Souosost sme delali nedavno u kamarada pomoci metru. Dobry je kdyz sou origo prahy - trubky na hever aby bylo odkud merit.
Svislé a kulové čepy utažení
22:24:41
14.10.2009
14.10.2009
-> TTomas: Hehe
Souosost sme delali nedavno u kamarada pomoci metru. Dobry je kdyz sou origo prahy - trubky na hever aby bylo odkud merit.21:53:22
14.10.2009
14.10.2009
TTomas
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Meris to vzdy na stejnym miste a je tam nejaka tolerance. I na goemetrii ti to meri od kola. Da se to podle toho z moji zkusenosti dost presne udelat. Zaklad je rovnej placek a dva lidi na mereni. Geosku potrebujes hlavne na odklony a srovnani os naprav. Nenapsal jsem to sem, protoze jsem se na to nejak poranu necejtil:), takze jsem to pajovi vysvetloval dost dlouho pres ICQ.
18:15:38
14.10.2009
14.10.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mám apolla ty nebudou moc zohýbaný.. ale zkusim to nastavit podle původních až pak budu řešit geošku.. ale dík
18:07:48
14.10.2009
14.10.2009
-> Pavel P..: Klidne, ale musis mit hrany disku rovny... jako nezohybany disky
16:51:28
14.10.2009
14.10.2009
-> Nwkt: už ho vidim jak mi to pujčuje
16:50:29
14.10.2009
14.10.2009
-> Pavel P..: Pučíš si ho od něj
16:50:15
14.10.2009
14.10.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ty vole a kde asi vezmu Tvůj vehement na seřizování?
16:48:28
14.10.2009
14.10.2009
-> Pavel P..: Tak na to bych se vysral a radsi vzal svuj vehement na serizovani sbihavosti
16:45:22
14.10.2009
14.10.2009
-> Labros: ale nééé jen je to takový zvláštní...v místě kuláku zapíchneš do gumy špendlík a do druhý taky, změříš vzdálenosti a pak po výměne to samý a pak otočíš kolama o půl otáčky a změříš a musí to vycházet jako předtim.
-> Eidy: porovnám teda kuláky dřív než to rozdělám.. ale budu dávat originály takže by to mělo být stejné.. ale pro sichr to oměřim. dík
15:34:52
14.10.2009
14.10.2009
-> Pavel P..: Na krev to nezatahuj, nebo se při vyndavání dost zapotíš. Chce to silně, ale s citem. Tak jako všechny spoje. Nehledě k tomu, že kužel je samosvornej, takžev klidu.
Taky používám samojistný matky a pohoda. Na stejný místo zašroubuj kuláky jen když budou mít stejnej rozměr jako ty předchozí. Každý výrobce používá jinou formu, takže tělo čepu je jinak dlouhý, takže tahle finta nemusí fungovat.
14:26:18
14.10.2009
14.10.2009
-> Pavel P. Sysel.: Na krev ne, to se ti pak kousne ten kuzel. Normalne mam samojistny a ok
14:19:52
14.10.2009
14.10.2009
to jsem trochu nepochopil, tohleto tajnůstkaření.. Je tu někdo, kdo by to neměl slyšet? Je to snad mládeži nepřípustné?
12:54:25
14.10.2009
14.10.2009
-> Pavel P..: -> TTomas: a pročpak jste ten postup nenapsali sem?
12:49:00
14.10.2009
14.10.2009
takže ty samojistící matky dotáhnu na krev a bude to držet určitě...
11:53:47
14.10.2009
14.10.2009
-> TTomas: jj díky za rady
-> Labros: OK udělám to teda tak a TTomas mi ještě poradil jeden postup jak to ověřit že je to správně
11:36:51
14.10.2009
14.10.2009
TTomas
-> Pavel P..: Psal jsem ti na ICQ
11:22:46
14.10.2009
14.10.2009
tož já to dělal taky tak - kuláky našrouboval na stejný místo, auto nadále jelo rovně a víc jsem neřešil..
tehdy (2006) se prodávaly normálně s korunkovou maticí. U tý samojisticí by měl bejt udanej moment, při kterým je zaručeno, že se nepovolí.
11:08:16
14.10.2009
14.10.2009
abych nezákladal nové téma... mám pár otázek, chci měnit kuláky a tak bych potřeboval vědět jestli když zašroubuju novej kulák na chlup stejně co byl starej tak by se sbíhavost rozhodit neměla?? jestli neni třeba rozdíl v různejch kulákách, na autě mám asi ještě původní a dávat budu taky originály DAS tak abych pak nemusel na geošku...
a druhá otázka je ohledně matic ke kuláku, ty nemám a budu je muset koupit a jak tak koukám tak korunkový jako byli dřív už nevedou a maj jen samojístící..... nebude s nima nějakej problem?
12:30:32
01.03.2008
01.03.2008
-> FORM: nie vo vyhladavani som nasiel...ale pametam to..
12:20:41
01.03.2008
01.03.2008
FORM - zlomená ojnice
-> suri: V pohodě, to jsi si musel tak před půl rokem uložit z inzerce, ne?
09:41:44
29.02.2008
29.02.2008
Gabriel
-> Fén: právě ta je nám na nic ;-) délka domečku hřebenu
09:39:52
29.02.2008
29.02.2008
-> Gabriel: Které rozměry potřebuješ? Bude stačit celková délka?
08:44:48
29.02.2008
29.02.2008
-> FORM: jj sory
23:47:37
28.02.2008
28.02.2008
SOMALECEK (martin120)
-> Gabriel: Jestli si ho chces omerit, muzes v nasi felde, mam tam posilovac :-)
23:30:13
28.02.2008
28.02.2008
-> Gabriel: náhodou teda nie
23:28:22
28.02.2008
28.02.2008
Gabriel
-> minno: náhodou hřeben z feli s posilovačem a z fábie s posilovačem mít nebudeš co?(rozměry)
21:49:33
28.02.2008
28.02.2008
-> suri: hele, tuhle fotku znám
21:19:44
28.02.2008
28.02.2008
hore uzky hreben, dole siroky hreben
21:13:31
28.02.2008
28.02.2008
-> Syny: tu je to vidno trocha
20:55:55
28.02.2008
28.02.2008
-> Syny: podla knihy vpravo
20:54:38
28.02.2008
28.02.2008
-> suri: to jo ale to je na pravej nebo levej strane auta to delsi... asi vpravo vid... (z pohledu ridice)
20:52:10
28.02.2008
28.02.2008
-> Syny: na tej co je viac je to 402..
20:47:43
28.02.2008
28.02.2008
-> suri: jo to mas pravdu :) To mi nedoslo...:) BTW ktera strana je dal a ktera bliz - ted z halvy si to nepamatuju i kdyz na aute to asi mam dobre...
20:46:34
28.02.2008
28.02.2008
-> Syny: ano ale ten krajny gulak co su v nom tie panvicky tak je na jednej strane vzdialeny od toho kulaku na spojovacke viac ako na druhej
20:43:57
28.02.2008
28.02.2008
-> suri: pockej - snekovy rizeni ma stejny tyce rizeni (jak uzky tak siroky)... Takze ta delka musi bejt stejna na obou stranach... A logicky by to melo bejt stejny jako u eMkovyho hrebenu (od kulaku ke kulaku)...
20:32:01
28.02.2008
28.02.2008
-> Syny: siroky snek je od kulaku ku spojovacke na jednej strane 402 +-1 a na druhej 376 +-1
20:05:08
28.02.2008
28.02.2008
-> minno: muzu te jen prosim poprosit o tne rozmer "od kulaku ke kulaku" u ty eMkovy napravy? Ja mam andrta, ale toho staryho a tam sou jen uzofky... Abych vedel jak u eMkovou nastavit :)
19:25:38
28.02.2008
28.02.2008
-> kaprik faster: jasné, tam to všetko je....proste guľáky postupne zakrúcaj raz jeden, raz druhý, aby si docielil ich vzájomnú súmernosť na tyčkách a aby sedela tá ich vzdialenosť...ne amkovom hrebeni je to tuším okolo 13xx mm...
19:22:40
28.02.2008
28.02.2008
Kapřík
-> minno: ok, děkuju......pročtu Andrta...
19:21:26
28.02.2008
28.02.2008
Kapřík
-> suri: no to já právě nevím jak byl původní........
Po rozložení to už nebylo poznat...
Po rozložení to už nebylo poznat...19:20:40
28.02.2008
28.02.2008
-> kaprik faster: v Andrtovi je presný postup....guľáky na tyčky riadenia našróbuj toľko, aby boli obidva guľáky zašróbované rovnako ďaleko od začiatku závitu (súmerne - aby nebol jeden zašróbovaný menej a druhý viac) a vzdialenosť medzi guľákmi bola cca toľko, koľko je napísané pri obrázku v andrtovi "ako nastaviť základnú zbiehavosť"...dá sa to nastaviť skoro presne na milimetrík. Po takomto nastavení by mala byť zbiehavosť OK, na geometrii to už len maximálne trochu doladia aby to bolo na chlp.
Spodnú maticu na zvislákoch dotiahni tiež podľa návodu....t. j. dotiahnuť toľko, aby v čape nebola axiálna vôľa a aby šlo čapom ešte ľahko otáčať
18:08:25
28.02.2008
28.02.2008
-> kaprik faster: natoc ho potial ako bol povodny gulak daj kontra matku a potom to donastavia na geometrii ..
16:36:06
28.02.2008
28.02.2008
Kapřík
-> havlik: ok, myslel jsem si to. Ale nějaké univerzální nastavení? Než s tím pojedu na geometrii??
-> pistaa: nemyslím kontra matku, myslím přímo kulák. Jak daleko má být natočenej na tyčce řízení
16:25:26
28.02.2008
28.02.2008
pistaa
-> havlik: asi mysli tu kontra matku voci gulovemu capu.... a inak je to popisane v knihe kolko co dotiahnut
16:18:46
28.02.2008
28.02.2008
-> kaprik faster: kulákem se řidí sbíhavost takže to jak má bejt zašroubovanej ti nastaví na geometrii
15:56:10
28.02.2008
28.02.2008
Kapřík
Dělám GO. Vše nové.
1) Zajímá mě jak moc mám utáhnout dolní matici svislého čepu
2) Jak moc má být kulový čep našroubovaný na řízení? Je tam nějaký počet závitů nebo jak to je?
Díky za radu
Díky za radu
