Brzdy
07:07:59
24.06.2008
24.06.2008
Čmoud
diky za pomoc vsem ;)
01:00:31
24.06.2008
24.06.2008
-> Martin Štoudek: klasika :) Ja mel to sami, jen teda min, ze to jeste fungovalo...
22:42:51
23.06.2008
23.06.2008
Čmoud
Preoblem vyresen pouze skřipla hadice :-)
20:31:54
23.06.2008
23.06.2008
Bruno
-> Syny: Tak dík, mrknu na to.
20:15:42
23.06.2008
23.06.2008
-> Bruno: jak je plech pod autem co kreje ropovody na vodu
tak ke konci (u nadrze) je tam takovej ohyb, tak ten mi to priskrtil...
tak ke konci (u nadrze) je tam takovej ohyb, tak ten mi to priskrtil...19:53:37
23.06.2008
23.06.2008
Bruno
-> Syny: A v kterejch místech si to měl?
19:34:00
23.06.2008
23.06.2008
-> Bruno: ja ji mel taky pridusenou a ani sem o tom nevedel...
19:33:10
23.06.2008
23.06.2008
Bruno
-> Syny: No asi máš pravdu, zkusim prozkoumat teda tu hadici.
19:11:36
23.06.2008
23.06.2008
-> Bruno: jelikoz se te roztoci valce vic => rychleji sosaji vzduch => vetsi podtlak...
Dej si ruku nad karbec bez filtrboxu a pridej plyn
18:57:11
23.06.2008
23.06.2008
Bruno
-> Syny: Při zařazenym kvaltu je tam větší podtlak? Jestli jo tak by to tim asi bejt mohlo.
18:20:35
23.06.2008
23.06.2008
-> Bruno: To bych videl na pridusenou cestu podtlaku sani-posilovac...
18:06:48
23.06.2008
23.06.2008
Bruno
-> Syny: Motor běžel, akorát že na volnoběh. Brzdovej válec jsem dával na podzim novej. Už mi to udělalo párkrát i dřív, ale to brzdilo akorát že jakoby bez posilovače, a teď pedál nešel sešlápnout vůbec. Až když jsem tam dal trojku tak se to chovalo jak má.
17:16:41
23.06.2008
23.06.2008
-> Martin Štoudek: Napis co to dela pak muzem koumat dal...
-> Bruno: Muze a nemusi... Muze to bejt taky v haji THV a nahodou kdzy si dal kvalt tak to zacalo brzdit, muze to bejt zavzdusneny. Predpokladam ze motor nechcipnul kdyz to nebrzdilo
17:14:45
23.06.2008
23.06.2008
Bruno
Třetí možnost je že pedál nejde vůbec a auto tím pádem nebrzdí. To se stalo mě zrovna minulej víkend. Začalo to normálně brzdit až když jsem tam dal kvalt. Myslíte že to je posilovačem?
13:42:29
23.06.2008
23.06.2008
Čmoud
popiš mi co s tim je při obou variantách
13:41:49
23.06.2008
23.06.2008
Čmoud
ne kapalina nevitíká
01:12:54
23.06.2008
23.06.2008
-> ondie: vymenit membranu u vyndanyho posilovace je akce na 5min ani ne
-> Martin Štoudek: Jsou 2 moznosti popisu problemu. 1) Pedal jde stejne jak opredtim, ale auto brzdi min 2) Pedal jde vic ztuha nez predtim, ale aut brzdi stejne jako driv.
Ktera je spravne?
Ktera je spravne?
23:17:08
22.06.2008
22.06.2008
ondie
-> Martin Štoudek: vevnitř je gumová membrána...ale já osobně bych ho vyměnil za jiný,než se dělat s membránou..dílů dost...nejdřív ale zkontroluj oba spoje ty podtlakový hadice..
..a kapalina ti doufám neubyla?
23:03:36
22.06.2008
22.06.2008
Čmoud
a když je to posilovačem tak co s nim je jak ho opravit ?
22:51:57
22.06.2008
22.06.2008
Čmoud
jak jako podtlak že mi saje prst ?a pak je dobrej posilovač ?
22:44:08
22.06.2008
22.06.2008
No mozna ti nekde utika vzduch ta hadice od motoru - sani k posilovaci je skoro 4metry dlouha tak pokud je origo tak muze byt ko sundej ji u posilovace - mej nastartovano a ucpi ji prstem pokud ucitis podtlak je to ok a pak ti sel dohaje pravdepodobne samotny posilovac.
22:39:35
22.06.2008
22.06.2008
Čmoud
rak co to teda konkretně muže dělat ??
22:30:13
22.06.2008
22.06.2008
Čmoud
je to škoda 120 LS r.v 1986
22:20:36
22.06.2008
22.06.2008
že by odpojený alebo pokazený posilňovač? aké auto? ak škodovka tak ako prvé skontroluj hadicu posilňovača a jej pripojenie na obidvoch koncoch.
22:05:03
22.06.2008
22.06.2008
Čmoud
Auto divně brzdí jako kdyby nemělo posilovač a to z ničeho nic cím to muže být ?
