otocenie diferaku
22:09:57
29.12.2008
29.12.2008
Majklsto
-> doni: ano,da,ja som ten vystupok obrusil flexou a vzniknuty otvor som zapatlal tekutym kovom
22:05:04
29.12.2008
29.12.2008
doni - zrušená registrace
chcel som otočiť diferak na mokrom 4q ale narazil som na problem, opacne to tam nechce vojsť zavadzia tam taky vystupok na skrini a tanierove koleso sa tam nezmesti, da sa to vôbec otočiť u tejto prevodovky?
21:35:56
26.09.2007
26.09.2007
-> Majklsto: třeba rzeber ten diferák a dovnitř vlož kus pásoviny který vložíš mezi zuby planety a satelitu.
17:47:01
26.09.2007
26.09.2007
Majklsto
-> pajavlk: co zadriem?som nejak mimo asi
20:28:46
25.09.2007
25.09.2007
pajavlk
-> Majklsto: třeba tím že ho zadřeš
18:12:36
25.09.2007
25.09.2007
Gemini
ked otacas diferak , musis nanovo nastavit zubovu volu......nic tazke
a to tiahlo, normalne cez kardanove tyce
12:14:49
25.09.2007
25.09.2007
Majklsto
-> David V6: ako mam zablokovat ten diferak?preco myslis ze to bude praskat?
21:33:44
24.09.2007
24.09.2007
David V6
-> Majklsto: na tý tvý bugině když najedeš 10000 tak budeš rád tak si s tím vymezováním vůle hlavu moc nedělej.jo a te diferák nezavařuj ale zablokuj protože ti to jinak popraská.To táhlo někudy protáhni přes klouby z řízení a pak ho na konci přivař k táhlu a budeš normálně ředit ale myslim že háčko bude obráceně.
16:10:53
24.09.2007
24.09.2007
Majklsto
-> Saky: obavam sa ze nerozumiem.to myslis ze jednoducho staci potiahnut tiahlo od prevodovky ku kulise,pritom nejak obist motor a prevodovku a malo by to fungovat?netreba vyrabat nejake kardaniky specialne a tak dalej?nebude sa to priecit alebo co?
15:15:22
24.09.2007
24.09.2007
Saky
co sem videl ja tak to meli uplne normalne ale obracene ale pak mely Hacko vzhuru nohama.. pokud to chces normalne musis tam mit tahla pres dva klouby..
14:56:46
24.09.2007
24.09.2007
Majklsto
-> gabo00000: no prave tento mechanizmus by som potreboval vidiet.nemas nahodou nejake foto?
14:44:34
24.09.2007
24.09.2007
-> Majklsto: ma to jeden clovek ktoreho som uz velekrat vydel na pretekoch tak spravene a ma to cez nejaky mechanizmus to radenie..neviem resne ale vyzeralo to dost komplikovane
14:10:07
24.09.2007
24.09.2007
Majklsto 24.09.07 13:56:42 napsal: ked otacam diferak treba otocit aj tie vymedzovacie podlozky aby nehucal alebo podlozky nechat na povodnych niestachTo musíš seřídit
14:07:16
24.09.2007
24.09.2007
Majklsto
nie,vyrabam buginu s motorom pred zadnou napravou,inak neviete ako púoriesit tiahlo radenia?uz si s tym lamem hlavu 2 tyzdne a neviem na nic prist.a co si myslite o zavarenom diferaku?ma to byt do terenu
14:01:31
24.09.2007
24.09.2007
DuriQ
Majklsto: a co chces mat na spiatocku 4-5q
13:56:42
24.09.2007
24.09.2007
Majklsto
