jestli chceš zvýšit favo tak na předek dát pružiny z feli 1.6 nebo 1.9D (pružiny jsou malinko kratší než na felicii ale jsou ze silnějšího drátu, takže si auto tak nesedne) a použít originál favoriťácké tlumiče - jak už tady někdo psal - protože mají misku na tlumiči navařenou výš než tlumiče z feldy.
zadek se zvýší použitím pružin z felicie combi nebo vanplusu - (opět jsou o něco kratší než z favorita, ale jsou ze silnějšího drátu, takže jsou tvrdší)
případně na zadek použít kompletní tlumiče s pružinama z Golfa II-III, protože mají spodní misku tlumiče mnohem víc nahoře než favorit/felicia, tak zadek vyleze dost nahoru.
jak snížit fačko???? předek
17:31:57
31.01.2011
31.01.2011
MB1100
16:08:31
31.01.2011
31.01.2011
-> horst39: pick up má iné pružiny ako favorit , jedine použiť z felicie vanplus/praktik - paket na špatné cesty
15:50:31
31.01.2011
31.01.2011
horst39
-> Hruška: zkus přední pružiny 1,9d a zadni pick-up
23:35:37
29.01.2011
29.01.2011
Hruška
Noto právě nechci chci mýt auto na lesní cesty polnačky atd ale nechci auto zkurvit jen ho chci něják šetrně zvýšit
23:32:19
29.01.2011
29.01.2011
-> Hruška: tak potom lešenovka jak sem řikal .. stejně to zkurvíš tak co :-D
23:28:56
29.01.2011
29.01.2011
Hruška
Na pole na offroudění nejlepší bude asi teda nějáká ta podložka napadlo mě nějákejma pružinama nebo aj tlumičema z jinýho auta by to nešlo??
23:18:06
29.01.2011
29.01.2011
-> Hruška: a chceš to legálně na silnici? nebo offroad na pole?
zadek sem zvýšil novejma tlumičema kloudnejma a pickupovýma pružinama
na ten předek si udělej ty podložky pod uložení tlumiče... nebo navařit tlumičo kus.... to by snad taky nějak šlo
23:11:26
29.01.2011
29.01.2011
Hruška
A nebudeto jen takový provizorní potřebuji auto trochu přitvrdit a zvýšit
23:10:26
29.01.2011
29.01.2011
-> Hruška: podlož pružiny
23:07:06
29.01.2011
29.01.2011
Hruška
Tak mi prosím vás někdo poradte jak zvýšit favoše tak o ty 4-5 cm
23:04:48
29.01.2011
29.01.2011
-> Hruška: tím to přitvrdíš, takže když tam dáš trubku tak to bude mit efekt stejnej :-D
na zvýšení se prodávaj sady pod tlumiče. zvýšíš to o 3 cm, ale cena je taková že raději koupím nové pružiny a tlumiče
23:02:10
29.01.2011
29.01.2011
Hruška
Mě jde o zvýčšení a to na favoritu díky tlumičům z 1.9D docílím nebo ne??
19:10:32
29.01.2011
29.01.2011
-> Fén: chyba,mohl dělat pro obec zimní údržbu a to za pár l nafty
18:48:44
29.01.2011
29.01.2011
-> myschaak AZNP K.Hora: On z toho nechce mít radlicu na sníh. :o))
18:42:53
29.01.2011
29.01.2011
dal bych do fáčka motor 1.9d....pak by to bylo snížený až moc)
16:06:20
29.01.2011
29.01.2011
Hruška
Chlapy když bych nechal sériový tlumiče a pružiny z felície 1.9 D zvýší se to naopak?? nebo vzít komplet tlumiče z 1.9 D felicie a jesi se to zvýší tak o kolik??
14:58:41
05.01.2008
05.01.2008
DuriQ
Honza M: ale ja som o doraze nic nepisal
14:41:53
05.01.2008
05.01.2008
keny110
no hlavne NIKDY neurob kombinaciu "sportove znizene" pruziny na seriovy tlmic..to je obdobna kktina ako rezat to s flexou..mas sice nizsi posed..ale jazdne vlastnosti si odrovnal do cista..sa cudujem ze sa to vobec predava..
00:04:54
05.01.2008
05.01.2008
Honza M
-> DuriQ: doraz je jen zbytečná guma
22:21:23
04.01.2008
04.01.2008
DuriQ
Saky: mno jo ale ja som mu napisal ze ked to nevie robit nech to radsej nerobi
snad mu tu nemam spisat navod
20:46:18
04.01.2008
04.01.2008
abio
tak si tam dam tlumiče z feldy stejne je musim vymenit i tak...... dik za rady soudruzy
17:39:21
04.01.2008
04.01.2008
Maxx
-> Petr105l: o 15mm ja kdyz jsem to meril tak to bylo 18-19mm ten samy tlumic , no asi spatne oci
17:32:16
04.01.2008
04.01.2008
Petr105l
Tlumic z Feldy ma tu misku samozrejme niz, mam tu ted oba vedle sebe a u Feldy je to niz asi o 15mm.
Ten na Favo je nejaky pochybny Ateso, ten na Feldu je Bilstein 4573.
15:10:59
04.01.2008
04.01.2008
Saky
-> DuriQ: jo nejlepsi jsou takovy ty hovada co tam tu trubku navarej na plnym tlumici a tim teplem pri vareni znicej celej tlumic-)
14:48:41
04.01.2008
04.01.2008
DuriQ
ale ked nato nemas zrucnost tak sa nato radsej vyser a nerob to sam
tot len taka dobra rada
14:45:47
04.01.2008
04.01.2008
DuriQ
mno ako to tak citam tak jedna z moznosti je pouzit pruziny z fava a tlmice z feldy... favo pruziny by mali byt kratsie ale to sa len domnievam neviem to... a kedze felda ma misku na tlmici ako ste pisali o centy dole tak +- vo vysledku dostas 2 max 3cm...
dalsia moznost ako to znizit je prerobit uchyt mysky na tlmici... pripadne spravit nieco pod ako ma HP :P na tlmic natiahnut ocelovu trubku na koncoch dokonale zvarit narezat zavit s jemnou stupavostou a nehat si vytocit dve misky (na jeden tlmic ala kontra) a postavis si to na taku vysku aku len chces -10 alebo +10 uplne jedno jak predok tak zadok ked to budes mat tak spravene :P mno a teraz dostanem pojeb ze ake picoviny tu taram
14:08:16
04.01.2008
04.01.2008
Saky
to jak moc se zmackne pruzina zalezi na zatizeni pruziny a to bude porad stejne.. tzn ze se zmackne stejne a pokud je miska vejs tak cele auto bude vejs, pokud je niz bude niz.. nicmene pokud je navarena vejs jak pises tak by to stouplo.. a nebo sem z toho uz magor-)
13:46:11
04.01.2008
04.01.2008
memfis (kian)
vhml-ta miska u feldackejch tlumiču je navarena vejš,takze to znamena kdyz se tam da favo pruzina,tak bude vic zmačkla a nic to neudela,akorat bude vic namahana.ale jsem jenom laik
13:44:03
04.01.2008
04.01.2008
Saky
no to sem si vsiml kdyz psal ze ma na tlumici misku-)
12:05:09
04.01.2008
04.01.2008
Tomik...
-> Saky: Máš to v nadpisu
10:44:30
04.01.2008
04.01.2008
Saky
-> U-Geen: no ja nepostrehl ani to facko-) ale to je fuk..
10:38:37
04.01.2008
04.01.2008
-> Saky: znas nejake facko bez McPhersonu?
10:34:27
04.01.2008
04.01.2008
Saky
jo McPherson tak to sem nejak nepostrehl.. tak to pak jo..
09:46:16
04.01.2008
04.01.2008
-> Saky: no vzhledem k tomu ze pruzina ma spodni misku na tlumici jak je pak sniz/zvyseni vozu logicke ne?
09:41:47
04.01.2008
04.01.2008
-> Saky: Tuším, že felicie má o málinko jinde navaření ty misky na uložení pružin...
08:08:46
04.01.2008
04.01.2008
Saky
muzete nekdo me jako laikovi vysvetlit jak se projevi vymena tlumice za jakykoliv jiny na snizeni nebo zvyseni vozu? To by me vazne zajimalo..
22:54:49
03.01.2008
03.01.2008
memfis (kian)
sežen z 1,9D jsou tvrdši
21:07:49
03.01.2008
03.01.2008
andre
-> abio: uchytenie by malo byť to isté...len aby si to potom nemal zas moc nízko aj s pružinami aj tlmičmi
...ale na môj vkus je ten podvozok strašne mäkký, proste séria len znížená....ja spolieham na hp
21:02:54
03.01.2008
03.01.2008
abio
jo a uchycení tlumiču u feldy je stejne jak u favorita????
20:55:22
03.01.2008
03.01.2008
abio
tuningove-doplnky.k-tunin
g.cz/260/sportovni-pruziny
-pro-skoda-favorit-forman-
--45-mm--.html co todle nepotřebuji nic extra jen at prostě to moc netříská do karoserie
20:52:50
03.01.2008
03.01.2008
andre
moja mama má na fave pružiny športové omp...znížilo sa to viditelne a lízatkom škrabe tak na milimeter obrubníky....felicia tlmiče predné sú vraj o 1 cm nižšie ako favo....podla mna ak nechceš investovať vela za športový podvozok, tak aspon do tých pružín investuj (to som videl niekde aj za 3000 sk sadu a viac) a tlmiče aspon seriové ale v dobrom stave
20:47:44
03.01.2008
03.01.2008
abio
a jake ty tlimce videl jsem nekde plyno kapalinove na facko jsou lepší než kaplinové,,,
20:35:34
03.01.2008
03.01.2008
-> Syny: taktak....ale to už je mezi volantem a sedačkou ten problém
20:35:19
03.01.2008
03.01.2008
Petr105l
Treba kombinace tlumicu z Felicie a pruzin z Favorita ti to vepredu snizi tak o 2-4cm podle unavenosti pruzin :)
Ale ty tlumice musej bejt opravdu na Feldu, ne nejaky podivny univerzaly jako pacha Ateso :)
20:31:36
03.01.2008
03.01.2008
-> myschaak: a popripade i skoncit ze
20:30:06
03.01.2008
03.01.2008
-> Tomik...: taky jsem tak jezdil...ne teda s favem....nějak se začínat musí
20:28:17
03.01.2008
03.01.2008
Tomik...
-> abio: už se to tady řešilo hodněkrát... říznout pružiny je fakt totální prasečina...
20:24:12
03.01.2008
03.01.2008
asi tak...říznou za levno nebo koupit podvozek za palbu....
20:19:24
03.01.2008
03.01.2008
nejjednodušší, ale zároveň největší prasárna je říznout pružiny lepší je koupit si rovnou kratší pružiny
20:17:51
03.01.2008
03.01.2008
abio
neco rozumneho
