Skoda 120 - kopretiny - jake stefty?
14:01:57
12.06.2008
12.06.2008
-> warperer:
14:01:08
12.06.2008
12.06.2008
warperer
Pavel P. 12.06.08 13:28:49 napsal:
a poslední.... už chápeš proč stačej origo štefty? ta část pod dosedací plochou zajede do tý díry v disku a vystředí ho. proto jsou tam takový díry.
diky moc za fotky! Olympus foti skvele
13:39:27
12.06.2008
12.06.2008
warperer
David29 - Mirek Dušín :D 12.06.08 13:15:01 napsal:
-> warperer: Ty klukům nerozumíš... origo matky na kopretiny, vypadaj jako "tlustý" šroub, ale je dutý a vevnitř je závit.
vsak ja vim, jak vypada, mam nakres i cloveka co mi je udela, ale nekde driv jsem cetl, ze se pouzivaj stefty ze 130tek a kdesicosi, tak jsem chtel mit jistotu
13:28:49
12.06.2008
12.06.2008
13:27:02
12.06.2008
12.06.2008
ještě jednou, origo matka má kulovou plochu dosedací, matka na kopretinu má kuželovou!!
13:25:25
12.06.2008
12.06.2008
tak jsem ti to vyfotil... vlevo origo matka, vpravo matka na kopretinu
13:24:36
12.06.2008
12.06.2008
-> warperer: viz odkas MATTES - proste nesmis pouzit klasicke matky na plechace, ale matky urcene pouze na kopretiny
13:22:24
12.06.2008
12.06.2008
12.06.2008
12.06.2008
rockboy
až přijdu domů, mohl bych ti něco poslat - jezdil jsem na kopretinách sice jen dva roky, ale ty spešl matky to v pohodě udržej (ještě jsem tam měl bezpeč. matku s takovym plastovym nástavcem, aby to bylo v rovině s ostatníma) prostě S ORIGO MATKAMA JE TO V POHODĚ A UŽ TO NEŘEŠ
jezděj tak všichni majitelé kopretin a neslyšel jsem zprávu, že by to někomu prasklo
jezděj tak všichni majitelé kopretin a neslyšel jsem zprávu, že by to někomu prasklo13:18:28
12.06.2008
12.06.2008
-> warperer: Na kopretiny jsou jiný matky
13:18:18
12.06.2008
12.06.2008
warperer
David29 - Mirek Dušín :D 12.06.08 13:16:50 napsal:
-> warperer: Díra na šteft v kopretině je necelé dva centimetry, a ta origo matka má průměr 28 mm, takže kolo ti drží bezpečně..už chápeš?
ok diky, vyzkousim!
ok diky, vyzkousim!
13:17:27
12.06.2008
12.06.2008
warperer
VeTëV 12.06.08 13:12:35 napsal:
-> warperer: oigo stefty spolu s matkama urcenejma na kopretiny fachaj....
ke kopretinam musis mit specielni matky tot vse
ty to tak pouzivas? orig S120 disk ma tloustku x mm, kdyz to porovnas se "silnou" kopretinou, tak je to nekolikrat min, takze logicky musi dojit k tomu, ze steft je pro bezpecny uchyceni kopretiny na orig matce kratkej. Nebo me nekdo ukazde fotku, at to vidim
13:16:50
12.06.2008
12.06.2008
13:16:48
12.06.2008
12.06.2008
-> warperer: nevim opravdu nevim co resis?
sezen si specielni matky na kopretiny a neres nesmysle
13:15:01
12.06.2008
12.06.2008
13:12:51
12.06.2008
12.06.2008
warperer
Pavel P. 12.06.08 12:51:47 napsal:
na kopretiny stačej origo štefty... pokud k nim použiješ průchozí origo matky.
takhle riskovat nehodlam.. ten disk stredi a drzi pouze ty matky, nejsem sebevrah
13:12:35
12.06.2008
12.06.2008
13:10:41
12.06.2008
12.06.2008
warperer
petr s 12.06.08 12:50:05 napsal:
-> warperer: Ale tam je velká díra nech si udělat matky na kopretiny
vsak ano, ale orig S120 stefty jsou kratky pro ty matice, proto potrebuju od nekoho, kdo to delal vedet, jak dlouhy stefty si mam koupit
12:51:47
12.06.2008
12.06.2008
12:50:05
12.06.2008
12.06.2008
12:46:50
12.06.2008
12.06.2008
warperer
Zdravim!
Chci zacit pouzivat kopretiny na orig matkach, ktery si necham vyrobit a proto bych potreboval vedet jak dlouhe stefty mam shanet. Uprimne - nechce se mi kupupovat 100 mm a pak je zkracovat..
Jirka
Jirka
