Návod:výroba převařáků
18:07:26
13.11.2012
13.11.2012
Tomanek007šade
-> castrol: zkousel sem ani tuk
18:02:18
13.11.2012
13.11.2012
-> Tomanek007šade: ak mas lis skun s nim
16:09:37
13.11.2012
13.11.2012
Tomanek007šade
zdravim prave jsem se pustil take do vyroby prevarku a nyty a svary mam odvrtane 17,5 vrtakem a stale to drzi je mozne ze to je zarezavele ? nejakej figl jak stredy odtrhnout ? diky
19:11:57
14.07.2012
14.07.2012
Evž@
Nevíte kdo by udělal třeba 6 nebo 7'' převářky?
13:58:00
07.07.2012
07.07.2012
-> KoprAge: 185, ale už je to dost na hraně.
13:56:02
07.07.2012
07.07.2012
KoprAge
takhle by to slo, jak mate na fotkach, to by nebyl problem..ale jak siroke pneu jdou na origo nasadit?
22:11:07
07.01.2012
07.01.2012
Tomáš Třeštík
taky bych potřeboval někoho kdo by mi je převařil..nemáte kontakt na někoho z jižních čech ?
14:45:37
06.01.2012
06.01.2012
-> Qwak: stačí na seznamu
14:30:44
06.01.2012
06.01.2012
Qwak
-> vhml: paráda.. :) jen .. tohle mám napsat do google nebo jak?..
nejakej kontakt by nebyl?
14:29:52
06.01.2012
06.01.2012
Petr Šašek, Rokycany
14:27:26
06.01.2012
06.01.2012
Qwak
Oživuju Mrtvolku, abych se zeptal Jestli někdo neví o někom kdo převařuje disky, kamarád má trabanta a potřeboval by udělat širší plecháče .. někdo z prahy a okolí!?
20:50:26
09.05.2008
09.05.2008
-> Evž@: Rozumná řeč ale zkontroluj jestli nehází
20:46:19
09.05.2008
09.05.2008
Evž@
Jelikož jsem zjistil že jen odvrtání jednoho ráfku mě zabere při použití obyč. vrtačky tak půl dne a že bych možná tu vrtačku spolu s několika vrtáky zničil tak je možná lepší si ty převařáky koupit
.Zitra si pro ně jedu k jednomu virťákovi a ŠMITEC
00:19:30
09.05.2008
09.05.2008
Evž@
-> Gryzly: ty jo...dík za polopatistické vysvětlení
...ted už vím
...ted už vím23:28:56
08.05.2008
08.05.2008
origo, fotku před komaxitem nemám.
23:27:33
08.05.2008
08.05.2008
tam kde je červená tam je vidět na fotce svár. takže v té firmě to zavařili housenkou po celým. Ale né uplně dokola jako jsi to namaloval ty. tam kde je zelenej puntík tak je svár z druhé strany kdy jedírav ráfku zavařená k materiálu středu. a tam kde jsou modrý housenky tam bych to vařil já.
23:18:03
08.05.2008
08.05.2008
Jo ty poslední už tam žádný nýty neměli.
najdi si přibližně střed sváru a a odvrtej to třeba pětkou vrtákem, pak postupně zvětšuj vrták až odvrtáš celý svár. Až to budeš vařit dohromady a budeš si myslet že to máš vystředěný, tak stačí když uděláš zevnitř tak asi 2cm housenky a pak taky musíš zavařit ty díry cos odvrtal. takže bude dobrý když si to posuneš aby proti díře ráfku byl plech v středu a zavaříš díru v ráfku k materiálu středu, vlastně to o ty díry přesadíš. když bys to nezavařil, bude ti to tam ucházet a nemužeš jezdit na bezduších. mě jedno kolo furt přes svár ucházelo. a to i když to bylo nakomaxitovaný, prostě si to cestu našlo. taky nezapoměň zavařit díru po ventilku a vyvrtat novou na druhé straně.
19:23:00
08.05.2008
08.05.2008
-> Syny: první byly nýtované a pár bodů další jenom bodované
19:19:45
08.05.2008
08.05.2008
-> Rapi1: tyvoe tak to ani nevim - to se schvalne podivam jaky mam ja...
19:16:47
08.05.2008
08.05.2008
Rapi1
-> Syny: ano ale to len u tych starych diskov ktore boly povodne nytovane novsie disky nemaju nyty ale pomocov toho co vyzera ako nyt su vystredene aby nehadzaly a potom su z kazdej strany bodobvo zvarene a to treba odvrtat tak ako pise castrol
17:13:52
08.05.2008
08.05.2008
08.05.2008
08.05.2008
tieto zvary musis odvrtat sori za pouzite foto
16:07:32
08.05.2008
08.05.2008
-> Evž@ 08.05.08 14:43:56: Sváry musíš odvrtat
16:04:50
08.05.2008
08.05.2008
-> Evž@: ja to nikdy nedelal ale co sem to tak cet, tak by meli stacit ty 4 mista...
14:43:56
08.05.2008
08.05.2008
Evž@
-> m8rinek: no však už zkouším...nýty sou pryč tak to zkouším vyrazit a ono to drží....tak si myslim že to chce odvrtat ty sváry ještě
14:29:14
08.05.2008
08.05.2008
-> Evž@: nerikal jsi ze mas jedno zkušební? tak to zkus! uvidíš sám...
14:23:41
08.05.2008
08.05.2008
Evž@
-> Syny: jsi si jist že to drží jen na těch čtyřech místech?... u každého toho nýtu je z obou stran takové kolečko....dle mě je to nějaký tlakový svar tepelný
12:48:10
08.05.2008
08.05.2008
-> Evž@: korad pocitej s tim ze zavarit to naspatek aby to nehazelo je celkem nadlidskej ukon...
12:43:51
08.05.2008
08.05.2008
Evž@
-> Syny: jo dik...mam doma jeden zkušení disk tak to na něm zkusim..a pak kdyžtak navostro
12:40:29
08.05.2008
08.05.2008
-> Evž@: odvrtat a vybouchnout stred...
12:38:22
08.05.2008
08.05.2008
Evž@
-> Syny: jo....a nevíš jakym rozumným způsobem to sundat...jestli odvrtat..nebo já nevím
12:37:02
08.05.2008
08.05.2008
-> Evž@: jen na tech 4 bodikach...
12:33:26
08.05.2008
08.05.2008
Evž@
-> Syny: jo...akorát mě zajímá jestli to teď drží jen na těch nýtech nebo je to ještě přivařené,,,páč nevím jak to rozchuchat
12:19:56
08.05.2008
08.05.2008
-> Evž@: cim vic se to bude varit - tim vic to rozvyvazis. naboduj povodni 4 msita uchyceni + zezadu ty vyvrtani dirky v to mstredu a to bohate staci kdzy se to naboduje poradne...
10:14:27
08.05.2008
08.05.2008
Evž@
a ještě by mě zajimalo jak oddělat ty středy nějak rozumně,jakým vrtákem odvrtat nýty atd.
10:12:53
08.05.2008
08.05.2008
Evž@
-> Gryzly: myslíš takto zevnitř po celém obvodě nebo jinak
23:09:57
07.05.2008
07.05.2008
zavař to zevnitř kola z ráfku. Pamatuj že ty ráfky jsou tepelně obrobené když je přehřeješ tak se začnou kroutit. proto se třeba buchlé disky rovnají jen za studena.
A brácha to vyvažoval tak že si do svěráku chytl přední náboj na ložisku, přidělal střed kola s bodnutým ráfkem a točil ráfkem a u hrany měl úhelník a na něm viděl jak to kolo hází a posouval ho po středu. udělal tak dbva disky a jeden měl se starýma jetýma gumama závaží 15g a druhý 65g což docela jde.
Já si je nechal otočit v Chlumci a měl jsem závaží vždy naproti ventilku a to 20g.
20:16:25
07.05.2008
07.05.2008
Evž@
-> home.mark: jj....mě jde spíš o to kde to přesně zavařit....
19:45:10
07.05.2008
07.05.2008
home.mark
ak by si mal k dispozicii stroj na vyvazovanie kolies, tak si to predbezne prichitit, skontrolovat a nastavit ked treba a potom zavarit
18:42:24
07.05.2008
07.05.2008
Evž@
-> Duso: tož klasika,otočit středy
18:21:21
07.05.2008
07.05.2008
Ing. Duso
prevarak cize otoceny stred disku alebo rozsirit disk z 4,5 palca na 5..6.7...8... ???
15:55:32
07.05.2008
07.05.2008
Evž@
Máte s tím někdo zkušenosti?Zhruba vim postup jak na to,nářadí na to je ale radši se tu poradím.
