008
18.07.2008
-> Labros: Zkoušel auto na dorazech a zkoušel mít i mezi dorazem a ramenem silentblok, který má odhadem 4cm což je zhruba ideální mezera pro pružení a přesto tam má Véčka, tam mu pružiny nepomůžou.
10:23:08
18.07.2008
18.07.2008
převařovat uši na příčce a pak celou příčku podkládat, aby byla níž a ramena na původním místě, to by byla opravdu blbost. Předpokládám, že jsi to dělal kvůli tomu, abys mohl dát kratší pružiny, takže je dej (o tolik, o kolik výš máš ramena) a zbytek si sedne. Čili tak jak radili ostatní.
10:10:59
18.07.2008
18.07.2008
-> ZdenoR: Tak pokud i na dorazech tam jsou Véčka, tak opravdu musíš s příčkou níž a nebo nechat sériové uši.
00:37:25
18.07.2008
18.07.2008
ZdenoR
-> Syny: Zas tak decentni ty vcka nejsou a ja tam chci dostat mirne Acka
Zitra vam to nafotim pokud bude cas a nebude prset
00:29:57
18.07.2008
18.07.2008
-> ZdenoR: hele pokud tam neni motor a neujel si s tim minimalne 500km, tak to vubec neres... A bude rad ze si rad, pac pokud tma mas decent vecka tak to budes pak mit krasne rovny...
23:24:26
17.07.2008
17.07.2008
ZdenoR
-> Matthes z TechWebu: Vim ze si to s motorem sedne proto mam misto pruzin podlozene dorazy na vysku jakou chci abych po zatizeni mel.
Jeste k tem Vckum jsou tam i kdyz posadim auto na dorazy tak ze s prickou opravdu musim neco udelat
23:00:21
17.07.2008
17.07.2008
-> ZdenoR: No pockej ... bez motoru nic neserizuj, nevymenuj ...
22:49:38
17.07.2008
17.07.2008
ZdenoR
-> Matthes z TechWebu: Diky ja nameril 75mm tak ze dost rozdil
-> m8rinek: Pera z garde mi moc nepomuzou naprava je na eRku a i klasicke Mkove jsou pro me dlouhe.Ted to stojiu jenom na dorazech podlozenych silentblokem motoru a je to presne jak potrebuju (3-4cm nad dorazem)
Motor v aute neni a ujel jsem s tim max par metru z garaze a zpet
11:29:28
17.07.2008
17.07.2008
Jakub M.
-> Tuner#2:
tak tak, souhlas, vlečka pokud není komplet nastrojené auto a není "sedlá" tak má Včka a je to správně, nová vlečka je měla taky... !-> ZdenoR:
pokud ta véčka nejsou extrémní.. tak buď rád, že jsi to dobře dal dohromady
11:17:38
17.07.2008
17.07.2008
-> ZdenoR: Máš auto komplet nastrojené a ujeto alespoň pár set km? Pokud ne, tak já měl taky brutál Véčka.
10:38:39
17.07.2008
17.07.2008
aDAm
-> ZdenoR: a mas uz tam motor?
10:04:19
17.07.2008
17.07.2008
co dát pera z Garde? jsou kratší a tvrdý jsou jako rapidí...
08:52:04
17.07.2008
17.07.2008
Tak sem kvuli tobe sel este v pyzamu do garaze a je to 61mm
00:55:17
17.07.2008
17.07.2008
ZdenoR
Pera mensi nedam uz tak je to zehlicka a jestli rezat se rozhodnu az podle toho jestli to sehnani seriove nevyresi.
00:52:03
17.07.2008
17.07.2008
alebo seriovu priecku
00:51:53
17.07.2008
17.07.2008
-> ZdenoR: dat mensie pera
00:49:10
17.07.2008
17.07.2008
ZdenoR
Zdravim muzete mi nekdo zmeriti tento rozmer.Na pricce kterou mam jsou uchyty varene kousek nahoru aby se eliminovali Acka ale po montazi na moje auto ma naprava naopak Vcka.Vim ze se to da vyresit podlozenim pricky ale ta je uz tak dost nizko.Chci zjistit jak velky ten rozdil je a pripadne to poresit vymenou za neupravenou pricku.
