skládáme nápravu...
09:18:11
02.09.2016
02.09.2016
Sejki - zrušená registrace
-> minno: tak to chytim, to neni problem...
09:14:49
02.09.2016
02.09.2016
-> Sejki: Aj keď ho vypustíš, ono ho tam ešte dosť ostane :) Tak držím palce...
09:00:24
02.09.2016
02.09.2016
-> minno: a ze nebude, ja si ho vypustim :-D Musim to rozdelat, ten hluk za jizdy je otravnej...
08:59:20
02.09.2016
02.09.2016
-> Sejki: Bude sa ti to robiť asi dosť blbo... Po odpojení nohavice od prevodovky bude tiecť olej z nohavice.
08:40:13
02.09.2016
02.09.2016
Hele možná to nevidím, ale abych vyměnil tešnění nohavice u převodovky tak musí poloosa ven? Já to těsnění snad rozstřihnu a v tom místě to máznu červeným...
08:31:10
29.08.2016
29.08.2016
Nevíte někdo jestli jdou použít přední tlumiče z Volhy? Koukal jsem na Koni a dají se koupit nové, pístnice by měla být robustnější... Ale stále mi to neřeší zadek...
23:41:20
11.07.2016
11.07.2016
Evž@
-> Sejki: nebo řízni seriový o 1 a 3/4 závitu(bezpečně 1 a 1/2) a trochu zkrať doraz + minimálně nový nebo malinko tvrdší tlumič.Jezdím na užovce denně a není to tvrdý.Ty 80 kN na každodenní hopsání fakt přijdou už tužší.Kdyby byly normální cesty tak je to ok ale ony nejsou :).
21:12:44
10.07.2016
10.07.2016
-> Sejki - zrušená registrace 10.07.16 20:52:42: Psal jsem tak i co doporučuju za tlumiče, minimálně zrepasované a přitvrzené origo série třeba od Kůrky.
20:52:42
10.07.2016
10.07.2016
-> Tuner#2: uffff to je cteniho :-D Myslel jsem ty tlumice, ale o tech pruzinach si to poctu, dik
20:49:46
10.07.2016
10.07.2016
10.07.2016
10.07.2016
-> Tuner#2: což je? :-)
16:32:16
10.07.2016
10.07.2016
-> Sejki - zrušená registrace 10.07.16 13:18:05: Okruhovy snad ani nikdo nedela ;-) Vse do 80kN bude pouzitelne i na rozbite okresce, jen to chce i adekvatni tlumic.
16:01:32
10.07.2016
10.07.2016
ochoda
-> Sejki: www.motorsportshop.cz/cat
egory/.../29.html ...mám ty kratší, a pořád to pruží.
13:18:05
10.07.2016
10.07.2016
-> minno: a nesli by koupit treba nejaky rally pruziny do predu ktery jsou kratsi, ale furt se daji propruzit nez nejaky tvrdy okruhovy?
12:51:11
10.07.2016
10.07.2016
Lejky vecka se daj mimochodem vyrovnat podlozenim motorovy pricky
12:32:45
10.07.2016
10.07.2016
ochoda
-> minno: Nebude, je to trošku do A. Véčka sem měl na seriový pružině, jediná nevýhoda pružiny z kila je, že je měkčí.
12:30:04
10.07.2016
10.07.2016
-> ochoda: to bude mať V
-> Sejki: dozadu na kyvku, ak chceš mať kolesá rovno, a nechceš nič tvrdého, jedine sériu + nové domky. Dlhšie alebo kratšie pružiny budú znamenať vždy V alebo A. Dopredu máš na výber toho veľa, ak chceš auto len vyrovnať, bohate postačí flexa tuning, funguje to spoľahlivo.
09:58:39
10.07.2016
10.07.2016
ochoda
-> Sejki: Z kila dozadu.
21:29:34
09.07.2016
09.07.2016
-> Sejki: Flexatuning?
15:37:30
09.07.2016
09.07.2016
Poradi mi nekdo jake pruziny pouzit na sirokou kyvku? Vzadu nechci ani acka ani vecka a k tomu neco dopredu, trochu niz, ale ne moc aby auto bylo v rovine... a nechci nic tvrdyho, ale aby slo propruzit....
19:06:03
06.07.2016
06.07.2016
-> Evž@: sroub se zalomi v nohavici ne?
16:31:29
06.07.2016
06.07.2016
Evž@
-> Sejki: spíš šteft zalomíš ne?kdyby šroub tak dáš jinej.
20:38:40
05.07.2016
05.07.2016
-> isti: takze sroub urcite zalomim, super
15:20:51
05.07.2016
05.07.2016
05.07.2016
05.07.2016
Pro kyvkare...v nohavici u podelneho ramene je jeden steft a jeden sroub?
23:00:46
02.07.2016
02.07.2016
-> minno: vylozene hucivej zvuk jako když jedeš v lete na zimakach
22:54:09
02.07.2016
02.07.2016
A KO ložisko v kolese má aký zvuk? Každého sa na to pýtam a aj tak furt neviem
22:47:44
02.07.2016
02.07.2016
sikula
-> Sejki: Tak to jo, to nebude ložisko, ale asi diferák
22:43:11
02.07.2016
02.07.2016
-> Kocvin: no to se mi od ramene prave nechce...
22:42:03
02.07.2016
02.07.2016
-> sikula: tohle neni zvuk loziska ale zvuk dvou ozubenych kol co do sebe spatne zapadaj, navic jsem zapomel dodat ze to dela v tahu kdyz jedu do leva, do prava v tahu nic a pri deceleraci taky nic ani do prava ani doleva
22:38:03
02.07.2016
02.07.2016
sikula
-> Sejki: A nemáš jen v háji ložisko u kola? někdy si myslíš, že je to třeba leve kolo a je to pravé...
22:29:18
02.07.2016
02.07.2016
-> Sejki: Jo normálně to jde.. Odpojíš nohavici od převodovky, od ramene a vytáhneš..
22:26:02
02.07.2016
02.07.2016
-> Sejki: U kyvky? A nohavice odpojíš a protáhneš ven mezi kastlí a ramenem? To bych řek že bude zbytečnej voser.
22:23:44
02.07.2016
02.07.2016
Pujde mi ven prevodovka kdyz necham pridelane podelne rameno s pruzinou a tlumicem? Nebo to nevyhnu...
11:41:23
02.07.2016
02.07.2016
-> Evž@: jo proste mi to zni jak něco na diferaku... Ted me ale trápí nejedouci auto...
10:15:44
02.07.2016
02.07.2016
Evž@
-> Sejki: jasný.No myslím si že to oddálení od převodovky nezpůsobuje onen zvuk protože jak říkám posune se ti to cca o 1 mm ale spíš méně takže to že se kameny posunou o 1mm tam nebo zpět nemůže mít na nic vliv.Spíš bych přemýslel stylem že v zatáčce jsou větší radiální síly na unašeč a diferák celkově takže to může může být ložisko diferáku nebo vymezení diferáku není ok.Odvozuju od toho že zvuk je hučení nikoliv klepání tak typuju to co jsem psal.
07:20:14
02.07.2016
02.07.2016
-> Evž@: tak jinak nohavice ma axialni vuli k prevodovce a ke kolu, takze bude v haji ten plech u prevodovky co drzi nohavici, coz me docela netrapi, ale trapi me to ze kdyz se nohavice oddali od prevodovky tak zacne neco hucet a kdyz se primackne, tim ze jedu do prave zatacky tak to prestane... me vadi to huceni...
02:37:10
02.07.2016
02.07.2016
Evž@
-> Sejki: podle popisu těžko říct.Dělá to jen občas nebo tam vyloženě něco poklepávâ?Že je tam nějaký hrk tak to je nedostačující popis.
23:51:23
01.07.2016
01.07.2016
-> Evž@: a co to muze byt? jde to od prevodovky...
23:36:44
01.07.2016
01.07.2016
Evž@
-> Sejki: ta vule co tam máš dle mě nebude větší než 1 mm a ty zvuky budou něco jinýho.Ta decentní vůle mezi nohavicí a převodovkou v podstatě ničemu nevadí.Rajtoval jsem s tím roky a nic mě nepřišlo špatně.Pak při výměně převodovky jsem zjistil vůle a až teprv mě to začlo vadit :-) tak sem nechal o par desetin stočit dekly a bylo.
20:32:16
01.07.2016
01.07.2016
Mam takovej problem :-D Uz jsem tu spominal ze mam vuli na leve nohavici u prevodovky, proste tam je nepatrnej hrk, ale dneska kdyz jsem s tim jel na stk ( delsi streka :-D ) Tak do prave zatacky se zrejme naporem pritlaci k prevodovce a je klid, ale kdyz jedu rovne nebo do leva tak se odsune od prevodovky a ozivaji se divne zvuky a rekl bych ze to bude v diferaku... Bubny zadny hrk nemaji a nejsou tam ani podlozky... utazeno 200Nm a pak jeste kousek na zavlacku... Nekdo tu psal, ze to nicemu nevadi kdyz hrka nohavice, ale zase tam neni takova vule aby tolik poloosy vyjeli, takze co to muze byt za zvuk?
19:57:48
19.05.2016
19.05.2016
-> Tuner#2: tak ja si to myslel ze to půjde i do sikmych ale tak má teď blbe popisek a docela me to matlo...
19:35:53
19.05.2016
19.05.2016
19.05.2016
19.05.2016
-> krtik: ja je nevidim, asi sem slepej...
19:08:27
19.05.2016
19.05.2016
19.05.2016
19.05.2016
-> krtik: jo klidne tvrdy, ale nevidel jsem v nabidce...
19:01:31
19.05.2016
19.05.2016
-> Sejki: Co Pemit? nebo tvrdý nechceš?
18:54:24
19.05.2016
19.05.2016
To je tajny?
17:16:28
19.05.2016
19.05.2016
Sím, kde sezenu silentbloky sikmych ramen?
17:05:51
18.05.2016
18.05.2016
Krystof2009
aha takže to nemusí být uplně přesný na 120cu jsou 56mm tak je říznu přibližne na tech 39
