V predu huči
11:17:48
11.07.2008
11.07.2008
mirco
no tak dobre dám si poradiť a vymením tie ložiská, ja som si to myslel len otec hovoril,že na fábii to nie je tak skoro možné aby odišli, tak nič iné len ich vymeniť, no zatiaľ všetkým vďaka aspoň som si istejší, potom napíšem že ako to dopadlo
08:49:34
11.07.2008
11.07.2008
-> mirco: Jak to mění zvuk v zatáčce tak na 99 procent ložisko
08:46:37
11.07.2008
11.07.2008
-> mirco: to že to mění zvuk v zatáčce je právě tím žese jedno ložisko odlehčí a druhé víc zatíží.
23:27:04
10.07.2008
10.07.2008
Crestik
-> mirco: kotouče budeš měnit zbytečně...že tak šelestí o desky, je celkem normální. Normální to nebude, až začnou desky trochu přibrzďovat...Určitě to jsou ložiska v kolech, bohužel....Ono je něco jiného zatížené ložisko při jízdě a otáčení rukou kolem s autem na zvedáku :-/
23:09:49
10.07.2008
10.07.2008
mirco
som ležal pod autom a som zistil že z ložisiek na jendej ani na druhej strane nejde žiaden hluk, hučia kotúče keď sa otáčajú, tak vyskúšam vymeniť kotúče a potom uvidím,dúfam že to nebudú tie ložiská ale nie su drahé dnes som sa bol pýtať jedno stojí 350sk a ešte taká záhada že to hučí menej keď idem do zákruty do prava a keď idem do zákruty do ľava, keď idem doprava tak skoro vôbec nehučí.
10:00:31
10.07.2008
10.07.2008
mirco
to je škoda ak odišli, asi bude treba dať vymeniť
09:53:18
10.07.2008
10.07.2008
-> mirco: Na některých nevydrží ani 40 000
09:40:54
10.07.2008
10.07.2008
mirco
myslíš a len tak by odišlo však som myslel že na fábii vydržia dlhšie kamoš už má cez 280 tis. km a všetko v poho,tak dúfam že nie
09:38:51
10.07.2008
10.07.2008
-> mirco: ložisko v kole
09:37:46
10.07.2008
10.07.2008
mirco
mám taký dosť veľký problém neviem či niekto bude vedieť ak hej tak kľudne píšte: máme doma fábiu 1.0 má už nabehané 90 tis.km minulý rok som menil brzdové doštičky,otec išiel ráno do práce a zrazu začalo z ničoho nič v predu niečo hučat, hučí to iba vtedy ak auto ide, najviac začína hučať keď ide okolo 80km/h keď ide viac tak sa to už stráca keď ide menej tak tiež ale hučí to aj tak ale nie tak veľmi, hučí to aj keď sa ide s vypnutým motorom, trošku menej to hučí keď sa pribrzďuje,tak neviem ja to tipujem že bude treba dať asi nové kotúče ale neviem či tak môžu staré z ničoho nič začať hučať, hučí to ako v lietadle alebo ako vo vrtulníku,dosť je to počuť aj vonku, neviem čo to môže byť gumi som skúšal meniť v predu sú nové MP12,dával som aj zadné ale hučalo to rovnako, tak veľmi neviem čo to môže robiť, za každú radu a skúsenosť dík
