Výmena hlavných hadíc kúrenia
11:34:42
17.01.2017
17.01.2017
Tak jsem si to tady pročet, a není to žádná věda. Předloni jsem je měnil. Sundal plech pod nádrží, odpojil od trubek v motoru, hlavně vypustil vodu, vysoukal ven z karoserie aby při spojení staré a nové hadice šlo protahování do tunelu hladce. Pak stačí jen vytahovat starou hadici interiérem ven tak dlouho až se objeví spoj s novou hadicí. Nic složitého. Pak pěkně uspořádat bowdeny a hadice pod nádrží tak jak to má být, protože to ve fabrice najebali křížem krážem jak se jim to hodilo. A to se vyplatí, protože jsem o rok později musel měnit gumy v kleci táhla řazení a za starého uspořádání halabala bych se ke kleci nedostal.
11:09:17
17.01.2017
17.01.2017
Doplňuji, že hadice budu měnit protože chci pěkné čisté, jinak vydrží i 34 let.
08:40:54
17.01.2017
17.01.2017
-> Vojťas: No, nevim, asi dost záleží i na počtu cyklů zahřátí, ale u rodinných škodovek jsem tyto hadice měnil po cca 100 tisících a dvaceti letech a už byly dost rozpraskané, nebo dokonce tekly. Ale byly to vozy, stojící na ulici v zimě v létě, takže u garážovaného vozu věřím, že hadice vydrží déle.
Ale je dobré zkontrolovat jejich stav hlavně v okolí převodovky a pod plechem pod nádrží, kde jednak bývají probroušené třeba od převodovky, nebo styku s táhlem řazení, případně (u vlečky) s držákem šikmého ramene na příčce, a druhak dost často jsou nabobtnalé od oleje z převodovky. Probroušené mohou být i o plech pod motorem či o nalévací hrdlo paliva...
08:33:48
17.01.2017
17.01.2017
-> Bukaj: no doufam ze vic, jinak uz přetahuju
08:29:05
17.01.2017
17.01.2017
-> Vojťas: Zkušenost je taková, že tato originální hadice těch 20 let v autě vydrží, no
14:10:00
16.01.2017
16.01.2017
-> minno:
jeste mas deset let cas
tak dik,
tak dik,14:01:37
16.01.2017
16.01.2017
-> Vojťas: Čo to tu vyťahuješ za starotinky, teraz som akurát zbytočne nervózny z toho, že už tam mám tie nové hadice 10 rokov a už by sa ich pomaly aj znova patrilo vymeniť :)
PS: všetko OK.
PS: všetko OK.
13:55:16
16.01.2017
16.01.2017
-> minno: tak jaky jsou zkusenosti po letech s touhle hadici? Vse v poradku nebo se mam divat po necem jinem? moc se mi nelibej, preci jen v aute mam hladky
11:21:35
10.04.2015
10.04.2015
Peckin
Příští měsíc se chci do výměny ,,pryžoviny" taky pustit. Koukal jsem že takové ty silné kolínka mají dodavatelé náhradních dílů v eshopech. Nevíte jaká je kvalita těchto hadic? Stojí to za něco? Jinak si myslím že ten zbytek půjde snad nahradit obyčejnou univerzální nařezanou hadicí.
19:43:31
06.04.2015
06.04.2015
LUKAS
-> andrej,andrejovic: u bencela si sa pytal ?
19:42:01
06.04.2015
06.04.2015
-> andrej,andrejovic: Načo tam je, načo tam je, no na to, aby to všetko, čo si vymenoval, malo do tunela cez čo prechádzať
Inak je to gumo-kov, okrem iného to slúži aj na to, aby sa neprenášali vibrácie od tiahla radenia a bowdenov do karosérie. Ale neboj sa, voda sa ti tadiaľ do tunela pri bežnej jazde v daždi a po mlákach určite dostávať nebude, už len z dôvodu, že pod tým otvorom je ešte aj plechový kryt nádrže a v týchto miestach voda ani nešpliecha. Ale aj tak, ak máš tu priechodku zničenú, vymenil by som ju.
Inak je to gumo-kov, okrem iného to slúži aj na to, aby sa neprenášali vibrácie od tiahla radenia a bowdenov do karosérie. Ale neboj sa, voda sa ti tadiaľ do tunela pri bežnej jazde v daždi a po mlákach určite dostávať nebude, už len z dôvodu, že pod tým otvorom je ešte aj plechový kryt nádrže a v týchto miestach voda ani nešpliecha. Ale aj tak, ak máš tu priechodku zničenú, vymenil by som ju.19:32:41
06.04.2015
06.04.2015
andrej,andrejovic
cez potok nepojdem ale poznas tieto cesty musis volako preist a pomedzi kaluže sa to neda aby tam zbitocne nefrkala alebo načo tam vobec ta priechodka je?
19:22:10
06.04.2015
06.04.2015
-> andrej,andrejovic: Zohnať sa to dá, ale bežne v obchode už samozrejme nie. A voda ti tadiaľ dovnútra tunela bude tiecť, to je jasné - ak sa chystáš s autom brodiť v rieke
19:03:45
06.04.2015
06.04.2015
andrej,andrejovic
Chalani mam taky problem že daval som nove hadice čo idu do kurenia ale tu priechodku kadial idu do tunelu kadial idu aj bovdeny plynu a sitiča, tachometru a tiahlo radenia mam už taku staru potrhanu nevadi to nebude mi tadial tiect voda do vnutra? u nas v mototechne take nic nemaju viete mi poradit?
11:07:04
12.09.2007
12.09.2007
-> Reeaper: Hadice kúrenia od motora dopredu cez tunel šli vymeniť v pohode aj s nastrojeným autom aj bez jamy a bez extra dvihnutého auta
Stačí zhodiť kryt nádrže, odpojiť konce hadíc, staré hadice vytiahnuť von. Nové postupne po jednej začať dávať vsunutím zospodu do gumenej priechodky na konci tunela, hadicu usmerniť otvorom na šteľovanie ručky, a postupne hadicu nasunúť až dopredu, a vpredu ju vytiahnuť von :)
Stačí zhodiť kryt nádrže, odpojiť konce hadíc, staré hadice vytiahnuť von. Nové postupne po jednej začať dávať vsunutím zospodu do gumenej priechodky na konci tunela, hadicu usmerniť otvorom na šteľovanie ručky, a postupne hadicu nasunúť až dopredu, a vpredu ju vytiahnuť von :)10:19:14
12.09.2007
12.09.2007
Reeaper
-> minno: jůů, co sem to tu objevil
mno já myslel od motoru tunelem, jelsit to tam jde fpohodě i s nastrojeným autem.. a tady tohle: skoda-virt.cz/cz/.../6240
3-vymena-hlavnych-hadic-ku
renia
Jj ty spodní propojky.. nasadit šly fpoho po tom, co jsem očistil konce trubek a hadice byly nový.. ale sundat to, to byl porod
teda já teď mám hlavu mimo z jinejch věci, ale kdybych se do tohodle někdy v teple garáže pouštěl důkladně
reniaJj ty spodní propojky.. nasadit šly fpoho po tom, co jsem očistil konce trubek a hadice byly nový.. ale sundat to, to byl porod
08:05:14
30.08.2007
30.08.2007
-> Reeaper: trubky? myslíš hadice. tak tie idú v pohode, netreba ani rampu, ani jamu, treba len seba, hadice a trochu naklonené auto z boku :-)
Ktoré spodné trubky ti dali zabrať? Myslíš tie prepojky? Tak tie idú tiež v pohode, len treba trochu narábať s rozumom :-)
07:25:10
30.08.2007
30.08.2007
Reeaper
-> minno: ty spodní trubky mě daly fest zabrat teda..
taky bych to měl vyměnit komplet, ale bez rampy se mi to toho tak nechce
Je těžký prtáhnout ty trubky spodkem auta? od motoru do tunelu až k topení?
23:40:25
29.08.2007
29.08.2007
-> Gryzly: to je domorobo binarny zapalovac
23:31:53
29.08.2007
29.08.2007
-> Gryzly: a dokonce binární
23:27:20
29.08.2007
29.08.2007
-> minno: fůůůůj takový škaredý startér.
Ale pěkný zapalovač z Feldy.
19:19:04
29.08.2007
29.08.2007
a nové prepojky sú tam
19:18:45
29.08.2007
29.08.2007
nová vs stará prepojka
19:18:20
29.08.2007
29.08.2007
a je von
19:17:57
29.08.2007
29.08.2007
odklopený krycí plech :)
19:17:25
29.08.2007
29.08.2007
staré prepojky trubiek chladenia, spony boli asi 3 ročné
19:16:40
29.08.2007
29.08.2007
a potom pekne šup do stredového tunela
19:16:02
29.08.2007
29.08.2007
ponad priečku prevodovky
19:15:34
29.08.2007
29.08.2007
vedenie hadíc okolo domčeka pružiny, musím to tam ponatierať, a štartér pôjde new :)
19:14:25
29.08.2007
29.08.2007
aj vzadu zapojené
19:14:09
29.08.2007
29.08.2007
zapojené
19:13:54
29.08.2007
29.08.2007
prívody do kúrenia
19:13:31
29.08.2007
29.08.2007
vpredu už new
19:13:05
29.08.2007
29.08.2007
rozdiel nový vs starý vyťahaný koniec
19:12:36
29.08.2007
29.08.2007
starí hadovia vytiahnutí
To už nie je guma! Už len kus tvrdého popraskaného matroša.
19:10:18
29.08.2007
29.08.2007
cik vodička do kyblíka :)
12:02:02
28.08.2007
28.08.2007
-> Gryzly:
hadov som menil preventívne, nikde mi z nich ešte netieklo
11:55:42
28.08.2007
28.08.2007
-> minno: mě je to jasný, ty nemáš doma trubky.
já použil kus trubky co jde kolem svíček od vodní pumpy k topení. Mám doma snad tři.
11:33:43
28.08.2007
28.08.2007
-> Gryzly: no ja som si tie hadice všetky radšej vymenil, ty rob ako vieš
10:55:20
28.08.2007
28.08.2007
-> minno: když praskne tak rozřízneš vrazíš trubku a stáhneš dvouma páskama a jeto.
08:17:39
28.08.2007
28.08.2007
tak hadovia sú vymenení, pohodička práca aj bez jamy. 2 hodky a nebolo čo robiť. dnes ich ešte vpredu musím dozapájať a hotovo.
Mám z toho radosť, predsa len po 20 rokoch to už neboli hadice, ale tvrdí, starí, neohybní, popraskaní hadovia, ktorí už mohli kedykoľvek zomrieť (prasknúť)
21:13:01
26.08.2007
26.08.2007
-> Pedros: nie, až zajtra sa na to chystám, ja len že ste mi ešte neodpovedali na posledné otázky
22:20:50
25.08.2007
25.08.2007
Pedros
-> minno: vyměněno? Pofídej,přeháněj..všechno zajímací vybal
21:53:58
25.08.2007
25.08.2007
hu
22:41:51
18.08.2007
18.08.2007
čo znamená originál hadice? som ich dnes už kúpil a podľa mňa vyzerajú ako origo. Majú také pozdĺžne pásiky. Sú rovnaké ako hadice, ktoré som už menil pri motore. A hlavne sú nové, mäkkučké a nikde nepopraskané. Vymením toto, a budú komplet všetky hadice nové.
22:39:12
18.08.2007
18.08.2007
podľa mňa to pôjde v pohode, keď tak na staré upevním nové a budem ich ťahať za starými, zhodím plech z pod nádrže a je to, nie sú tam žiadne prekážky.
22:28:58
18.08.2007
18.08.2007
spartra
-> petr s: originál hadice, ty dlouhý u nás nikde nemaj
taky mě to čeká
hlavně že maj průměr 16 a je to, alespoň ty novější dou lépe demontovat
taky mě to čeká
22:26:32
18.08.2007
18.08.2007
Majkl
-> petr s: tak to snad neni takovej problem ne? to nevadi ani me, a to to bude jako \"veteran\", na takove veci ne uz nikdo nediva..
22:24:52
18.08.2007
18.08.2007
-> minno: Ale hlavně neseženeš originál hadice
22:15:03
18.08.2007
18.08.2007
Majkl
-> minno: je tam dost napicu pristup :) ale kdyz to budes mit na heveru a nebudes pod tim lezet jako ja tak to bude dobry... ja je vyndaval ted u rapida a bylo to v pohode.. ale zase u hol kastle a temer nic mi tam neprekazelo...
