repas suchych poloosi
17:22:22
23.10.2019
23.10.2019
Paja120l
Ahoj, mel bych dotaz. Prstynek na homokinetickem kloubu v tripoidu. Jeho vyska je stejna jak u verze s jehlama, tak i u verze s futrem? U verze s futrem predpokladam, ze ten kriz je temer shodny, jen prstynek je tam zcela volne bez jisteni, ze? Mockrat diky.
00:20:27
03.10.2007
03.10.2007
Pilot 105
-> Gryzly: Tohle je od prasklé manžety, měl jsem celý pár z kamarádova auta na repas, levá v pořádku, pravá měla prasklou manžetu a jezdila nevím jak dlouho bez tuku. Auto mělo ujeto zhruba 120 tkm.
22:18:10
02.10.2007
02.10.2007
-> Andrej: no to by ses divil jakej bude problem sehnat bez vůle
já to skládal ze tří páru a jedna poloosa je bez vůle a druhá má minimální
já to skládal ze tří páru a jedna poloosa je bez vůle a druhá má minimální22:00:31
02.10.2007
02.10.2007
Andrej
takže môžem zhánať poloosi bez vole. to snáď nebude až taký problém.toto som potreboval vediet, ďakujem za všetky príspevky
21:35:03
02.10.2007
02.10.2007
-> Pilot 105: toto uz vyzera dost zle..od toho sa daju zohnat aj lepsie unasace..bezne..a hlavne v cr
21:03:13
02.10.2007
02.10.2007
-> Pilot 105: něco takový měl brácha na formanu po 230 000km.
17:06:35
02.10.2007
02.10.2007
Pilot 105
17:06:01
02.10.2007
02.10.2007
Pilot 105
-> Andrej: Záleží jak velké vůle tam máš, dost často se vydře vnitřek unašeče vnitřního kloubu, nebo jsou velké vůle na tripoidu, ale větsinou obojí, oprava je drahá, proto si raději sežeň lepší poloosy bez vůlí.
15:16:10
02.10.2007
02.10.2007
Andrej
volu som skusal ked som zhodil poloosi z napravy dole... bez maziva som to este neskusal, bo neviem ci sa to vobec oplati cistit ak je to KO
19:10:07
01.10.2007
01.10.2007
-> Andrej: no otazka je ze ci mas vôlu ked si to vymil alebo tak ako to je z mazivom...
17:18:04
01.10.2007
01.10.2007
Andrej
vdaka gabo, to je jedna z veci ktoru som hladal, ale mam este jednu otazocku.Tie moje klby uz maju znacnu volu na oboch stranach.Je to proste vybyte a chcem vediet, ze ak vymenim tie tripoidy, vola proste zmizne? alebo uz to ma za sebou aj tato cast na obrazku? a ako repasnut druhu stranu ak mi nestaci len vymenit tuk okolo klbu??
12:58:56
30.09.2007
30.09.2007
este keby nieco...
skoda-virt.cz/cz/.../3353 -homokineti-aky-doplnok
11:52:33
30.09.2007
30.09.2007
Andrej
Chalani dakujem, dobre clanky oba. Podla nich usudzujem ze "repasovat" sa daju len tie, ktore este niesu vybyte ako tie moje. mam tam take vole, ze vymena tuku uz asi nepomoze :-( ..
16:01:16
28.09.2007
28.09.2007
Pilot 105
15:27:46
28.09.2007
28.09.2007
Martin14
skoda.daves.cz/
V rubrice opravy tam najdi repase homokinetických kloubů nebo něco takového tam je to posáno!
15:23:06
28.09.2007
28.09.2007
Andrej
zdarec,klby na poloosiach na mojom 5q to maju zjavne za sebou.Da sa to v pohode zrepasovat? resp. daju sa zohnat nove diely? aa co vsetko treba vymenit? dakujem za rady
