Prevodovka závody +komplet Go
14:20:26
21.06.2008
21.06.2008
-> petr s: modre by boli hodinky a to cerveno zlte vlastne stojan keby to bolo velmi presne spravene tak by sa to tak dalo zmerat?
14:19:45
21.06.2008
21.06.2008
-> petr s: v knizke ku prevodovke 4q je pripravok an nastavenie hrusky uchyteny od vika diferencialu a tam su hodniky nejako takto
21:50:50
12.06.2008
12.06.2008
-> petr s: to chapem takže zatiaľ Ďakujem pekne za všetko
21:48:50
12.06.2008
12.06.2008
-> suri: Je i jinak ohlá
21:46:22
12.06.2008
12.06.2008
-> petr s: jasne chapem to spiatockove kolecko ma priemer 32mm a 5q ma mat 30,5 mm vsak?
21:45:08
12.06.2008
12.06.2008
-> suri: Ne ta musí být z 5q je uplně jiný tvar
21:43:24
12.06.2008
12.06.2008
-> petr s: zpatecky
21:42:41
12.06.2008
12.06.2008
-> suri: Jaká vidlička?
21:42:25
12.06.2008
12.06.2008
-> petr s: inak -R-ková vidlička je rovnaká do 4/5Q?
21:41:14
12.06.2008
12.06.2008
-> petr s: tebe sa žije potom
21:36:40
12.06.2008
12.06.2008
-> suri: Tak já jsem koupil včera celou sadu na přestavbu za 500
21:32:50
12.06.2008
12.06.2008
-> petr s: ja som raz o jednej vedel kazdopadne neviem ci este je ale cena bola oolo 2700sk bola komplet aj s 5kovym koleckom loziskami maticou
21:31:04
12.06.2008
12.06.2008
Někteři je ještě mají ale je pravda že už docházejí
21:26:45
12.06.2008
12.06.2008
-> petr s: no na 5q sa dosť ťažko zoženie to je aj veľa peňazí ale zase myslíš že to bude také zlé ked pojde do páru iné koleso ako bolo pokial to teda nei je veľmi opotrebene
21:25:20
12.06.2008
12.06.2008
-> suri: Dá se nová hřidel pokud se sežene
21:23:22
12.06.2008
12.06.2008
-> petr s: na a na hnacom tažko ked sa nedajú dať dole
21:21:32
12.06.2008
12.06.2008
-> suri: Ideálně by se měli měnit obě kola
21:19:47
12.06.2008
12.06.2008
-> petr s: KeĎ budem meniť niektoré koleo na hruške tak to asi nebude dobre zabehnute s hnacím hriadeľom čo?
20:53:37
12.06.2008
12.06.2008
-> suri: ano
20:48:38
12.06.2008
12.06.2008
-> petr s: Trecie krúžk medzi kolesami na hruške sa vyberaju podľa hrúbky ako sedia v drážke?
20:48:34
12.06.2008
12.06.2008
-> suri: -> petr s 11.06.08 20:51:04:
20:15:23
12.06.2008
12.06.2008
-> petr s: Ja viem ale je sranda že vyrábali 2 typy.Inak koľko má byť vôľa diferáku myslím satelitov?
20:07:58
12.06.2008
12.06.2008
-> suri: Ale mezi sebou pasují
20:04:47
12.06.2008
12.06.2008
-> petr s: Drážkované objímky na spojkovú hriadeľ boli 2 typy ? lebo tu mam viac druhov Ďakujem :)
21:01:35
11.06.2008
11.06.2008
-> petr s: aked to ma takuto volu tak je to v norma alebo uz moc nie? videl som aj horsie
20:59:08
11.06.2008
11.06.2008
-> suri: Jsou tam podložky
20:55:54
11.06.2008
11.06.2008
-> petr s: tam sa davli podlozky pod satelity?
20:51:51
11.06.2008
11.06.2008
-> petr s: aked ten diferak ma taky 0,5cm volu? tak to sa tiez vymedzuje?
20:51:04
11.06.2008
11.06.2008
-> suri 11.06.08 17:42:45: Co nejmenší a aby šel lehce
Vidličky jsou stejné
18:03:58
11.06.2008
11.06.2008
aka asi ma byt vola diferaku? myslim satelity kolko idu von zo skrine dif
17:42:45
11.06.2008
11.06.2008
-> petr s: aku volu ma mat diferencial ? myslim satelitne kolecka
08:27:23
11.06.2008
11.06.2008
-> petr s: chapem takze 4ku necham diferak je rovnaky dufam?
08:25:24
11.06.2008
11.06.2008
-> suri: ale v 5q bys měl blbě odstupnované
08:24:04
11.06.2008
11.06.2008
-> petr s: 4ka je ina to viem ale je zamenna nie ked davaju 4ku z petkvaltu do 4q nie?
08:22:49
11.06.2008
11.06.2008
-> suri: jenom 1 2 3
08:21:50
11.06.2008
11.06.2008
-> petr s: tak aspon na ten diferak a kolicka na hruske su 1,2,3,4 rovnake ako aj na 5q? lebo sme vcera davali do zberu creva z 10prevodoviek a ja som si vybral tie najlepsie
08:17:10
11.06.2008
11.06.2008
-> suri: nové už nejsou a na diferák jsou stejné
08:07:04
11.06.2008
11.06.2008
-> petr s: nove sa asi zohnat nedaju co? a na diferak su dufam rovnake aj na 4 aj na 5q
08:02:12
11.06.2008
11.06.2008
-> suri: 5q má jiné podložky
08:00:22
11.06.2008
11.06.2008
-> petr s: aha tak fajn potom :( takze aj na hrusku su ine
07:59:34
11.06.2008
11.06.2008
-> suri: Jsou jiné
07:56:57
11.06.2008
11.06.2008
-> petr s: na vymedzenie hnacieho hriadela su tie okruhlke podlozky rovnake na 4q aj 5q?
07:55:39
11.06.2008
11.06.2008
-> suri: správně
07:54:33
11.06.2008
11.06.2008
-> petr s: a ked to bolo zle vymedzene tak ked to budem robit tak potrebujem viac hrubok nie?
07:52:39
11.06.2008
11.06.2008
-> suri: Starým nic nebývá
07:44:32
11.06.2008
11.06.2008
-> petr s: a podlozky na vymedzenie vole hnacieho a hnaneho hriadela treba nove ci aj stare pouzijem?
07:39:51
11.06.2008
11.06.2008
-> suri: jo
07:39:28
11.06.2008
11.06.2008
-> petr s: takze zohnat 5q?
22:52:44
10.06.2008
10.06.2008
-> petr s: to som uz nielenze videl ale aj zazil
21:59:31
10.06.2008
10.06.2008
-> gabo00000: Ale potom to někdy vyskočí mezi vidličky ale je sranda že nejde řadit
