-> minno: jojo. komplet jsem to promazat tím Breox Fluidem, nebo jak se to jmenuje.
-> vhml: ok. Mrknu na to. To by se dalo nějak pořešit?
Odvzdušnění 4 písty
09:50:50
21.05.2013
21.05.2013
-> Xhanz: gumičky/piestiky si pri skladaní namazal?
09:12:07
21.05.2013
21.05.2013
-> Xhanz: zkus zahejbat s destičkama, jestli nemaj moc vůli mezi pístkem a kotoučem = moc se vrací pístek, celkem běžná věc u 4p.
09:02:43
21.05.2013
21.05.2013
Xhanz
Renovoval jsem přední brzdiče, takže jsem je měl cca 3 týdny dole. Teď sem se snažil už 2x brzdy odvzdušnit a pořád to brzdí až docela dost dole.
Dělal jsem to tak, že jsem ve předu povolil odvzdušňovák, než to začlo téct. Tak jsem ho dotáhnul a obešel auto klasicky podle návodu. Pak jsem ho projel a udělal komplet odvzdušnění znova. Pořád je to ale dost měkký. Mohl se mi dostat vzduch i do HBV? Nebo nějakej lepší postup? Nebo to prostě jen obíhat tolikrát, než to bude dobrý?
Šlapání jsem dělal klasicky - Povolit odvzd. -> sešlápnout ->utáhnout odvzd -> povolit pedál
Než jsem to rozebral, tak brzdy byly naopak hrozně tvrdý. Že brzdily téměř nahoře. I proto sem do toho šel, protože to vypadalo na seklej nějakej pístek.
Šlapání jsem dělal klasicky - Povolit odvzd. -> sešlápnout ->utáhnout odvzd -> povolit pedálNež jsem to rozebral, tak brzdy byly naopak hrozně tvrdý. Že brzdily téměř nahoře. I proto sem do toho šel, protože to vypadalo na seklej nějakej pístek.
22:18:59
08.04.2008
08.04.2008
Minik03
Tak valec vyměněn, brzdy úspěšně odvzdušněny. Děkuji všem za rady
10:15:31
07.04.2008
07.04.2008
-> Syny: Jak píše Petr, začíná se nejdelší trubku jako první. Spojka je jedno jestli před nebo po, to na to nemá vliv, pokud uhlídáš hladinu v nádobce.
00:22:29
07.04.2008
07.04.2008
-> Nwkt: ja spojku predek zadek
00:06:09
07.04.2008
07.04.2008
-> Tuner#2: Já odvzdušňoval předek, pak zadek a pak spojku a taky to brzdí
00:02:51
07.04.2008
07.04.2008
-> Tuner#2: Ja mam staryho andrta - jen uzajdy. Fakt to tam je jo? A jak e maj delat teda ty 2P ? Zadek, predek?
21:54:28
06.04.2008
06.04.2008
-> Syny: Fuk to není, koukni do Andrta tam je přesný popis jak odvzdušňovat brzdy včetně 4p.
18:47:29
06.04.2008
06.04.2008
-> Syny: U některých aut jak mají moc zatáček tak to jedno není
18:28:52
06.04.2008
06.04.2008
-> petr s: ale to je snad fuk ne? :)
18:21:00
06.04.2008
06.04.2008
llukass
-> Syny: no nás to tak učili ve škole, a nikdy s tím nic nestratíš když to uděláš
17:36:22
06.04.2008
06.04.2008
-> Syny: já to kdysi taky dělal,občas se mi stalo že to nešllo za boha odvzdušnit a někdy to pomohlo
17:03:36
06.04.2008
06.04.2008
-> Syny: Začíná se od nejdelší trubky
17:00:13
06.04.2008
06.04.2008
-> llukass: To je nakej novej trend odvzdusnit ten valec? Nikdy sem to nedelal a vzdycky sem to odvzdusnil bez problemu...
16:59:17
06.04.2008
06.04.2008
-> petr s: prosimte a proc nejdriv zadek a pak predek? Ja u mejch 2p vzdycky delal nejdriv predek...
16:51:52
06.04.2008
06.04.2008
Minik03
jakym zpusobem?
16:41:55
06.04.2008
06.04.2008
llukass
-> Minik03: kup novej brzdovej válec bude to určitě tím. Na brzdách se nemá nikdy šetřit, zvlášť tady na tom. A jako 1 musíš odvzdušnit HBV
16:38:57
06.04.2008
06.04.2008
Minik03
mam pravidenou, stejnou jako byla origo
16:32:54
06.04.2008
06.04.2008
-> Minik03: Tak to je to podstatné - odvzdušni zadek a potom předek
16:32:42
06.04.2008
06.04.2008
-> Minik03: jestli je to kostka ktera ma na 3 rohach vysekany ctverecky, tak ji rovnou vyhod... Ty prej stoji za prd...
16:30:43
06.04.2008
06.04.2008
Minik03
fotku udelam. jeste sem zapomnel ze mam zapojeni pres propojky. ale to by snad vadit nemelo...
13:54:19
06.04.2008
06.04.2008
-> Minik03: a mas fotku?
12:59:35
06.04.2008
06.04.2008
Minik03
Hmm tak to nevim co je to za vyrobce, jsou z Autofora. Ale potekly nejsou.
01:05:29
06.04.2008
06.04.2008
-> Minik03: smim se jen zeptat co mas za kostky? Pac jeden typ z druhovyroby stoji za totalni hovno a nasava vzduch...
00:51:49
06.04.2008
06.04.2008
Mr.Lumpy
Minik03 05.04.08 18:34:22 napsal:
vnitrni vnesji vrchni ? prava zadni, leva zadni, prava predni, leva predni,?je to správně
22:29:05
05.04.2008
05.04.2008
Minik03
Ten zanovni najel asi 1000km, pak ten borec trefil mostek a hodil skudku pres boudu. Mel sem venku pistky a nevypadaly zle. nikdy odreny, gumicky mokry od brzdovky, neztvrdly. Za zkousku nic nedam.
22:22:34
05.04.2008
05.04.2008
Tomáš SK
-> Minik03: Pred vymenou vyber vnutro HBV, skontroluj, ci tam nie su spony a namaz gumicky brzdovkou. Tu volu medzi HBV a posilovacom ale budes musiet nastavit (0,3 - 0,7mm - staci nastavit na doraz, aby vyhovovalo, urobit kratku jazdu a ak sa brzdy "seknu", tak trocha zvacsit volu).
Inak ak ten tvoj druhy je len "zanovni" a nie novy, tak si myslim, ze je zbytocne ich vymienat, skusil by som fakt len vymenit gumicky.
21:05:10
05.04.2008
05.04.2008
Minik03
Ja asi vymenim cely HBV, mam doma jeden zanovni. A kdyz to nepomuze tak auto leti ze skaly :D
19:59:06
05.04.2008
05.04.2008
Tomáš SK
-> Minik03: Skusal si odvzdusnit aj priamo HBV? Povolit trubky, najskor dolnu niekolkokrat, potom hornu. U mna to pomohlo, Duriq slapal na pedal ako blazon a auto potom flekovalo v polovici chodu pedala :D Tiez to bublinkovalo dost dlho. Inak je dobre pre istotu vymenit aj vnutro HBV, ale pri nandavani namazat brzdovkou! Nevyhoda je, ze ak nevymenis len gumicky, budes musiet stelovat kolik posilovaca.
18:34:22
05.04.2008
05.04.2008
Minik03
16:23:27
05.04.2008
05.04.2008
Mr.Lumpy
-> Minik03: neuraž se ale odvzdušňuješ to dobře? správný pořadí je důležitý!
21:25:16
04.04.2008
04.04.2008
Minik03
jj ten porychtung na to nemam. a sestra uz ma stehna jak maratonec od toho pedalu...
21:17:40
04.04.2008
04.04.2008
-> Minik03: jo to neres... Jak to odvzdusnujes? Slapanim na brzdu klasicky jo?
21:13:22
04.04.2008
04.04.2008
myslím, že budou stačit gumičky nebo jen vnitřek
20:57:30
04.04.2008
04.04.2008
Minik03
a je normalni ze pri slapnuti na brzdu jakoby saje hadice od potlaku?
20:45:33
04.04.2008
04.04.2008
Kapřík
-> Minik03: HBV bude v háji...dej novej..
20:38:47
04.04.2008
04.04.2008
podle mě přisává HBV
19:17:40
04.04.2008
04.04.2008
Minik03
Tři dny sem se snažil udvzdušnit 4 písty ale uz na to nemam... Porad jdou bublinky. Kpalina nikde neteče ani to nepřisavá. Už fakt nevim. Neměl nekdo podobnej problem?
