skládáme nápravu...
07:54:55
27.03.2008
27.03.2008
suri :
07:49:35
27.03.2008
27.03.2008
ondie,Syny : to už je v pořádku,ale dík za upozornění
00:37:08
27.03.2008
27.03.2008
-> ondie: vsak to ma byt ten spoj nahoru pod uhlem 45° od vodorovny roviny... Zkratka ten spoj ma mirit na jeden z hornich sroubu kterejma se to utahne k prevodovce...
00:24:20
27.03.2008
27.03.2008
ondie
-> T: hele,na týhle fotce 22.02.08 21:21:03 mám pocit,že máš ten spoj tý manžety směrem dolu,já to dávám radši nahoru,když už by někdy něco náhodou povolilo,tak aby to neteklo vyloženě dolu ..
21:00:58
26.03.2008
26.03.2008
-> T: samozrejem geometriu
21:00:38
26.03.2008
26.03.2008
-> T: nevadi to az tak stejen je to vybite a lieta to tam na vecsine aut a ked to dotiahnes tak bude oka
20:57:51
26.03.2008
26.03.2008
dalsi vec :-)
mam tohle uchyceni takovou malou dirku ale rezat s mi to cely nechte tak sjem myslel ze obrousim co jde a preplatuju takovou podkovickou,bude velikej problem kdyz budou uchyceni ramen o 2mm niz? to snad ne ne?
21:53:54
09.03.2008
09.03.2008
havlik : no mas pravdu bohuzel no
13:16:04
08.03.2008
08.03.2008
-> T: že by 7čku
13:15:31
08.03.2008
08.03.2008
tak a napravba je táááááám :-)
jen nevim co mam dat za srouby co drzej ty pasky co josu okolo poloosy....8 je velka a 6 mala tak nevim :-/
18:42:20
04.03.2008
04.03.2008
-> suri: ale jo, ale za kazdou cenu shanet co nejvyssi pevnost je dle me zbytecny... Od toho 8.8 vejs bych se toho nebal :)
18:36:28
04.03.2008
04.03.2008
takže zalej střed 10.9 objednáno a hotovo a vyřešeno
dik za rady klucí
Syny : já nemam strach,já se jen ptám
dik za rady klucí
16:34:51
04.03.2008
04.03.2008
-> Syny: ved hej ale co narobis ma tam byt 10,9 a ked nebolo tak je 12,9 a inak bolo to zadara vsetky sroby tak neni co vyberat
16:29:54
04.03.2008
04.03.2008
-> suri: kdyz das 14583 pevnsot, tak to bude jeste lepsi :)
16:19:03
04.03.2008
04.03.2008
-> Syny: mne oco kupoval 10,9 ale nemali tak dali 12,9 myslim ze to nebude vadit zase---
22:10:41
03.03.2008
03.03.2008
-> T: jo a ta pevnost 12.9 je dle me uz fakt blbost... I Tuner#2 ma 8.8 bo 10.9 a ten ma snad secko tvrdy... Nevim proc z toho mas takovej strach :) Originalni sroub skrz buchtu ma 8.8 a vydrzel tam u me 26let a nevypadal zdaleka nejhur
22:08:03
03.03.2008
03.03.2008
-> T: pockej pockej
jak pravdu oba? On tvrdi ze je mas blbe, ja ze je mas dobra a mame pravdu oba? To teda nevim cece
21:41:12
03.03.2008
03.03.2008
m8rinek,Syny : nehadejte se,podle fotek sjem zjistil s m8rinkem ze mate asi pravdu oba
20:48:34
03.03.2008
03.03.2008
-> m8rinek: kyvka je ma ven... Aspon moje emko i ouza to tak meli...
20:11:24
03.03.2008
03.03.2008
-> T: nemáš náhodou opačně buchty na ramenech? jestli je to teda eMko naprava?
16:52:33
03.03.2008
03.03.2008
-> T: kup 10,9 alebo 12,9 ja to mam tiez tak
09:39:28
03.03.2008
03.03.2008
Syny : dik
a ted zase k pevnostnim sroubum :-D co takhle ty srouby co drzej zaby na konci ramen zadni napravy? je jich tech 8 a ty 4 co drzej prevodovku? to asi nebudou stacit 8,8 nebo jo?
01:43:21
02.03.2008
02.03.2008
-> T: jen je prilepis tou vazelinou aby se te nehnuli... S olejem urcite nevadi a ulozeni se te promaze az tam nelejes olej
23:52:31
01.03.2008
01.03.2008
Syny : normalni vazelina jo? jen na prilepeni nebo u do ulozeni abych je nedaval kov na kov? a ta zmizi a nevadi s olejem jo?
23:51:13
01.03.2008
01.03.2008
vim ze mam mozna dost blby otazky :-( ale vsechno delam sam a vetsinu veci po prvi tak jsem rad za kazdou radu a nechci nic zkazit :-( moc vsem dekuju a vim ze s vasi pomoci to zvladnu postavit
21:37:42
28.02.2008
28.02.2008
-> Syny: cely nie
21:37:16
28.02.2008
28.02.2008
-> suri: to mozna jo, ale celej kamen tam nespadne...
21:35:30
28.02.2008
28.02.2008
-> Syny: spadne ked sa rozlomi v kuse nie ale netvrdim ze nikay borec by to nedokazal
21:33:33
28.02.2008
28.02.2008
-> T: prilep si je vazelinou...
Jinak - nevim kdo rikal ze sutry do ty prevodovky mzou spadnout... Co sem to kuchal tak tam neni kudy by to tam spadlo... Zkratka v klidu to slo vytahnout a doufam ze to pude v klidu i tam,i kdyz tomu neverim... Ale nemam strach z loveni sutru v prevodovce...
21:31:12
28.02.2008
28.02.2008
-> T: jojo prevodakom len zlahkA aj tak sa to tam v oleji kupe...
21:30:32
28.02.2008
28.02.2008
suri : nojo ale jakej? asi ten co tam pak budu lejt ne?
19:34:28
28.02.2008
28.02.2008
-> T: trosku olejom zlahka..aj tak su tam v oleji tak sa neboj o to
19:21:26
28.02.2008
28.02.2008
a co ty kameny? ty mam natrit necim nebo cim? preci je tam nebudu davat na sucho?
19:49:00
27.02.2008
27.02.2008
-> T: jj jasne ja davam len silikon aj ked mam tesnenia lebo to aj tak tecie bez toho
19:47:00
27.02.2008
27.02.2008
suri : jojo vim,prachovka se vali na ponku :-d tak dam silikon :-) dik
19:43:15
27.02.2008
27.02.2008
co tohle? jen vytru do sucha dam na sucho nebo necim namzat kameny nebo jak? a predpokladam ze to jedno tesneni jde pod tu podlozku primo na prevodovku,poak podlozka a pak to zeleny tesneni ze? a taky jen tak nebo silikon jeste?
19:41:32
27.02.2008
27.02.2008
-> T: mas to dobre ale chyba ti prachovka na valceku a silikon daj tesnenie sa zohnat da ale ja davam silikon a pohoda..
19:39:16
27.02.2008
27.02.2008
mam to dobre? a co kdyz nemuzu sehnat testeni pod ten valec? staci silikon?
19:34:59
27.02.2008
27.02.2008
Syny : tak abys vedel tak sjem tam dal 10,9 pevnost
09:50:48
23.02.2008
23.02.2008
suri : poloosu sjem nemazal,ale lozisko jo,z obou stran....ted mam tesneni na tech sest dit jak je k pripojeni k prevodovce,ale jsou dve,nevim ktery kam patri......
21:23:51
22.02.2008
22.02.2008
-> T: brzdy mas dobre a nama zat lozisko polosu zlahka ...a miesto na gufera..
21:21:03
22.02.2008
22.02.2008
22.02.2008
22.02.2008
skladame dale......mam konecne pripravenou napravu a prevodovku tak ted co kde mazat atd?
kam tesneni,kde natrit,olej,atd? jde mi o spojeni prevodovky a napravy....jo a zkouknete brzdy jak sjem pskladal? co to ma delat,kde namazat atd,dik moc :-)
18:54:58
19.02.2008
19.02.2008
tak dalsi....:-)
zadni brzdovy trubicky na rko nemaj,tak jsem vzal ty nejkratsi a stejne jsou dlouhy,to neva kdyz je naohybam ze? jen nesmi byt ostra hrana ze? jinak jedna se o jednu,ta dtuha pasne :-)
17:58:21
18.02.2008
18.02.2008
Syny : a dam
21:24:21
17.02.2008
17.02.2008
-> T: Tak si tam dej vic at nemas strach :)
21:06:13
17.02.2008
17.02.2008
Syny ? kdyztak me mas na svedomi :-P :-D a co ty srouby co drzej ty drzaky? tech je 8, a ty uz by chtely jiny ne?
23:36:52
16.02.2008
16.02.2008
-> T: 8,8 staci
21:12:08
16.02.2008
16.02.2008
FORM : dik, tak to ja je vezmu,zkusim zohybat jaka se jak chova a dam ty pruznejsi a zachovalejsi
ten sroiub nevis? ale asi radsi vic nez 8.8. vid? :-/
22:37:01
15.02.2008
15.02.2008
FORM - zlomená ojnice
-> T: pokud jsou stejně dlouhé, pak je to jedno. Já bych radši dal tu dobovou optimitku, nějak těm dnešním moc nevěřím, zase ale guma stárne, tak záleží jak byly skladované, ale je to v podstatě jedno, sloužit by měly oboje.
