Brzdové trubky Rapid vs. sedan
49 příspěvků (zobrazeno 1 až 49) od 05.11.2007 do 06.10.2009, založil/a Jerrys136
06.10.2009
-> Borin - Král tuzerů: vždyť ji tu mám-to je v podstatě celý.Vepředu je jedna trubička,vzadu 2,v podběhách jsou normální brzdový hadičky,jediný co je oproti fotce níž jinak, je že od ručky místo kovový vede teflonová hadice s opletem
zvětšit Brzdové trubky Rapid vs. sedan - obrázek od Bery vložen 06.10.2009 08:21:39
17:29:25
05.10.2009
Borin - Král tuzerů
-> Bery: Nemáš nějaký detailnější fotky, jak máš natahaný ty brzdy ??? Díky
17:06:47
05.10.2009
AZmotor
-> Nwkt: jo dik..
16:41:25
05.10.2009
-> AZmotor: 500,- mi psali před rokem
16:40:30
05.10.2009
AZmotor
-> BeBe: kolik je cena za sadu na rapida?
16:21:12
05.10.2009
-> Bery: Na závoďáku je to asi fuk, hlavně že to funguje, ale zase tam máš nějakou hmotnost navíc 3
22:36:26
04.10.2009
spartra
proč to řešíte, když to jde koupit v dobrý kvalitě, lepší jak aftermarket na 120261
22:34:34
04.10.2009
-> Klubko_: to je dobrá prasečina...
-> Nwkt: když jsem dělal zadky u rapida,tak jsem pobral,co garáž dala to byly extra ohyby:-)ale bylo to zadarmo
zvětšit Brzdové trubky Rapid vs. sedan - obrázek od Bery vložen 04.10.2009 22:34:34
14:57:36
04.10.2009
-> Klubko_: To věřim, že je to pakárna... ale vypadá to zajímavě 1
13:06:47
04.10.2009
-> David29: je to tak prehledny jak jen to muze byt 4 zadna sranda s tema trubkama
-> skodarapid1365: a az sem tam dal vodovodni trubky, tak sem to musel este dost dopasovat, aby jim to nezavazelo36
upraveno 2x, naposled 04.10.2009 13:09:15
23:31:55
03.10.2009
skodarapid1365
-> Klubko_:
-> David29:
-> petr s: vsak pockajte ako to ja nabastlim3 3 3
10:59:08
03.10.2009
-> David29: Samá zatáčka
10:50:24
03.10.2009
-> Klubko_: Tos děla ty? Si řikám, že je v tom takovej chaos 1
09:52:25
03.10.2009
03.10.2009
pohledal jsem a nasel jak jsem si to naohybal ja 6
zvětšit Brzdové trubky Rapid vs. sedan - obrázek od Klubko_ vložen 03.10.2009 09:51:22
upraveno 1x, naposled 03.10.2009 09:52:03
01:57:54
03.10.2009
skodarapid1365
no,ja sa posnazim i ked niekedy ide vzhlad na ukor funkcnosti6
23:33:22
02.10.2009
-> skodarapid1365: chce to dost trpelivosti a da se to tam namotat i docela esteticky
19:52:22
02.10.2009
skodarapid1365
zdar,dnes som pokupil,trubky,aj kocky na 120cku skusal som to primeriavat tak jakz-takz to vyde,uvdim porobim a potom nahodim nejake foto6
18:08:23
02.10.2009
Borin - Král tuzerů
Nwkt 02.10.09 12:40:13 napsal:
→ BeBe: Jak vyjdou délkově? Neni potřeba tam dělat
nějaký extra ohyby, aby to tam nepřečnívalo
Já mám na rapidu taky od karbana a seděj fakt pěkně 4
upraveno 1x, naposled 02.10.2009 18:08:41
14:41:37
02.10.2009
-> skodarapid1365: proste tu dlouhou trubku dokolecka hezky ohnes a je to vyreseny6
14:27:32
02.10.2009
-> Nwkt: objednával sem je u něj na BXo a seděli super, jen to byla práce na p..u3
13:47:00
02.10.2009
BeBe
-> Nwkt: dlzka je podla originalu ,takze netreba robit ziadne extra ohyby padnu tam presne
12:40:13
02.10.2009
-> BeBe: Jak vyjdou délkově? Neni potřeba tam dělat nějaký extra ohyby, aby to tam nepřečnívalo
12:02:13
02.10.2009
BeBe
-> skodarapid1365: ja som si od firmy Karban objednal koplet sadu trubiek na rapid akurat si to musis naohybat sam
karban.info/kontakt.html
,ked tak im napis mail
upraveno 1x, naposled 02.10.2009 12:02:33
00:54:09
02.10.2009
jerzy
-> skodarapid1365: foto ceho? ja to auto ted budu prevracet na bok tak bych ti to vyfotit mohl, ale je to prasarna, mam to hnusne naohybane delal jsem to poprve a rucne nebo klestema, ted uz vim ze je dobre to dat do hadicky at se to ohyba pekne
00:03:18
02.10.2009
skodarapid1365
all no v poho ja pozistujem co budu mat v mototechnach a nieco vymislim budem musiet,brzdy uz mam zgeneralkovane,len tie trubky7 no.. vsak uvidime
-> jerzy: nemas nahodou nejake foto?
23:18:27
01.10.2009
jarda.u1
-> jerzy: taky reseni.Ja si ji osobne vyrabel,protoze uz nebyla k sehnani,ale tvuj zpusob zapojeni jsem uz taky nekde videl3
23:11:17
01.10.2009
jerzy
-> jarda.u1: tu dlouhou jak pises, co jde ve 120 primo od valce, tak tu jsem jednou dokola obtocil nad rezervou a pak zapojil do kostky 1
23:08:36
01.10.2009
jarda.u1
-> skodarapid1365: Ta co jde k zadni kostce odpredu je taky jina nez na 120,je kratsi.U 120 jde z kufru primo od brzdoveho valce a u 130,5,6,Rapid jde z predni kostky umistene pod kufrem (jsou tam 2 kostky na sobe)Na predek jdou nabastlit trubky ze 120,ale nebude to esteticke.Fungovat to vsak bude.
22:55:22
01.10.2009
jerzy
-> Nwkt: ale naprasit tam jdou, lehce 106
20:09:50
01.10.2009
skodarapid1365
-> Nwkt: a,kua ale aj tak diky..
20:06:58
01.10.2009
-> skodarapid1365: Ne, předek je komplet jinej
20:05:32
01.10.2009
skodarapid1365
-> Nwkt: to som zistil z tej diskusii,ale potreboval by som vediet ci tam"naprasim" zo 120cky...
19:54:53
01.10.2009
-> skodarapid1365: Jsou stejný se sedanem 130,135,136
19:51:41
01.10.2009
skodarapid1365
tocha stara tema ale nebudem zakladat novu..mam rapida na koliske,a chcel by som pomenit trubky,nevie nahodou niekto ci sa daju prisposobit zo sedanu?Myslim vymenit vsetky,lebo pochybujem ze na rapida niekde u nas budu mat(ak este vobec niekde maju)dik za odpovede rady a navrhy.
16:00:46
06.11.2007
-> ondie: mno 120LX ma vlecku, ale 2pistky vis 1
13:42:28
06.11.2007
-> ondie: šak to píše akorát LX má dvoupísty nie?
13:42:03
06.11.2007
-> ondie: Ale nemá 4P 1
13:41:08
06.11.2007
ondie
-> Syny: ale kdeže strécu i LX má vlečku ne ? ':-)
22:58:40
05.11.2007
Syny 05.11.07 19:51:53 napsal: -> ventYl: 4p ma vsechno s vleckou (krom 120LX) a 3/4 virtu 3 3 3
19:51:53
05.11.2007
19:21:30
05.11.2007
-> Jerrys136: Trubky od zadní kostky ke kolu jsou stejné u všech 105-136
19:13:06
05.11.2007
ondie
-> ventYl: no a tohle právě vůbec nefunguje..pravdu má -> Honza M: a -> Nwkt:
18:57:08
05.11.2007
-> ventYl: Garde má 4P 4
18:56:11
05.11.2007
ventYl
-> aDAm: vsetky vozy s motorom 1,3 mali stvorpiestkove brzdy. Z tych "vyssich" mali dvojpiestky len Garde a Rapid 120. Ostatok vsetko dvojpiestky.
18:13:52
05.11.2007
Honza M
-> aDAm: tak tak :) Protože jinak by tam Majkl musel ještě dopsat Rapid 120 a Garde. A možná ještě 120LX
15:13:16
05.11.2007
aDAm
-> Majkl: ten predek bych spis delil podle brzd a ne podle motorizace nebo oznaceni...
15:04:06
05.11.2007
Majkl
-> Jerrys136: je to stejne vsechno vzadu i se 120...
a 130 & 135 & 136 i vepredu..
14:09:16
05.11.2007
Jerrys136
Jsou zadní brzdové trubky stejné jak u Rapida, tak u sedanu? Popřípadě š120/š130? Díky
