Gabo000000 stavia napravy :)
124 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 09.01.2008 do 21.07.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
15:54:33
21.07.2008
21.07.2008
-> rolls:
15:13:19
21.07.2008
21.07.2008
rolls
-> gabo00000:
14:55:26
21.07.2008
21.07.2008
-> rolls: nicoho sa nebojim..mal som ubrat 13mm uz to mam hotove
12:14:51
21.07.2008
21.07.2008
rolls
-> gabo00000: ono si to dopasujes priamo na mieru...postupne uberas az to sedi, nieje sa coho bat
00:41:38
21.07.2008
21.07.2008
-> VooDoo- Ondris: nasiel som to;)
00:37:07
21.07.2008
21.07.2008
VooDoo- Ondris
07.06.08 21:23:21-> gabo00000: řízni je podle sebe, kus dolu a kus nahoru, kdytž to nemusíš mít na mm přesně ne? i když je tam enmusíš mít vubec. Já na závodáku sem už neměl nějak čas a hlavně chut přehazovat ty štíty tak sem je říznul na prasáka a taky to neva
22:57:26
20.07.2008
20.07.2008
musim hladat kde je to tema kde je naznacene ako sa rezu brzdove stity pro4p ..som myslel ze tu bude link
09:09:27
08.06.2008
08.06.2008
-> gabo00000: dotiahnes tak kedsa to stiahne a dalej to nepojde
23:33:31
07.06.2008
07.06.2008
-> suri: jj ja len ze ci to stiahnute nevadi
21:23:21
07.06.2008
07.06.2008
-> gabo00000: stiahne medzeru a viac nejde utiahnut jednine odtrhnut a nezderes srob ale zavit v napravnici
21:22:03
07.06.2008
07.06.2008
-> suri: jj len tam v tom kozliku je ta medzera vies..a ta sa kusa viac stiahla...12.9 nikdy
18:54:09
07.06.2008
07.06.2008
-> gabo00000: ako evadi? kym to nestrhas tak to nevadi
15:19:05
07.06.2008
07.06.2008
suri 07.06.08 13:02:44 napsal:
-> suri: ako prve dotiahni dlhe sroby potom tie kratketo je jasne..ale ked som to dotiahol na povedzme 40 NM tak neavdi nie? utahoval som to rucne malim imbusakom
13:02:44
07.06.2008
07.06.2008
13:02:03
07.06.2008
07.06.2008
-> gabo00000: 20-25Nm ale sak das rukou a citis ked uz dalej nejde
09:40:23
07.06.2008
07.06.2008
chalani! mini otazocka
M8x50 na vrchnych kozloch sa zatahuje na predpisany moment alebo to staci s rozumom dotiahnut?
M8x50 na vrchnych kozloch sa zatahuje na predpisany moment alebo to staci s rozumom dotiahnut?09:09:54
17.02.2008
17.02.2008
-> Syny: vsera som na to prave pozeral lebo som navaral kapsy nove tak som skusal tam dat to ppozdlzne rameno ale tak radsej som chcel vediet ako by to malo byt origos..vdaka;)
23:24:24
16.02.2008
16.02.2008
-> gabo00000: a neni to jedno? Proste jednu dej tak a druhou opacne a uvidis az to budes davat na auto
Jinak kyvka ven a vlecka udajne dovnitr...
Jinak kyvka ven a vlecka udajne dovnitr...21:15:26
16.02.2008
16.02.2008
este taka casta otazka...ako ma byt buchta v pozdlznom ramene? sirsou castou dnu ci von?
20:58:44
01.02.2008
01.02.2008
-> DuriQ: no tak na vychode pochybujem ze budu mat ale suri sa mi dufam opyta
20:18:05
01.02.2008
01.02.2008
DuriQ
gabo00000: jasne je to celok aj auto je celok a co... ide to uplne v pohode rozobrat pozres a vidis ako... membrady sa dali v obchode v pohodicke kupit...
22:30:03
31.01.2008
31.01.2008
-> DuriQ: s tymi dierami som sa sekol..uz viem co si myslel ale ta pikacovinka sa steluje pri kazdej vymene HBV ci nie? aspon ja som sa s tym stale pohral kusa
a membrany do posilnovaca viem zonat v obchode?...lebo pokial viem tak je to suciastka ktora je ako jeden celok a nerozoberatelna...nie je to z mojej hlavy
22:15:50
31.01.2008
31.01.2008
DuriQ
gabo00000: posilovac je umenie pokazit... jedine co v nom treba vymenit su menbrany... a posilovac sa da nadherne rozobrat bez poskodenia... nechapem preco by ti nesedeli diery ale to uz ty vis ...
20:39:55
31.01.2008
31.01.2008
-> DuriQ: nebudu pasovat diery..inac suri mi pisal ze tie od fragokovu so v pohode ze aj on to uz menil par ludom a aj sebe to kupoval...tak asi spravim aj ja... uz zostava len zodpovedat na otazku POSILNOVAC
..rols mi poslal stranku kde je nejaky za 700SK tusim ale to vyzera dost 3vyrobne...nebude to vadit?
..rols mi poslal stranku kde je nejaky za 700SK tusim ale to vyzera dost 3vyrobne...nebude to vadit?20:29:54
31.01.2008
31.01.2008
DuriQ
gabo00000: neoporucam ti repasovat THVcko nevidrzi to dlho, ked tak kup radsej nove, ale tie nove treba doladit povacsinou k brzdam... (k trnu posilovaca) su tam totiz trochu ine spodky ako na originale...
15:00:57
31.01.2008
31.01.2008
-> suri: to je v pohode co mi popiseme len by som chcel vediet ake s tym maju skusenosti ini ludia..ja by som rad obe valce nove a aj posilnovac...len neviem ako je to z 2vyrobnimi vecami
13:59:01
31.01.2008
31.01.2008
-> gabo00000: pocuj gumicky do thv stoja 40sk a piest okolo 150sk popiseme cez icq a posilovac aj valec ssa zohnat da
00:07:09
31.01.2008
31.01.2008
a este ked tak rozmyslam tak staci ked zgeneralkujem THV alebo sa oplati kupovat novy??? a ako je to s posilnovacom..u vas v CR sa da zohnat este origo a ako je to z 2vyrobou..u nas sa vraj daju zohnat 2vyrobne ale ci sa to vôbec oplati a ci vo funkcnom posilnovaci vlbec ma co odyst alebo co sa tam opotrebuje?...som v tomto smere dost velky laik tak prave preto vas prosim o radu..vdaka
00:05:18
31.01.2008
31.01.2008
inac neviete kolko môzes tat cca opravna sada na THV na slovensku?..vdaka
00:01:22
31.01.2008
31.01.2008
pls ako vbyberiem z vonkajsieho unasaca klietku? gulinky a vnutornu klietku som uz vybral ale ta vonkajsia..ta nejak nechce ist von
16:24:35
23.01.2008
23.01.2008
-> DuriQ: to s tymi ramenami som len chcel ukazat kamosom na com som a uz mi ma milos posielat jedno peknuce
..je to tam aj napisane...a s tymi manzetami...prave preto som sa pytal
10:15:55
23.01.2008
23.01.2008
DuriQ
gabo00000: skusim napisat nieco k veci ak dovolis... co tak to rameno jebnut do kosa a zohnat si ine ?
co sa tyce manziet tak ked sa nemylim tak feldy nesedia a ani z novsieho fava... ked tak model 89-91 max 92...
22:45:02
22.01.2008
22.01.2008
-> Borin: vdaka
22:44:29
22.01.2008
22.01.2008
-> Borin: no dufam ze nie... musim sa pochvalit ze jednu som uz zkrutila..ale to bol masaker..to som zvaral elektrodovou a zvaral som to v kuse..a potom este sila nanu taka rozpera...a asi ta ju doriadila...
ja ju len nechcem posrat pac si ju velmi vazim
22:44:07
22.01.2008
22.01.2008
Borin - Král tuzerů
-> gabo00000: Prostě to zavař...nic se s tím nestane pokud na tom nebudeš svářet půl hodiny, nebo to neupálíš...svářet to z obou stran je zbytečný, dobře to provař a nevymešlej složitosti
22:39:28
22.01.2008
22.01.2008
-> Borin:
3 a nazdar?
3 a nazdar?
22:36:06
22.01.2008
22.01.2008
Borin - Král tuzerů
-> gabo00000: Zavařit a nazdar...3 body a hotovo
22:22:45
22.01.2008
22.01.2008
radsej sa pytam lebo si nechcem posrat novu napravnicu ze ako to mam obvarit..zatial mi vravel kamosz ze v pohode staci 2-3 body na jednej strane a tak 2-3 body na druhej..bude to ok? ..nechcem to pokaslat
17:07:09
22.01.2008
22.01.2008
-> DuriQ: no vsak toto ze ja musim zasierat lebo mam dutu hlavu ale ta ty vsevedko ..ty by si ml vediet aj to ze web sa nesmie zasierat
a ja som myslel na kartu ale uz sa vykakaj na to..nemam chut
16:12:07
22.01.2008
22.01.2008
DuriQ
tak potom co to stale tahas na povrch ? a ked ty mozes zasierat web blbostami tak tak aj ja
15:05:54
22.01.2008
22.01.2008
-> DuriQ: ja som si ho uz viackrat vsimol...ale vies co ...vôbec ma to nesere len mi to tu uz pls nezasieraj
11:39:20
22.01.2008
22.01.2008
DuriQ
gabo00000: to ze tu nemam svoj vek a ani auto moze byt tebe uplne ukradnute... a svoje auto tu mam len musis byt trochhu vnimavejsi...
23:19:19
21.01.2008
21.01.2008
tak jedno rameno je perfektne ale to druhe ma 2 male prasklinky...netusim ako sa tam dostali...slo by to zavarit ale asi to jedno rameno kupim od milosa pac on predava jedno peknucke
17:58:16
21.01.2008
21.01.2008
-> DuriQ: aha ..vsak tu uz viacery vieme ze ty si spadol znebo zo vsetkymi vedomostami sveta...naco tu vlastne oxidujes a preco nejdes za ministra aby si napraval krivdu???...a samozrejme svoj vek nikde nezverejnovat..svoje auto taktiez...takto to je lahke..a este by som chcel vediet presnejsi vyznam tvojho vyjadrenia ´´imbecilita´´ som velmi zvedavy co sa ti nepaci
15:49:29
21.01.2008
21.01.2008
-> DuriQ: Nevim a je mi to vis kde ;) A vyhrozuj si nekde jinde nekomu jinymu, treba tam na to budou zvedavy...
15:46:00
21.01.2008
21.01.2008
DuriQ
Syny: ) mno to nevies co by ta cakalo potom : )
15:33:47
21.01.2008
21.01.2008
-> DuriQ: To sem rad pac uz bych te musel nekam poslat :)
15:31:53
21.01.2008
21.01.2008
DuriQ
Syny: ty mozes byt rad ze nemam naladu ti nieco napisat...
15:25:28
21.01.2008
21.01.2008
-> DuriQ: Od tebe nechci slyset ani slovo o tom ze nekomu neco zasiram :)
14:54:45
21.01.2008
21.01.2008
DuriQ
gabo00000: co mi to dalo ... nic ale zaraza ma tato imbecilita... sorry
