Převodovka-prosím o radu.
14:15:12
05.07.2008
05.07.2008
-> petr s: když si to myslíš...
12:10:02
05.07.2008
05.07.2008
-> vhml: Na turbo by byl dobrý klínek
12:09:06
05.07.2008
05.07.2008
nalisovat zpátky a dát rozpěrnou trubku, léty osvědčené řešení...
11:34:48
05.07.2008
05.07.2008
Vrba
-> RTL: zkus to nechat svarit jestli to nejak pujde
22:49:24
04.07.2008
04.07.2008
-> RTL: Jedině klínek a udělat nějakou rozpěrnou trubku aby na to tlačila 4 a trubka nevadila synchronu
22:37:16
04.07.2008
04.07.2008
-> RTL: Tam je větší osazení a kolo se posune k synchronu
22:22:16
04.07.2008
04.07.2008
RTL
-> petr s: Ne ne je tam místo už ten problém řeším podruhé, vím o čem mluvím. Potřebuji způsob jak tomu zamezit.
22:08:33
04.07.2008
04.07.2008
-> RTL: To se musela povolit matice jinak tam není místo
22:03:47
04.07.2008
04.07.2008
RTL
Asi se i protočilo , ale to neni podstatné. Jde o to že zuby na kolech jsou šikmé což znamená že se kolo hnulo směrem od dvojky k čtyřce.
21:41:35
04.07.2008
04.07.2008
-> RTL: Sehnat nový co je už problém nebo nechat upravit na klínek ale jak posunulo? protočilo
21:21:45
04.07.2008
04.07.2008
novy stromecek najlepsie bohvieco to neude ked uz sa posuva aleboeste nejake lepidlo loctite na taketo spoje
21:20:52
04.07.2008
04.07.2008
RTL
Posunulo se mi na Rapidu trojkové kolečko na stromečku převodovky. Je tam pouze nalisované. Jak ho mám zajistit aby se to neopakovalo? Dík
